Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Всё я понял, раньше думал, что это не подогреватель, а втягивающий сердечник, который регулирует степень открытия, но оказывается это правда подогреватель. Тогда я не пойму, почему у меня со старым термостатом, у которого отвалились синенькие контакты, машина не прогревалась? Двойная поломка?
    Вот из инструкции электронной черпанул:
    "На некоторых моделях применена система регулирования температуры охлаждающей жидкости, работающая по заложенной в блоке управления характеристике. По сравнению с обычной системой охлаждения такая система повышает термодинамический коэффициент полезного действия двигателя и таким образом оптимизирует характеристику крутящего момента. Система охлаждения, работающая по заданной характеристике, состоит из распределителя охлаждающей жидкости с термостатом, электрического нагревательного элемента, а также пружин, для механического запирания каналов охлаждающей жидкости.
    Посредством подогреваемого термостата температура охлаждающей жидкости регулируется блоком управления двигателем по заложенной в нём характеристике. При этом поддерживается температура, оптимальная с точки зрения отдаваемой мощности двигателя."
    Ладно, зато ты позавчера тупил...
  2. АН22
    АН22 Участник форума
    5 янв 2009
    121
    А4/B6 1.8T
    Там 8 тыщ постов набрали? Если нет, то они младенцы.:D
  3. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    ты ещё не в койке....?:rofl:
  4. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Может это Гося зарабатывает бапки?
    Ну вот и нах теория, "там" тоже жрёт наш альтик и не евробензин и не американские стандарты, не суппер масло не помогает! Всем гряземаслотеоретикам большой превет от Jake "THE AUDI DOCTOR"!
    Кстати корыстный какой за пятнашку баксов ответил!
  5. Raplex
    Raplex Новичок
    21 авг 2005
    33
    Audi A4fl 2012
    Ага. Кстати, этот доктор имеет Over 30 years experiance, 17 years with Audi, Factory traine. :) Мож, что там на заводе подковырял, что у нас двигатели стали кушать?
    А каким может быть аналог этого масла? Ведь это для америкосов, судя по всему, продукт.
  6. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Не умничай бегом за пивом...
  7. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Комрады!
    1. Че с ЕРС делать загорается сцука...
    2. Как лонг лайф самому сбросить дома без тестеров и компов? а, неслыыышууу...
    Все спят что ли?
  8. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Только диагностика покажет - чего она загорается.
    И для сброса ЛЛ тоже надо диагностика.
  9. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Ответ: Анкета по сравнению жора масла
    Анкета по сравнению жора масла :
    1) Марка авто
    2) Год выпуска
    3) Тип коробки передач
    4) Общий пробег
    5) На каком пробеге начался жор
    6) Расход масла по трассе : ответ - больше/меньше
    7) Расход масла по городу : ответ - больше/меньше
    8) Марка и формула масла
    КТО НЕ СДАЛ , СДАВАЙТЕ АНКЕТЫ МНЕ В ЛИЧКУ.
    ВСЕМ СДАВШИМ - СПАСИБО
    На сегодня анкету сдали 17 человек.
  10. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Добрый, спасибо успокоил...
  11. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    при чем тут голый... вода до 90с прогревается за 15 минут?
  12. BAHEK777
    BAHEK777 Участник форума
    22 сен 2008
    185
    Rolls-Royce, Phantom, 6.75 i V12 48V (460 Hp). Bentley, Continental GT, 6.0 W12 Twin Turbo (560 Hp) и т.д.
    Сэр! Происим итоги в студию!
  13. BAHEK777
    22 сен 2008
    185
    Я вспомнил свои старые машины, спросил у коллег (Мерседес, Форд, Шевроле, Фиат) наши цифры по прогреву совершенно среднестатистические. Не стоит ИМХО связывать с температурным режимом.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    xчет мне подсказывает что ничего нового мы из этих анкет не увидим :nod:
  15. Fragg
    23 фев 2008
    472
    понятно что и в доках этого не написано как должно быть. но если человек грязетеоретик говорит что у него греется за 2,5 минуты до рабочей... надо как минимум задуматься :confused: почему, из-за чего :nod: меня не устраивает что долго греется.
  16. Fragg
    23 фев 2008
    472
    щас выдаст трехмерную модель ДВС в динамике, в разрезе, с наглядным изображением мест утечки масла :nod:
  17. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    It is NOT often that I come across an Audi with oil consumption problems, but when I do, I have had AMAZING results using the GTX High Mileage.
    этот спец(если я правильно его понял) грит что проблемы с расходом масла на Ауди встречаются крайне редко:rolleyes::uhoh:
  18. BAHEK777
    22 сен 2008
    185
    2,5 минуты при отрицательной температуре это несомненно быстрый прогрев, некоторые ставят Вебасто и садятся при -25 в тёплую машину. Повторяю, я спрашивал у своих знакомых с абсолютно разными автомобилями (от Москвича 2141 с двигателем Рено до Шевроле Сильверадо с двигателем Линкольн), изначально оговаривал, что температура воздуха на улице около 0 (-3 +1) и стрелка в салоне должна доходить до 90 градусов. Ответы от 10 до 20 минут в зависимости от того, сразу начинается движение или нет. Ну не может у Госи быть не так как у всех нормальных машин, либо он лукавит, либо что то не то в начальных условиях, например, температура окр. воздуха или пробки в системе охлаждения...
  19. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    #7099 Andron_AU, 16 янв 2009
    Если не включать климу и не выкл. обогрев заднего стекла и кресел (всегда так делаю для скорости прогрева). Да и двигаться начинаю как только обороты встанут на холостые (800), не больше 2 тыс. обороты.
  20. BAHEK777
    22 сен 2008
    185
    Видимо он мягко говоря ошибается. Надо скинуться, собрать деньги на возможность задать вопрос этому "спецу" и отправить ссылку на наши мытарства.
    Интересно, он хоть кому-нибудь посоветовал движок перебрать?
