Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Да не.. это я понял.. мне было интересно его мнение... а он еще не определисо... так что не будем спешить... Имеецца ввиду туда-сюда? Ну да символично... и ассоциации те же... и наши действия... + шест имеецца... Голосуем?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Куда еще, кроме как в воздуховод. Но это по моей теории, отрицающей его циклонность. А чего это у тебя шест сквозь ногу проходит? Или это остатки аппарата Илизарова?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Шест - символ расхода масла, вокруг которого качается ветка, склоняясь то к подбору масла, то к естественности этого процесса для Альтов. То, что шест пронзил ногу, символизирует болезненность темы.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 вот это переведи на русский - а лучше пАлцем тыкни где это (конешно еще лучше объяснить почему эти девайсы отказываются отделять масло)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 не - шест нормально ходит - нога тут не при чем может моник подглючивает? пиксели битые и тп?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Ну, из блока выходят газы, проходят через маслоотделитель, где масло выделяется из газов и скатывается вниз обратно в блок. В моем варианте это работает, поскольку дальше шланг сухой. Хотя... сейчас только подумал... А может он сухой потому, что никакие газы через него не идут, забито там? А с тем количеством газов, что оттуда вынужденно лезут через голову (не мою;-)), устройство в крышке попросту не справляется?:rotate: Ну, ладно, дальше... А чего дальше, в крышке в полости между пластиной прокладки и собственно крышкой должно отделяться масло, которое стекает (через что-то там в пластине) обратно в голову и в поддон. В общем, предлагаю проверить шланг от блока в бочонок, как там, сухо ли, дует-притягивает...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 В ССП прочитал , что на качество масла в движке влияет - сколько свежего воздуха поступает в ВКГ и насколько хорошо вентилируется двигатель.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 С пикселями нормально, а шест не видно ни когда ты слева, ни когда ты справа. С какой-то стороны он должен быть виден, если он не внутри?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 как в пустыне там, кроме нагара нет ничего и то дует из него - а то притягивает, циклично
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Конечно, при плохой вентиляции повышенное содержание влаги и серной кислоты, что образуются при сгорании. Но Альт, наверно, используется немцами как передвижное производство кислоты, которую меняют на бензин. Иначе трудно объяснить, почему никак не удается найти точку притока свежего воздуха в картер. ЗЫ. Кто б дал ССП почитать, или показал полку, где этот секретный докУмент лежит...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 как же - диагностометроизмеритель -то внутри полый - через него и дунуть можно!
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Газетку, газетку поверх него прижать, либо отбросит, либо присосет. Только его вход в бочонок не забыть закрыть. СпидИнфо хорошо показывает.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 что такое спидинфо? практика показывает что газетку можно в другое место употребить здесь не годна она
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 А поступает ли свежий воздух вообще? Вот нет соединения с воздуховодом и как бы продувки картера у нас. Типа разряжение создали в картере, а подать в него воздух забыли.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Я понял. Мы наблюдаем процесс подготовки к использованию диагно... эээ... измерителя, короче. Стадия набора максимального количества воздуха для дутья. Продолжение следует...
