Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Может , не так дословно понял механика . Переспрошу , тогда - по-подробней .
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Спасибо, а то мы не пробовали :rofl:
    Сдесь спама от силы 10% и примерно 25% повторов...
  3. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Система PCV (Positive Crankcase Ventilation) или вентиляция картера коленвала.
    Строение системы PCV
    Система PCV состоит из клапана PCV, фильтра, пары воздушных трубок. Одна из трубок соединяет воздушный фильтр и клапанную крышку, другая картер коленвала и клапан PCV на впускном коллекторе. Основная цель снижение уровня углеводородов в выхлопных газах.
    Работа системы PCV
    Когда двигатель работает, вакуум во впускном коллекторе открывает клапан PCV. Чистый воздух поступает в клапанную крышку. Отсюда через головку блока цилиндров и блок цилиндров, при компрессии, воздух поступает в картер коленвала и смешивается с газами. Далее через клапан PCV поступают во впускной коллектор. Одновременно часть газов поступае через блок цилиндров и клапанную крышку в кожух воздушного фильтра и смешивается с чистым воздухом , затем опять поступает в впускной коллектор. (режим холостой ход и торможение)
    Работа клапана PCV при нормальном режиме
    Вакуум во впускном коллекторе ниже чем во время работы в режиме холостого хода. Пружинка давит на диафрагму и ументьшает открытие клапана PCV. Таким образом количество газов проходящихх через клапан увеличивается и проходит в впускной коллектор.
    Работа PCV клапана при большой нагрузке двигателя
    Вакуум во впускном коллекторе самый низкий и клапан PCV закрыт почти полностью. Газы поступают обратно в клапанную крышку и далее в корпус воздушного фильтра. Потом смешивается с чистым воздухом и поступает в впускной коллектор.
    Проверка системы PCV
    На что влияет система PCV: неровный холостой ход, пониженные обороты двигателя на холостом ходу.
    Почему это происходит - прежде всего это образование угольных отложений в клапане и загрязнение фильтра PCV.
    Проверка простая:
    заведите двигатель
    отсоединяете один конец воздушного шланга "PCV фильтр - клапанная крышка" от воздухоочистителя
    затыкаете отверстие шланга пальцем - если есть вакуум - то все в порядке.
    если вакуум очень слабый или его нет - то идет проверка дальше.
    отсоединяете конец шланга "картер коленвала-клапан" от клапана PCV
    затыкаете клапан пальцем - должен ощущаться сильный вакуум.
    Если он есть, то нужно продуть сжатым воздухом трубки -очевидно они забиты угольными отложениями
    Если вакуума нет - снимается клапан PCV и проверяется он.
    При тряске должен слышаться щелчок от поршня - если его нет, то надо либо заменить клапан, либо почистить (берется жидкость "5-минутка Engine Flush" - в простонародье керосин и моется клапан)
    Если клапан, фильтр и трубки в порядке, а вакуума нет - то очевидно забилась сеточка в картере коленвала.Тут тяжело - надо двигатель разбирать.
  4. АН22
    АН22 Участник форума
    5 янв 2009
    121
    А4/B6 1.8T
    Ага, понял, если кремний, значит, не чугун. И не сталь, наверно... Как же эта штука называется? Ах, да, сплав! Наверно, имеется в виду, что чугун - это... эээ... это чугун.:shock:
    А чо, серый и серый. Чугун, наверно. Или окислившийся люмель. :umnik: А может, сплав?:shock:
    Почитать, что ли, что написано страниц 100 назад? Может, и ССП найду...;-) Как бы точнее попасть на нужное? Может, хоть слово какое кто скажет, чтоб в поиск засунуть?:dead:
    ЗЫ. Перебрав застрявшие в мозгу сведения о чугунах, что-то засомневался в увеличении жесткости(?) чугуна с введением кремния. Что-то такое смутно вспоминается о влиянии кремния на образование пластинчатого графита в сером чугуне. :shock:
    Картер, масло, грязь в застойных зонах, промывки... Тут в мозгу-то из застойных зон никакими промывками слежавшееся не вымывается...:D:D:D
  5. АН22
    5 янв 2009
    121
    А4/B6 1.8T
    Гы, опять из моей ссылки.:beer:
    Там еще две осталось.:D
  6. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.788
    Ауди продан .
    :rofl:26-04-2006, 01:42 #1
    Vdimka
    Фига себе , темка уже мусолиться 2,5 года Vdimka наверное уже три машины сменил ...:rofl:
  7. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    058133753D примерно 800 рэ. Идеально подходит вместо тройника.
    06A103213F примерно 1 000 рэ. Идеально подходит в обрезанный бочонок. ИМХО предпочтительней. Крышку клапанов соеденяем с вакуумом в задроссельное пространство. Впускную трубку соединяем с нижним патрубком картера. Никаких перехлёстов потоков.
    035103245A примерно 250 рэ. Врезаем в тоненький патрубок.
  8. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Пусть всё, что считают флудом - стирают, сопротивляться и ныть не буду. Как я понял надо воздерживаться от тем про "шесты" и т.п. Мне лично помогает сосредоточиться и может кому-нибудь ещё поможет. Я чётко теперь, после этих схем, понимаю на каких режимах двигателя как работает система РСV, как воздух попадает в картер и как высасывается. Буду стремиться повторить эту схему и проверить на собственном авто, начал подготовку - см. пост про клапаны РСV выше.
    Модераторам отдельно спасибо, что подняли и закрепили ветку!
  9. АН22
    5 янв 2009
    121
    А4/B6 1.8T
    #7589 АН22, 23 янв 2009
    Сплав алюминия и кремния называется силумином. Попросту литейный алюминий, из него и блоки льют, на отечественных алюминиевых деталях часто ставят марку - АЛ и далее цифра от 1 до 9. А уж в блок залита или вставляется чугунная гильза. Силумин повышает не жесткость алюминия, а текучесть, т.е. позволяет лучше оформлять разного рода выступы, ребра и полости.
    Кстати, японцы сейчас делают блоки так же, как и немцы. И головки делают без седел клапанов, но не от того, что алюминий твердый и жаростойкий, а вместо седла делают напыление на головку. Но - уже не попритираешь.
  10. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Силумин - дословно силициум Si (кремний) и алюминий Al. Нет в природе вещества "силумин" или я отстал от таблицы Менделеева тут со своим альтом.
    Сам поправился, молодец.
  11. АН22
    5 янв 2009
    121
    А4/B6 1.8T
    Из всей фразы можно было понять, что опечатка.;-)
  12. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    У тебя , какой-то "не здоровый " интерес к ССП .:nod: Специально для тебя могу выложить . Что именно интересует ?
    Самое странное , но вот наш двигатель - в ССП , довольно скупо освещён .
  13. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    1) Ну он же сам поправился.
    2) Ни одного слова не понял.
  14. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    вот этот уж мне больно люб 12204-45010 или 12204-65010 за 200 рублей.
  15. АН22
    5 янв 2009
    121
    А4/B6 1.8T
    Дык, занимаясь мазохизмом, неплохо было бы иметь предмет... ну хотя бы на картинках.:D
    Да все, что касается этого двигуна. Или ссылку, откуда можно нормально скачать и чем крякать.
    Я так и надеялся, что с родины предков чего-нибудь подкинут.:nod:
  16. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Я бы тебе посоветовал Exist проштудировать, там схемы более или менее похожи, они из ETKи. Я там конструкцию смотрю.
  17. АН22
    5 янв 2009
    121
    А4/B6 1.8T
    #7597 АН22, 23 янв 2009
    Ну, я ж не знал, что ученый... Мы-то сами хоть и по технологии металлов работали на уровне прикидной
    науки, но про алюминий и кремний знаем только то, что в ушах из соседних отделов застряло.:D
    Ася сдохла, а первого слова не знаю, наверно, запрещенное к публичному употреблению.;-)
    ЗЫ. Нашел и посмотрел 100 постов назад. Спорить не буду, поскольку нет инфы (поделись?), но несколько смущает, что люди растачивают и гильзуют - хрен эту корку так просто взломаешь, расточники бы соглашались под страхом казни, имхо, им же дефицитные резцы для твердых сплавов палить с неясным результатом.
    А что касается одноразовости, так у япов тоже. На 1ZZ и поршней уже ремонтных нет, и вкладышей коренных, а шатунных только один ремонт. И вовсе не от того, что не обрабатывается, а от того, что нехрен на старье ездить, да еще и ремонтировать, чай не Россия, покатался пару-тройку годков - сдай и получи новое. Прогресс двигать надо, пиная потребителей!:umnik:
  18. АН22
    5 янв 2009
    121
    А4/B6 1.8T
    #7598 АН22, 23 янв 2009
    Да у меня и Етка есть...;-) Только там иногда одно с другим стыкуется плохо. Я ж не зря пытал про третий шланг от тройника. :D
    Гы, мне б чертежи лучше, вместо картинок. Съездить, сп..дить, что ли?:very_cool:
    А описания мыслей больше вызывают.
    Эльзу комп несколько суток тянул, без сна и перерыва на смазку, а она, блин, бракованной оказалась.:hot:
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ан22 - проблемы?
  20. АН22
    5 янв 2009
    121
    А4/B6 1.8T
    :D А что за жизнь без проблем?;-) Так, существование...:unhappy:
    Вот тебе - все хочется работать...:thumbup:
