Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    А самому догадаться сложно ? Логически подумать сложно ? Отвечаю - дырки , 3 штуки , перекрываются мембраной РОВНО наполовину. Ты представь , если бы они закрывались полностью , то зачем они вообще там нужны ?!?! И представь , чтобы было если бы они закрывались на ХХ . Дальше писать не буду - домысли сам.:nod:
  2. BAHEK777
    BAHEK777 Участник форума
    22 сен 2008
    185
    Rolls-Royce, Phantom, 6.75 i V12 48V (460 Hp). Bentley, Continental GT, 6.0 W12 Twin Turbo (560 Hp) и т.д.
    А я на фото вижу полное прилегание мембраны к плоскости, на которой просверлены дырки, т.е. дырки перекрываются полностью. Это видно на фото, где края мембраны соприкасаются с плоскостью - там даже след от постоянного соприкосновения. Возможно я слеп и мои манеры дурны, но я для этого просил "помощь зала". Я бы поставил вопрос не "зачем они там нужны?", а наоборот. Сама плоскость, на которой насверлены дырки, является опорой для мембраны, как бы частью её конструкции и служит для правильной формы прилегания. Дырки - всего лишь проходные отверстия в этой опоре. Если б дырки закрывались, то ничего бы такого не было ни на ХХ ни на "вообще". Эти дырки служат для более плотного присасывания краев мембраны, когда дроссель закрыт. Вот так я думал до сегодняшнего момента. Возможно идёт сифон через них, но он попадает не в картер для продувки, а в тонкий отросток бочонка и далее за дроссель.
    Спасибо за "пищу для ума", а теперь, раз уж начал, объясни ка мне, как ты понимаешь процесс вентиляции со стандартным бочонком, начиная с ХХ и заканчивая переходным и режимом торможения двигателем. Сравним с классической схемой и подытожим, какая эффективней.
    ЗЫ: домыслить самому не предлагать!
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тыкните на какой странице фотки боченка, а? :) пжалуста :)
  4. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    #7744 GAMOTO, 27 янв 2009
    тут.. фотки бочОнка (под ударением пишем О) ;-)
  5. BAHEK777
    22 сен 2008
    185
    #7745 BAHEK777, 27 янв 2009
    А тут, совсем другой бочОнок (под ударением написал О), даже по внешней форме. Что за скос под указательным пальцем?
    А вот распиленый репейра, на чём я делал вывод:
    Обратите внимание на след от кромки (красным отметил край следа), это ведь мембрана его образовала? Получается отверстия перекрыты? Мембрана ведь может выгибаться?
  6. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    телепатия?:rolleyes:
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Да я что... очень не хотелось вникать в конструкцию коробки, чтобы просто её починить. Приходится. Иначе можно с чистой совестью пойти купить за 5,7кевро новую.
    Мда. Короче... Про Мультитроник... он проще обычного автомата :) полюбуйтесь
    http://www.zf.com/na/content/media/...ruck/car_driveline/product_catalog/5HP24A.pdf
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тама бочОнок (под ударением написал О - спасибо Gamoto - а то так и помрем неграмотными ;))- новаго образца - с 2005г вроде стали ставить - версий было 2 - чтобы крышка подходила и чтобы масло лучше жралось
    про распил и дырки - я согласен - дырки не полностью перекрываются - я когда свой разбирал - обращал на это внимание
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это не репэйеровски бочата! он же их пилил!
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ээээ... вы наверно меня поколотите, но несколько страниц назад (в последний раз), я говорил, что там дырки - а раз есть дырки, значит воздух течёт... а раз течёт, значит там вентиляция картера...
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на мой хохряк наличие дырок означает постоянное сообщение полостей - не более того
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Они бы как-то поизучали, что такое делают клиенты, у которых Альты не жрут?... Бензин, стиль езды, гарж тёплый или нет... ну что-то такое...
    Раскоксовка - да, тема...
  13. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    я недавно покупал новый бочОнок(под ударением написал О...) ... теперь их у меня 3:D все одинаковые:rolleyes: и жрут одинаково :rofl: так что на фото эксклюзивный :rock:
  14. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    Саш, а ты альт для опытов решил оставить?:D
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну почему, при открытом дросселе где-то 1/3, где-то 1500 оборотов, давление до дросселя и после выравнивается, а фильтр не оказывает большого сопротивления и в картере через эти дырки падает разряжение, т.е. поступает свежий воздух... ну как-то так видимо... да и через тройник тоже может, вот в тот момент, когда Альт вздыхает, не шучу, попробуйте открыть капот и понажимать на газ резко - вот он и дышит...
  16. BAHEK777
    22 сен 2008
    185
    Я всё и про всех знаю, Александрррррр!
    Могу дополнительно сказать, что у меня два хрустальных шара и волшебная палочка! Я ими могу творить чудеса. (Последние две фразы были адресованы немногочисленной женской аудитории).
    Ах да, могу сказать, что причина жора масла мне давно известна, просто решил сохранить интригу!
  17. BAHEK777
    22 сен 2008
    185
    Как из бочОнка (под ударением написал О...) одновременно могут откачиваться КГ и поступать свежий воздух? Ну хоть ты тресни, не могут в нём ни при каких комбинациях проходить эти процессы. В картере создаётся разряжение через чего засасываются КГ? Через эти дырки и через тройник. Через чего подаётся свежий воздух? Опять через дырки? Нонсенс. Даже если разряжение идёт через тройник, свежий воздух не полезет в картер, а пойдет по пути бОльшего (под ударением написал О...) разряжения, т.е. в тройник!
    Зы: коробку мыть не пробовал? Может из за грязи? Я серьёзно...
  18. BAHEK777
    22 сен 2008
    185
    А я яхты так выбирал тоже, прикинь.....
    Ну ты чооо?!?!?! Летом литейка нормуль была. Олег Владимирович (ОВД) как начал принюхиваться, я так и слил. Ну не мне тебе рассказывать... Вообще, как у Базела (мечел, девелоп, КБ союз....) проблемы начались я от его структур поодаль держусь...
  19. BAHEK777
    22 сен 2008
    185
    "тама бочОнок (под ударением написал О)" - молодец, исправляешься.
    "новаго" - без ударения тоже О пиши на всякий случай.
    Теперь всё понятно, система ещё бестолковей, чем я думал. А искревление бочонка, просто пиар ход:
    "Новости VAG - специально в этом сезоне мы изменили конструкцию бочонка (с ударением мы всегда пишем О), теперь наш бочонок такой же кривой как и весь двигатель! Дасис гуд ауто! Хольцагэн!"
    1 человеку нравится это.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот я о том же уже писал :nod:
