Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    мужики, может вам Розенталя всего выложить? :umnik: :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    валяй :rofl:
  3. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    тут :umnik::umnik::umnik::rofl::rofl::rofl:
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    СпасибО!
  5. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    УРАААААААААААААААААААААААААА:beer::drunk2::[:]|||||| джетроник позади, альт рулит :rock:
    :rofl::rofl::rofl:
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #7766 gosy97, 27 янв 2009
    если давление бочОнке меняется, то воздух будет течь туда-сюда и из картера и в него. причин, по которым, давление во впуске, а следовательно и в бочОнке не меняется, я не вижу...
    Ну, собсно... я и поменял АТФ тысячь 5 назад... вообще я меняю периодически, где-то раз в 50 ткм. Там либо клапана охрясли - разобрали, достали - некоторые подклинивает, либо сальник некого сцепления №1 выдавило высоким давлением, когда ехал на холодной коропке. Попробую поставить новые клапана... если не поможет... особого желания чинить нету - это будет стоит где-то 2кевро и далеко не "заменить всё", т.е. ресурс не прибавиться ни на йоту...
  7. АН22
    АН22 Участник форума
    5 янв 2009
    121
    А4/B6 1.8T
    #7767 АН22, 27 янв 2009
    Там два следа. Другой как раз по центру отверстий, как на приведенном фото с рукой. Если померить диафрагму, тоже получается по внутреннему следу.
    Имхо, тот след, что по стрелкам - контакт с корпусом.
    Хотя - в недоумение вводят эти 1/2 дырки, непривычно как-то.:D
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    слуш - эта диафрагма - почти из бумаги сделана - а со временем ее ведет сильно
  9. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Ну ладно, ладно. Продувается он во все щели в разные стороны и что дальше? Я что-то нить упустил, к чему нам эти дырки закрытые или не закрытые нужны - на каком процессе в вентиляции мы застопопорились, продолжай вопросы задавать.
  10. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Давление отдельно - разряжение отдельно.
    Иван Царевич (И): Вот, собственно, вопрос!
    Гося (г): Отвечаю!
    И: - Разряжение в картере через чего создаётся?
    Г: - через бочоооооонок!
    И: - Воздух в картер через чего подаётся?
    И: - Поток воздуха (в картер) и КГ (из картера) поступают раздельно?
    Г: - нееееееет!
    И: - Воздух в картер из впуска нагнетается под давлением?
    Г: - нееееееет!
    И: А КАК ВОЗДУХ ПОПАДЁТ В КАРТЕР, ЕСЛИ ОН ВЕСЬ ЗАКАЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ТОНКИЙ ШЛАНГ ПО САМОМУ КОРОТКОМУ ПУТИ И ПО НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОМУ РАЗРЯЖЕНИЮ:hot:?
    Г: :cry:
    пиримыл! смари альт не запари!
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
      72,4 КБ
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    пасиб - а справа - там что? сразу манул зачитывает?
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а кто ж его маму знает
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    :cry::cry::cry:
    ну дроссель когда открывается, давление выравнивается до дросселя и после, потом в зависимости от оборотов либо этот клапан открывается, либо свжий воздух поступает в мотор..................
  16. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    А вот когда дросель открыт и картерные газы попёрли в картер из камеры сгорания через кольца, тогда клапан этот и открывается. И воздух уже не то что не закачивается, а даже картерные газы ещё сильней вытягиваются. Я устал.... Начинаю мямлить и заплетаться.....
    А на ХХ картерных газов нет, но это не мешает из картера высасывать газы с маСЛОМ!
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я тут сегодня во второй раз прочитал - не помню где - в минуту в картерный объем из-за пропуска газов исправных колец выделятся от 50 до 70 литров газов - это называется разряжение?!
    прикинь мою ситуацию - 1300 км - 0,5 масла - при средней скорости скажем 40 км/ч - это 32 часа работы мотора 1950 минут или 100 000 литров картерных газов! - а это 0,000005л (0,005мл или 5мкл) масла на каждый литр высасываемого воздуха! - думаю вполне реально
  18. АН22
    5 янв 2009
    121
    А4/B6 1.8T
    #7778 АН22, 27 янв 2009
    А с чего бы это на хх газов не было? Или в цилиндрах сгорание прекращается, поэтому прорыва через кольца нет?
    С открытием ДЗ разряжение передается в воздуховод (правда там еще роль играет фильтр с его малым сопротивлением), в малом шланге разряжение становится относительно меньше. а тут еще и ограничительный жиклер... Клапан и разгружается...
    Так разряжение - следствие хода поршней вниз. Всасывает все, что в воздуховоде-впускном коллекторе есть, в т.ч. и КГ.
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    упс... так это разряжение не в картере - а в цилиндрах, естественно и КГ тоже
  20. АН22
    5 янв 2009
    121
    А4/B6 1.8T
    Всасывание - разряжение, сгорание - избыточное давление и прорыв газов в картер.
