  1. Дорогие одноклубники!
Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    пардон, почему-то решил, что МСК
    не надо его - старенькое масло это VW 502.00/505.00, оно может и неплохую термостабильность имеет, но в перспективе даёт много отложений....
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Насколько я помню, вентиляторы всегда крутятся, когда включена муфта компрессора кондея...
    Это -да...
    Возможно, расходомер сдох. (как вариант. тупить должна сильно при этом)
    G12 красная
    G12+ фиолетовая
    G12+ - новее и лучше, кроме того её можно смешивать с G11, правда это для ALT не актуально.
    уже написал, кроме того - кормить двигатель, сделанный под LongLife, обычным маслом плохо.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да.
    "Контора пишет" - примерно раз в пять лет ВАГ изобретает и внедряет что-то новое на своих моторах. Это и смесевка, и маслосистема, и ситема охлаждения. Т.е. на первый взгляд этот то же старый и добрый 4х тактный ДВС. Но на практике все системы беспрерывно усложняются. В результате, двигатель середины 90х и середины 00х, вообще, совершенно разные. Плюс небольшие конструкторские огрехи - и привет. Причём, практика показывает - косячит ВАГ, косячит на прополую. Т.е. то что, мягко говоря, "вызывает вопросы", глядишь в следующем поколении "пофиксили".
    Но как всегда, "страрые баги пофикси, новые баги добавили"...
    В случе с АЛТами и прочими 2.0 литрами начала 2000х годов - это был первый массовый опыт внедрения ВАгом LongLife Oil Service. Ну и... первый блин комом. Посчитали, дали Кастролу спецификацию, Кастрол сделал масло "без допусков", погоняли на стенде, покатались по Скандинавии - и в серию. Теперь выясняется, что чуть-что с чистотой маслосситемы или минимальный отказ системы охлаждения - и привет, масло начало "выкипать". Срочно сделали SLX2 - не помогло, сделали "с нуля" SLX3 - стало лучше, сильно лучше. Диллерам сказали просто "Кастрол ревомендует лить СЛХ3, это масло было специально разработано для двигателей ВАГ" (спросите их - им говорили такое).
    Вот моё видение ситуации по ALTам.
    А кольца - да, изменили, естественно, чтобы масло ездило по 30ткм, надо снизить на него все возможные нагрузки, в том числе, со стороны газов из камеры сгорания. А для этого сделали, чтобы кольца максимально не закоксовывались.
    На данном выше примере, согласно школьному курсу физики, видно, что кольцо "б" имеет в двух плоскостях примерно в два раза меньше площадь контакта, чем "а". (скос, строго говоря, тоже надо учитывать, но т.к. кольцо подвижно, давление скоса минимально. опять же, сошлюсь, что точных рассчетов у меня нет. имхо, вообще это пришло из какого-нить автоспорта, наверное) В результате, оно должно вгрызаться в кокс до последнего: либо пока ЦПГ не износится, либо пока кокса не станет слишком много и он будет быстрее превращаться в "каменный", чем кольцо будет успевать его разрушать (совместно со свежим маслом).
    Вот моё видение ситуации с "новыми" кольцами.
  5. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Не, нажата кнопочка "Економа" ;) Кондей не работал - факт.
    Нет, не тупит. Наоборот, и по трассе и по городу даже на двухлитровом двигателе я чую очень приличную динамику. Т.е. и с места и со 100 км/час до 130 км/час - очень резво.
    А расходомер, это про что?
    Спасибо огромное за инфу. Успокойте меня: я еще месяцок проезжу на старой G12 или теперь я попал на полную промывку системы? Т.е. спрошу по-другому: после того, как мне привезут охладитель масла, я буду менять всю ОЖ. Надо ли перед сменой G12 на G12+ чтио-либо делать со всей системой? Промывать, продувать или что-либо еще?
    Заренее извиняюсь за ламерские вопросы...
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    должен сказать - у меня пока субъективное мнение - по мере залива LL III - расход увеличился с тем что было (правда проводил антикокс) а потом стал снижаться
    извини - но каким дилерам сказали такое!? у нас ваще никто не в теме - совок и деренвя млин... зла нет - такой бренд как ауди засирают по полной программе уроды моральные... а ведь машина нравится - а новую брать - тока у этих мудланов. - на форуме народ более продвинутый чем эти казлы наверняга с командировками и обучением в штудгарте или ингольштате
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    думаю его по vagcom легко оттестить - знать бы нужные параметры...
    а динамика с новыми кольцами думаю и в самом деле расходомер перекроет - даже нерабочий
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Тогда, конечно, в любом случае, плохой ДТОЖ - это плохо...
    Это про то, что по моим наблюдениям ресурс расходомера серии Bosch Jetronik (такие в том числе на АЛТе) - 3-4 года. Благо, стоит он что-то 120 евро, восстановленный - там корпус только старый.
    По смесевке, у меня есть интересная мысль, которую сложно доказать, но она в некотором смысле очень логична. Мысль такая - если средний расход по компу не соответствует реальному, то смесевка работает не правильно. Это даже такое странное наблюдение. (Основанное на ремонтах и идеи, что с завода этот компьютер всегда работает правильно, собака...)
    Далее, если смесевка работает правильно, есть ещё одно наблюдение - расход сильно зависит от стиля езды. Т.е., например, если по городу 11.6 а по трассе (но тоже быстро) 9.6 - ОК. Если и там и там - 10.6 - не ОК.
    Не волнуйтесь - разница минимальна.
    Я советую, раз у вас есть время - попробовать проверить/удалить воздух из системы. Это можно сделать самому - благо всё просто. НЕ ОБОЖГИСТЕСЬ, на горячей машине первым делом открывают крышку - уменьшить давление. (Ваш покорный слуга как-то всю руку ошпарил. Возился с АЛТом;) ДТОЖ менял - хорошо, была зима - снег рядом...)
    Если воздух там будет, есть шанс уменьшения потребления масла.
    Да очень советую - это не дорого, но полезно.
    Ничего. Слить, побольше. Залить - мануал см. выше...
    Да ну, мы тут все дети малые, относительно ВАГа %)
    Да, и последнее. Вы не обольщайтесь вашим расходом масла ТХТ - 300-400гр. Заменив его на СЛХ3, Вы сразу получите около 800 грамм. СЛХ более текуч и не любит тепловые перегрузки. Зато моет и не оставляет следов, почти. Т.е. Ваш случай, скорее всего, типичен :(
  9. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Про расходомер - это про него?
    http://wiki.audi-bel.com/wiki/Ремонт_расходомера_воздуха
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мои 5 копеек - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ТАК НЕ ДЕЛАЙ!!!
    не открывать крышку на горячем!! ОЖ попрет дай бог оттуда - потеряете около литра примерно, плюс возможные ожоги не дай бог!
    на холодном моторе - спокойно поднял бачок - на крючок его к капоту, снял крышку, потом открыл пробку на трубке железной поверх мотора, потом сдернул слегка шланчик с печки до появления дырочки (скорее наоборот - сначала шланчик - т.к. можно долго его снимать :) - не больно поддается - прикипает) - как только из дырки пошла ОЖ - ее закрывать - очередность закрытия - там где раньше пойдет ОЖ - ту и закрывать в первую голову - все просто :)
    сложно шланчик снять - можно печку из салона достать :)
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    может и про него - сильно не всматривался, да и если честно - не имел пока опыта его замены/ремонта на впрысковых авто.
    расходомер - он же Вася, он же Петя, он же Иван Иваныч - ДМРВ - датчик массовго расхода воздуха - штука капризная и как правило нерементопригодная, т.к. принцип действия основан на хим. процессах и со временем он просто не может выполнять свои функции, тем более очистка его мех или хим способом может нанести непоправимый ущерб вследствии неправильных действий
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да, я только что написал. это очень логично - оно жиже и потекло везде. а потом оно что-то отмыло из того же оил куллера или в каналах двигателя или на маслосъемных кольцах и стало лучше ;)
    через 2-3 ткм?
    в Мск я такое слышал.
    Да, диллеры - это песня, но это нормальная позиция автопроизводителей - диллер должен уметь чинить методом по-агрегатной замены. Не более того! Так называемые SSP пишутся, видимо строго под контролем отделов безопасности: там нет ни одного "лишнего" слова, типа, зачем на самом деле (с какой целью) сделали то-то и то-то. Что-то им читают на диллерских курсах, но тоже... "не струя"...
    интернет, на самом деле, тоже полон сказок про ремонт машин... увы :(
    Дальше Мск их, скорее всего, не посылают. Они имеют право писать запросы на Завод. Но тут ВАГ в своём репертуаре, через пару недель может прийти ответ, типа "хорошо. приступайте к ремонту" :) :) :)
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Я имел в виду вот что: лучше МЕДЛЕННО открыть КРЫШКУ, чем вынуть ДТОЖ (зелёный) левой рукой и где-то через секунду одновременно понять:
    а) ДТОЖ улетел в неизвестном направлении
    б) фонтан ОЖ
    в) руке очень горячо :hot:
    На самом деле было смишно, это это был 3й раз, когда я его вынимал в этот вечер, только первые два раза мотор был холодым. Видимо с тех пор я очень не взлюбил АЛТ;)
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    точно - 2000км
  15. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Тогда ворос другой:
    1) как или каким образом можно понять - умер расходомер или только готовится? Где тестировать? На стандартном сервисе Audi тестирование расходомера входит в стандартную процедуру тестирования двигателя?
    2) Если все-таки расходомеру кирдык, то где искать "восстановленный, только корпус старый"?
    Как раз с расходм у меня нареканий нет... У меня нет бортового компа, есть только показатель - "до заправки - км". Так вот это дело достаточно точно совпадает с тем, что есть на самом деле. Или я снова не про то? По городу кушам свои честные 12 литров, по трассе - не менее честно литров 9 - 10.
    Ну приехали......
    Давайте тогда еще раз и с самомго начала:
    1) масло ТXT - не подходит, потому как "модель у них не той системы"
    2) надо лить SLX3
    3) масло TXT кушаем мало
    4) масло SLX3 будем кушать много.
    Мозг медленно закипает, что то самое масло в голове. И на хрена тогда мне марку-то менять? ;)
    В каком-то месте я потерял логическую нить ... Помогите восстановить :hi:
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Не - это старьё. Наши не ремонтопригодны, как факт.
    Принцип действия наших прост - в потоке водуха стоит металлическая пластина, которая беспрерывно греется электрически, зная температуру пролетающего мимо воздуха и тепмературу пластины (воздух её охлаждает), несложно посчитать массовое количество воздуха, пролетевшего мимо...
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Неплохие моющие свойства? ;)
    (правда, оно подгорело - но не суть...)
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да нет вроде - правильно все сказано - при полностью исправной системе - LL III будет жрать мало, но при наличии неисправностей - много - вроде все понятно, но залогом исправности систем - является именно ll III - пынятно?
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ага - хорошо не в глаз! :)
    если уж ДТОЖ достать - я б все равно на холодную полез бы (хотя первый раз - неизвестно - мог бы и на горячем :) ) с высоты опыта (собственного) - судить легче!
