  1. Дорогие одноклубники!
Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #781 gosy97, 8 май 2007
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Это очень сложно для АЛТа. На глаз могу определить. По цифрам - не очень понятно даже куда смотреть..... Может на потом это оставим? :)
    ВАГ продаёт. буква Х на конце номера.
    А тогда похоже - всё нормально....
    Да, согласен, это действительно сложно. (было б просто - чинили бы везде за 5 минут)
    ТХТ выдержит больше температуру (среднюю), он оставит больше отложений. Это приведет, со временем, имхо года хватит, к тому, что по всем каналам и куллеру будут отложения и как следствие масло (уже любое) будет сильнее греться...
    СЛХ3 не любит перегрева, но дает меньше отложений и неплохо моет.
    Суть в том, что если масло охлаждается, как замышляли создатели АЛТа - тот же СЛХ греться не будет и не будет улетать через вентиляцию картера. Что нам и надо.
    А если СЛХ потечет через МСК или сальники, к сожалению, это только скажет о том, что им конец и их надо менять. Люди иногда лью масло по-гуще, чтобы это исправить, но АЛТ, конкретно, очень это не любит, см. выше.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в обчем чувствую себя обманутой жертвой технического прогрессу :(
  3. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    ОК. Я понял. Можно я прорезюмирую, а меня поправят?
    1. На исправном двигателе ALT должно быть масло SLX3
    2. Если двигатель кушает масло, то нодо произвести манипуляции (см. форум), а затем -
    замена маслоохладителя, потому как он УЖЕ наверняка забит, а затем - заливка масла SLX3
    3. Замена ОЖ на G12+ по тем же причинам.
    В результате имеем небольшой ужор масла (кстати, какой?) и исправный двигатель на долгие годы :)
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Maxiva, можешь сделать доброе дело, посмотреть прибом на 50 канале приборки, сколько градусов масла - тепловой баланс мотора на ХХ. Минут 10-15 надо дать ему помолотить.
    И ещё. Протри трубку какую-нибудь вентиляции картера насухо, изнутри - поезди ну... 200км и посмотри туда - сколько там масла. Так можно примерно оценить, есть износ МСК или это масло "кипит". Хотя МСК ты менял, но интересно всё же....
  5. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Со всем уважением, но я всего-навсего инженер-системотехник. UNIX-сервера моя страсть...
    А вот что такое "посмотреть прибом на 50 канале приборки" - прошу детальной инструкции... Черт, никогда не чувствовал себя настолько тупым :(
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    завтра постараюсь посмотреть - просто жутко интересно - хотя бы на ХХ я смогу оттестить (ноут без батареи - тока на шнурке 220) - постараюсь 2 машины взять, а м.б. 3 - еще есть 1,9TDI - 2003г.в. - тоже интересно
  7. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    а почему все говорят про кастрол, почему нельзя Shell ultra LL 0w30 использовать, мне почему то его официалы льют
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    сторого говоря VW 504.00/507.00, Castrol SLX LL3 - провереный вариант.
    да. единственно, можно смотреть прибором на 50 канал приборки, чтобы понять температуру масла...
    G12 завод более не делает. G12+ сейчас идёт. т.е. это не необходимость - это как бы рекомендуется.
    Главное - воздух удалить.
    Я сильно не слежу - ездит жена. 2 дня назад смотрел уровень - примерно 50гр примерно на 5ткм. (Примерно, т.к. я просто не помню, когда его менял. Сейчас у неё маленькие пробеги. Но я специально агрессивно ездил во всех мыслемых режимах, где-то 1 ткм - вообще расхода масла не обнаружил. Стоит добавть, что маслу уже более года - оно состарилось, ВАГ, насколько я помню требует менять его раз в год.)
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Коллега ;) *nix - хобби.
    Прибор нужен, котором ошибки читают, заходите в блок приборки, читаете 50й канал, смотрите 3й "блок" данных - это температура масла в картере.
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    все говорят VW 504.00/507.00
    Castrol SLX LL3 - частный, но проверенный случай.
    Не исключено, что есть масла лучше.
    Офицалы льют из той бочки, на которую им дали больше скидку.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    -наш случай
  12. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Тогда ближе к michфуд. У меня нет ни ноута, ни шнура. С софтом только проблемы нет :)
    Вот думаю, в на днях в Москву съездить... Если надумаю ехать на машине - отпишусь в личку.
    Извините за флуд.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    шнурки - по 50 баксов - автоприбор.ру - в Мск, может и в Питере..
    Это так кажеться, нормального ВАГ-кома днём с огнём не съещешь. Допотопные 3.11 только.
    Пиши, конечно... я пока в Мск.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    3.12 - вроде норм
  15. YELLO
    YELLO Новичок
    1 дек 2006
    10
    Audi A4 2006 Mult 1.8T
    #795 YELLO, 8 май 2007
    Привет всем. Дочитал до конца, интересно, хотя у меня вроде , тьфу-тьфу, такой проблемы нет. Масло доливаю 500мл на 4 тыс ( получается 125 на 1 тыс ). Пробег 82тык, масло лью, то что лили официалы сначала - Castrol 0w-40. Так что не все альты так одинаковы ))
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    привет и тебе арихметик :dead:
    500 на 4 делим получаем 125 :dead:
    а по сабжу - лей дальше w40 - дойдешь и до литру на 1000км :drunk:
    расход у тебя еще ничего, а вот пробег... - какие доказательства?
  17. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Позвонил сейчас в Кастрол питерский...
    http://www.castrol.com.ru/castrolsite/filial/piter.shtml
    Занете что сказали? Дословно: у нас SLX LL3 нет и не будет. Только бочковой и только по сервисам. В магазинах (в тех, что обычно затаривался) нежно предлагают Мобил). Ну и куды податься?! :hot:
    С G12+ вообще - отдельная песня. Так например, одна из фирм говорит (дословно):
    "Технический отдел компании LIQUI MOLY с радостью сообщает, что антифриз Kühlerfrostschutz KFS 2001, он же "красный" G12, отныне получил самый современный допуск G12+ (TL774F). "
    Это здесь:
    http://www.liquimoly.ru/news/news_20061114_171324.html
    Блин, кругом обман и проблемы.....
    Кто подскажет, где в Питере можно разжиться правильными жидкостями?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    пробуй мобил - но смотри чтоб LL III именно был - допуск vw 504.00 в точности!
    думаю они не сильно отличаются - мне тут ваще предлагали масло fuhr кажется - думаю оно не хуже или motul - те же яйца - главное - ДОПУСК ВАГ!!
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на G - забей
  20. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Буду искать. Но!
    В Москве предложение:
    <table id="DataGrid1" style="border: 1px none rgb(204, 204, 204); background-color: White; font-size: 8pt; width: 492px;" border="1" bordercolor="#cccccc" cellpadding="5" cellspacing="5" rules="rows"><tbody><tr style="color: Blue; background-color: rgb(212, 228, 247); font-weight: bold;" align="center"> <td style="width: 50px;">В корзину</td><td>Код товара</td><td>Наименование товара</td><td>Упаковка</td><td>Цена</td><td>Цена со скидкой</td> </tr><tr style="color: rgb(0, 0, 102); background-color: GhostWhite;" align="center" valign="middle"> <td align="center"> [​IMG] </td><td>29557</td><td>м.Castrol SLX Long life III 5w30 (1л.) синт.</td><td>1.00</td><td>445.00</td><td>422.75</td></tr></tbody></table>
    Т.е. 5 литров обойдутся в 2114 р. Ну в принципе - терпимо... Хотя если учесть, что TXT 1000 р за стандартную канистру 4 литра... :shock:
