Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Ванночки с маслом естественно нужны распредвалам.И что? У меня у друга ФОКУС II 2.0 на механике.Едет чуть побыстрее,чем А4,масло не ест(пробег уже 50000км). Может попробовать масло фордовское залить? Кстати,в него льют 5W30 полусинтетику.
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #8142 gosy97, 4 фев 2009
    Вань, я лично, всё видел, смотрел... сейчас искать возможности нету...
    Слушай, мой дорогой друг... В плане развития этой теории... только как теории.
    Я сейчас думал :) Если масло застревает - да и пофиг, где. Если это может вызывать выброс масла через Мск, тогда надо "тупо" понять, почему масло может застревать? И как это исправить. И я к своему удивлению увидел, кроме вязкости, есть еще два фактора, мне кажется интересных.
    Первый - объем головы меньше картера раза в три. Это значит, что при перепадах давления в бочОнке, (т.к. обе трубы соединены) давление в голове будет падать быстрее, чем в картере. Если в этот момент во всех каналах стоит масло (О! ВЯЗКОСТЬ!), то давление будет оказывать сопротивление сливу масла с головы.
    Слушай дальше, это ещё не всё. Во всей этой схеме есть забавный факт - расход масла (как правило) стабилен. Далее спорно, но...
    Баланс между скоростью подачи в ГБЦ и сливом зависит от вязкости масла (скорость потребления зазорами РВ и ГК), индекса вязкости масла (скорость слива при охлаждении масла) и чистоты масла (самое прикольное - сопротивление маслофильтра). Т.е. возможно (помимо того, что вся эта бяка живёт на каких-то переходных режимах), из-за того, что фильтр постепенно засоряется происходит компенсация уменьшения скорости слива за счёт уменьшения скорости подачи масла.
    Отсюда, что я думаю. Можно попробовать.
    1) поставить в вытяжку КГ из ГБЦ обратный клапан, чтобы только чистый воздух поступал туда. По идее должно выталкивать масло со сливов - хотя, вытолкнет только через 1, но...
    2) найти по параметрам маслофильтр на 1/2-1/3 меньшего объема и установите его. Это увеличит сопротивление маслофильтра в принципе и по мере загрязнения, хотя уменьшит слегка маслоподачу потребителям. НО! Наш фильтр рассчитан на 30ткм. ВО!
    Можно вместе, можно отдельно...
  3. BAHEK777
    BAHEK777 Участник форума
    22 сен 2008
    185
    Rolls-Royce, Phantom, 6.75 i V12 48V (460 Hp). Bentley, Continental GT, 6.0 W12 Twin Turbo (560 Hp) и т.д.
    Насколько я понимаю, кулачёк распредвала смазывается не "бултыханием" в ванночке, а за счет брызг со стороны коренных шеек распредвала, в свою очередь коренные шейки распредвала смазываются путём подвода масла по каналам внутри ГБЦ, впрочем как и в коленвале. Если б кулачёк бултыхался, то в крышке произошёл бы армагедон!
    Если тебе, Гаец, пох.е.ру чего лить, то залей весчь, которую реально никто здесь не испытывал - масло от Тoyota. Там индекс 0W20, что по нашем меркам лучше, чем 5W30 и возможно эффект превзойдёт даже ожидания от последнего. Стоит недорого, менее 400 рублей за литровую баклажку. Продаётся в магазине запчастей для иномарок. Если зальёшь тойотовское, сделаешь ещё один шаг в пользу приближения истины. 5W30 уже был - банальность.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Не совсем так. Там кулачков ТРИ и центральному реально смызываться нечем, видимо, для этого и был сделан резевуар-накопитель для среднего кулачка!
  5. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Спасибо, не знал...
  6. BAHEK777
    22 сен 2008
    185
    Центральный, так же как и боковые смазывается от коренных шеек распреда. А ванночка ни что иное как конструктивный прилив для жёсткости постели распреда. Я думаю, что ванночка это не цель смазать кулачёк, ванночка технологичекая необходимость для жёсткости постели. Кста, на AWA постель для распредов общая и накрывается сверху.
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    А да - ты прав.
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Сейчас ещё подумал про давление в голове.
    Нет - там всё нормально. И нельзя сделать подпор давления сверху - погонит через впускные клапана давлением.
    Если оно там застревает - то только само по себе: изменение индекса вязкости.
    Ну а тогда - за что боролись, на то и напоролись: мыть спецсредством, раскоксовка, мотюль, и молиться, чтобы не было большого мехизноса. И только так...
  9. BAHEK777
    22 сен 2008
    185
    Я конечно такие тосты как ты говорить не умею....
    Где то выкладывал трафарет прокладки головки блока цилиндров. Там слив идёт по пяти каналам со стороны выпускного распреда, а подъём масла по (если не ошибаюсь) одному каналу - центральному со стороны впускного распреда.
    Ты предлагаешь давление в центральном приглушить? Надо ещё повнимательнее картинки и прокладочки все посмотреть.
    Там что за шарик кстати стоит, который стекать не даёт, что то такое про это слышал...
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Это я помню...
    Вань, не трать время.
    В крышке ГБЦ стоит маслоотражатель, там несколько отверстий, они замедляют скорость падения давления в голове, делая этот процесс синхронным с картером. А в обратную сторону этот эффект нейтрализовали медленной скоростью повышения давления через пару маленьких отверстий в бочОнке вокруг мембраны.
    Можно обратный клапан поставить, но тогда будет подпор в голове, а во впуске разряжение - и давлением будет выдувать масло. Реально, чтоб штуки типа Мск работали - разность давлений должна быть околонулевой.
    Вот и без вариантов...
    Зато стало понятно, почему так тянет маслом с головы.
    Лужи должны стоять вокруг втулок, но когда уровень повышается - масло касается штоков выпускных клапанов, в большОм или бОльшем объеме, температура масла повышается выше температуры вспышки - оно начинает парить.
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Про шарик не помню. Помню в кронштейне маслофильтра стоит некий загадочный сливной клапан....
  12. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    #8152 777ВАНЕК, 4 фев 2009
    Вот ответ на моё письмо. Сначала мой вопрос, потом ответ представительства:
    "Здравствуйте уважаемые Господа.
    Прошу проконсультировать меня и других владельцев автомобилей марки Audi по вопросу ремонта и эксплуатации автомобиля модели A4. Автомобили Audi являются одними из лидеров в мировой автомобильной промышленности и этот бренд занимает не последнее место на Российском авторынке. Автомобили возрастом более 20 лет продолжают исправно трудиться и приносить радость своим владельцам. Однако, есть неприятности, которые досаждают, казалось бы в идеально сконструированном автомобиле. Разрешите задать вопрос о расходе масла на двигателе модели ALT 2,0 л., выпускавшимся с конца 2000 года.
    В техническом описании указано, что максимальный расход масла не должен превышать 800 мл. на 1 000 км. пробега. Собственный опыт и опыт эксплуатации других владеьцев таких же автомобилей показывает, что в данные нормы мотор практически не укладывается. Фактический расход масла на данных моделях двигателя составляет более 1 л. на 1 000 км. пробега.
    Есть новые автомобили или автомобили на гарантии, у которых данная неисправность видимо устраняется за счет производителя, но есть ещё и постгарантийные машины, как у меня, ремонт которых приходится осуществлять собственными силами. В этом, собственно, и заключается
    вопрос: что необходимо заменить, отремонтировать в двигателе, что бы расход масла снизился до нормальных показателей, например, как у аналога
    - двигателя FSI (AWA). Может быть посоветуете специальные режимы эксплуатации, применимые именно к этому конкретному двигателю ALT.
    Немного истории о том, что мной и группой таких же владельцев автомобилей с двигателем ALT было проделано, в попытке снизить систематический на этом моторе расход масла:
    -на одном из дилерских центров были заменены на новые сначала головка блоков цилиндров, потом блок цилиндров в сборе. Эффект был непродолжительное время и после нескольких тысяч киломметров пробега расход масла составлял такое же колличество как и до ремонта.
    - использовалась практически вся линейка моторных масел, начиная с рекомендованных VAG и заканчивая сортами с "крайними" показателями вязкости (0W30 - 10W60) и разных марок. Эффект от применения разных масел практически отсутствует и взаимосвязь с расходом не улавливается.
    - промывка масляной системы растворами, раскоксовка колец - не дают результатов.
    - замена группы вакуумных шлангов и патрубков, чистка системы вентиляции картера не приносят результатов.
    - замена маслосъёмных колпачков и установка новых поршневых колец никак не отражается на снижении расхода. Замена клапанов ГРМ и их притирка не дают эффекта.
    Как видно использованы практически все традиционные способы борьбы с повышенным расходом, но желаемый результат так и не был достигнут. Разумеется, течи масла отсутствуют. Дополнительно было замечено, что некоторая часть масла скапливается во впускном трубопроводе. Но даже такой странный способ, как установка металлической сетки в отводящий патрубок газов не даёт результата. Пробег автомобилей, у которых наблюдается повышенный расход, колеблется от 8 000 до 250 000 км.
    Честно говоря, кроме этого недоразумения, автомобиль вызывает восторг и если вы, как специалисты марки Audi, поможете справится с проблемой расхода масла, то имидж марки поднимется на более высокую планку и не заставит владельцев престижных автомобилей "открывать капот" каждые 500 км.
    Заранее благодарен за ответ не только от себя, но и от большинства владельцев автомобилей с двигателем ALT. Готов к взаимному диалогу и признателен за любую помощь и поддержку.
    Мой контактный телефон (495) 789-...."
    Ответ:
    "Иван Сергеевич, добрый день.
    У двигателей ALT, в принципе как и у других двигателей, повышенный расход масла может быть вызван различными причинами, также в определенной степени на расход масла влияют и условия эксплуатации. Например, такие режимы эксплуатации как, преимущественно городская езда, в пробках(работа на обогащенных смесях, низких оборотах), поездки в основном на короткие расстояния создают худшие условия для очищения камеры сгорания, деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов от нагара. Бензин, проникающий нормальным образом и разжижающий масло, не имеет возможности в достаточной степени испариться, поскольку ухудшаются условия прогрева ДВС. Это влияет на вязкостные характеристики масла, также в способствует его более раннему окислению.
    Практика показывает, что с каждым конкретным случаем повышенного расхода масла двигателем необходимо разбираться отдельно, поскольку различными могут быть не только причины, но и так сказать "запущенность случая", т.е. состояние конкретного двигателя. В зависимости от установленной картины спектр мероприятий может быть(как Вы совершенно верно написали) различным, т.е от рекомендаций периодически давать двигателю "свободно подышать" на установившихся режимах более длительной ездой в загородном цикле, до, если случай совсем запущенный, замены ДВС. Как правило при соблюдении рекомендаций и квалифицированном выполнении ремонта расход масла удается вернуть в допустимые пределы.
    Также хотелось бы отметить, что эксперименты с сортами масел недопустимы и часто ведут к результату обратному желаемому.
    Использоваться должны только масла, выполняющие требования сертификата VW для данного двигателя.
    Best regards,
    Tatiana Dovgaya
    Customer Care Manager
    Audi Russia
    A Division of Volkswagen Group Rus
    BC "Krugozor" Obrucheva str. 30/1
    Moscow, 117485
    Tel. +7 499-258-39-01
    Fax. +7 499-271-08-87"
    ЗЫ: Просьба при цитировании сообщения стирать основной текст.
  13. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    #8153 Ligal, 4 фев 2009
    мне сначала показалось что Александр(Gosy97) тебе ответил:rofl: в смысле окисления масла и тд, тем более несколько последних страниц вы с ним оживленнно дискутируете
    а если серьезно то давай я попрошу свою подругу перевести на немецкий язык и зашлем в Ингольштат!:rock: за спрос денех не берут:beer:
    з.ы. а вообще подобный подход к серьезнейшей проблеме чести ВАГу не делают
  14. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Значит, первое. Я нисколько не спорю против окисления, но тогда это окисление должно быть не только на ALT, но и на AXW, AWA, ЁПРСТ и т.д.
    Второе, мы не дискутируем, мы общаемся в общем ключе, что очень приятно.
    Третье. Очень мило, я за отправку письма в Ингольштат. Про честь VAGа не могу комментировать.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #8155 michфуд, 4 фев 2009
    даушшш
  16. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    #8156 Ligal, 4 фев 2009
    уже
    з.ы. по поводу перевода письма сегодня вечерком узнаю и завтра отпишу по срокам
  17. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Коллеги! Будьте политкорректны. Нас многие читают. Сотрите пжл сами знаете что...
  18. sha944
    sha944 Bad e-mail
    3 фев 2009
    3.274
    A7, А8, 997
    да я не про весовой дисбаланс, в общем то, писал.
    соотношение длин шатуна, плеча коленвал, высоты поршня, высоты цилиндра.
    косяк мотора в этом.
    прикладываемые при движения поршня силы (вектор сил) не параллельны продольной оси цилиндра.
    в общем, сильно не параллельны. с бОльшим отклонением, чем в других моторах.
    в результате силы, действующие на поршень, толкают его не только вниз, но и в бок.
    это проблема для абсолютно любого ДВС. в случае с 2.0 минимализировать это воздействие удалось плохо.
  19. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Хотел очередной раз заметить, что есть клон нашего двигателя и вот, что указано в SSP, цитирую:
    "Блок цилиндров отливается из алюминие
    вого сплава. Он отличается относительно
    небольшим межцилиндровым расстоянием,
    равным 88 мм, и длиной всего 460 мм.
    Благодаря этому получился самый компакт
    ный двигатель в своем классе.​
    Конструкции блока цилиндров, коленчатого
    вала, шатунов, уравновешивающих валов и
    масляный насос заимствованы у 2литрового
    двигателя с впрыском бензина во впускные
    каналы."
    Здесь реь идёт об двигателе с обозначением AWA, а сравнение проводится с нашим двигателем ALT.
  20. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    А откуда такие сведения , если не секрет ? Я думаю , с такими сведениями надо было - или изучить АЛТ вдоль и поперёк или иметь некоторую инфу.
