Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    меня уже мучают постоянные головные боли и головокружения от этого альта :rolleyes: движок стал как то неровно и громко работать + немного тупить и решил я залить в бак ЛМ очиститель инжектора :uhoh: (2 полных бака + 2 флакона) и о чудо жор начал уменьшаться :D(ВАНЕК спокойно это еще ни о чем не говорит) до применения этой чудо смеси было строго 0,5 л на 480-500 км:cry: щас 0,5 л на 600 км и еще продолжаю ездить без лампы ... вот думаю теперь может мне раскоксовку сделать? и инжектор помыть в сервисе? помнится в марте прошлого года мытье инжектора снизило расход до 150-200 гр:shock: ... как то так ... да давление ниже 2 бар, это для Veta и его теории
  2. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Анек в тему : — А ко мне по ночам человечек заходит в спецовке, а в руках машинное масло.
    — А кто это?
    — Оле Лукойл!
    1 человеку нравится это.
  3. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Без проблем, только надо выбрать время. Мне осенью официалы его меряли - по моей просьбе. В связи с каким-то дребезгом от движка только при прогреве. Сказали - всё в норме, но вот цифр доскональных они мне не дали.
  4. Shmikl
    Shmikl Новичок
    27 окт 2008
    75
    Audi A4 2.0 ALT Mult 2001г
    #9144 Shmikl, 19 мар 2009
    Если бы проблема была в давлении открытия форсунок в поршнях, то помогла бы замена блока и иже с ним. Эта операция проводилась. Результат - ноль. Да и не думаю, что еврогерманцы идиоты, ну снизили бы конструктивно давление открытия форсунок. Склоняюсь к идее gosy97, что за бугром такой проблемы нет или она не такая острая. Кум летом пригнал ALT 2003г из неметчины, мной был предупрежден об аппетитах сего аппарата, но в следствии патологической боязни турбины, забил на это. ALT брал у родни, те мамой клялись "не жрет". Осень и зиму откатал без долива, правда, пробеги маленькие. Стал под#бывать меня. А на выходные заявился с пивом горящей лейкой, сухим щупом и вопросами про эту ветку в форуме.
    Я, кстати, залил Мотюль. (Ваня777 - только не ногами!) Прошел около 1000км, лейки нет, боюсь смотреть на щуп, чтоб не спугнуть. В гараже лежит купленная Мотюлевская пятнадцатиминутка, но я в раздумьях заливать али нет, кабы хуже не стало.
  5. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Давай поаккуратнее со словами, разные люди читают. Советую поправить
  6. sergeyy
    sergeyy Новичок
    12 мар 2009
    27
    А4 B7 2.0 АКПП
    #9146 sergeyy, 19 мар 2009
    Shmikl, у меня а/м пригнан из Германии. До горящей желтой лейки на компе наезжаю ~1500км. По предыдущим страницам (невозможно их все прочитать) это много/мало/нормально?
    Кстати, подскажите, желтая лейка это сколько: min, середина или посередине этой середины?:confused: (Инструкция на немецком)
    P.S.: Хочу поменять масло на более вязкое (ТО подошло), может еще пару км. вытянет до лейки. (если кто-то по поводу масла подкинет совет в Л.С., чтобы здесь не разводить эту тему, буду благодарен)
  7. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Тогда тебе сюда: http://avto.siteparking.ru/audi-a4/default.php
  8. airmeno
    airmeno Участник форума
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Как не предаем? Тему масляных форсунок, повторюсь уже в который раз, я поднимал трижды!!! И для меня их наличие в наших ДВС уже явилось знаком. Давление померю в субботу... записался в сервис... и доложу результаты.
  9. Shmikl
    Shmikl Новичок
    27 окт 2008
    75
    1. Это между нормально и много
    2. Это усредненный минимум
    3. Для ALT бесполезно
    4. На этой ветке вбей в поиск "Мотюль" или "Motul"
    Все это ИМХО
  10. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    на 99% уверен что у тебя менее 2 бар на ХХ... да и у всех скорее всего также(причем думается мне жрущий - не жрущий различий не будет):beer:
  11. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    звонил ещё неофициалам (Рав центр) удивились нахуа мерять давление-говорю надо и всё. Мне говорят можем померять только на холодной машине-типа так положено по инструкции.
    Короче, видимо поеду к официалам, ценник примерно одинаков, но шансов больше, что у официалов будет мануал и спец приборы :)
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    очиститель карбюратора... онли... 1 банки достаточно, доездить до лампы, неплохо сменить масло... и склоняюсь, что 0-30 (503) жидковато, рекомендую 5-30 (504)...
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    100%.
    все забыли уже человека с ником Казанц (как-то так), который выкинул 1 килоевро на НОВЫЙ маслонасос и потом всех мучал, почему у него 1,8 на ХХ....
    :very_cool::very_cool::very_cool:
    ах, ну да, 1 атмосфера потерялась в шатунных владышах... ну да, ну да...
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #9154 gosy97, 19 мар 2009
    Святая простота!!!
    Знаете, ОДы покатушки устраивают, Эски всякие, то се, ква-ква школа... Знаете дальнейшую судьбу этих машин? Уууу... очень многим после 5-10ткм моторчег по гарантии меняют... масло жрёт, трясёт, не едет...
    Если б они с новья работали нормально, вопросов бы не было! :hot::hot::hot:
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не пугай!!! :redface::redface::redface:
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Желтая лейка - это Min на горячую.
    А при работе мотора даже на ~3 мм ниже...
  17. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    #9157 Demyan, 19 мар 2009
    По ходу у меня одного это не так, лампа загорается, когда на щупе на горячую 2/3 :)
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Можно посмотреть прибором в приборке 6 (кажеться) канал, где в мм расчётный и фактические уровни.
    Если фактический уровень при работе на разных оборотах действительно мал - вязкость масла: набрало грязь и стекает медленно.
    Если уровень "в порядке" - может быть та пресловутая ошибка в приборке, о которой писал, там надо версию софта приборки смотреть или же что-то со схемой - может, например, датчик капота глючить или что-то такое (надо подумать).
    Но, в принципе, в целом - скорее первое.
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    или ещё проще - в данном случае на горячую - это мгновенно после остановки проверить. Т.к. через 5-10 минут, как завод считает надо, может 3-4 мм стечь запросто...
  20. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Да здесь действительно трудно, что-либо предложить и чтоб не "заклевали" :)
    Но все же раз идея с давлением масла приходила в голову не только мне, значит она стоит того, что бы ее проверить.
