Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    У мобила (не палёного) есть несколько топовых масел на ПАО, это 4+1/2 группа маслоосновы. СЛХ-3 немецкий не палёный примерно такой же.
    Т.е. существует мнение, что ПАО можно уже записать в синтетику... но конкретно на Альте все равно парит... испаряется в смысле... сами видели...
  2. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
  3. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    А почему "Г"? Я лью уже тыс 40 и внутри двс серый (нет даже налета как после Кастрола)...
  4. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    А название (буковки какие нибудь)?
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  6. BAHEK777
    BAHEK777 Участник форума
    22 сен 2008
    185
    Rolls-Royce, Phantom, 6.75 i V12 48V (460 Hp). Bentley, Continental GT, 6.0 W12 Twin Turbo (560 Hp) и т.д.
    Небольшой отчёт:
    С Лета 2007 по лето 2008: Расход 0,5 - 0,7 литра на 1 000 км. масло Castrol 5W30. Ничего не делал ездил спокойно пока не нашёл ветку "масложор". Пробег был 118 500 км.
    С Осени 2008 по Зиму 2008-2009: У меня почему-то расход примерно 1 литр на 600 км. стал. Что делал:
    - залил литрушку 10W60;
    - заменил термостат;
    - заменил масло на ???(это марка масла) 20 000 после последней смены;
    - перешёл на халявное масло, якобы VAG из бочки (пик расхода);
    - залил керосин во второй цилиндр, тем самым разбавив масло 200 мл. этой жидкостью, мож помыло чего.
    Весна 2009: Расход 1 литр на 800 км. Пробег 148 000 км.
    - перешёл (вернее начал доливать) на Castrol 5W30 (халявные 15 литров масла закончились);
    - залил очиститель клапанов в бак (по совету друзей) - начал обгонять Ford Fusion и Mazda 3 со светофоров;
    - раскоксовал winns и жидкостью для промывки инжектора;
    - думаю может поменять масло? При доливке Castrol 5W30 (уже два литра влил за 1650 км.) вроде поменьше кушать стала.
    Дополнительно: Трещит как чёрт этот регулятор фаз. Особенность в том, что с утра трещит 2-3 секунды, потом замолкает и двигатель шепчет. С прогревом звук появляется вновь и усиливается вплоть до рокота при рабочей температуре.
    Что я делаю не так?
  7. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Термостат менял в декабре(старый тоже был живой), мотор мыли и при первом ремонте. Мотюль лить не буду из принципа.:rotate::rotate::rotate::rotate:
  8. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Визуально поршни одинаковые.
  9. BAHEK777
    22 сен 2008
    185
    Вкус, запах, поперечный разрез, цвет...
    На юбках есть продольные полосы или ярко выраженные "выеденные" пятна контакта.
    Короче, Гаец, зови Никоса Сафронова и пусть пишет натюрморт, ты не убедителен в своих описаниях. "Не верю" Станиславский. Ты единственный практик из нас и то лишаешь этой малой толики радости посмотреть на деталюшечку из двигателя, которая имеет отношение к нашим мытарствам.
    Просим-просим...
  10. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
  11. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    #9371 Andron_AU, 24 мар 2009
  12. Shmikl
    Shmikl Новичок
    27 окт 2008
    75
    Audi A4 2.0 ALT Mult 2001г
    Что я делаю не так?[/QUOTE]
    ИМХО, что это две разные проблемы. Регулятор трещит только на холодную. У меня начинался как секундные щелчки и терпение кончилось, когда по утрам треск стал длиться по 4-5 секунд такой громкости, что не то что двигла не было слышно, а перекричать его стало трудно. В течении дня, даже после стоянки по 8-10 часов, треск никогда не повторялся, при покатушках весь день тоже.
  13. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Внимательно читаешь ветку... :confused::confused::confused:
  14. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    нет времени всё прочесть, нашли причину жора?:confused:
  15. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Краткость - сестра таланта.
    Так и думал, что так получится. Гаец, тебе всё равно какие поршни ставить ? Я понимаю, что хочется побороть жор масла и потом похвалиться, мол стока бабла втюхал, но вспомни - чем у тебя первое "вскрытие" кончилось. История любит повторяться .....
  16. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Что-то тоже есть похожее при прогреве. Может так, как и у меня ? Но я сильно сомневаюсь, что это регулятор.
  17. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
  18. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Ваня, у тебя что - раздвоение ?
    Может одного, всё-таки, отправим в Дойчланд ?
  19. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Я просто привёл мини отчёт, а Андрэ издевается над моей, легко ранимой, не до конца сформировавшейся детской психикой. Как всегда не без прикола, но всё же.
    А кто это Дойчланд? Страна доярок? Я готов!
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    про гайца немного - несмотря на многочисленный стеб в его адрес - он ни с кем в перепалки не вступает, что делает ему риспект... но мотор он чинит на... да,да, наши денюшки :(
