Ответ: Расход масла на А-4 2.0 похоже, у меня и та и другая проблема, и лампочка бесится и жор какой то непонятный, то езжу тысячу - не ест, то проехал по трассе 150 км, сожрало до минимум, притом, на горячем было масло чуть выше минимума, а на холодном - чуть ниже максимума, проехав по трассе, стало минимум и на холодную и на горячую, получается, окола 0,5л на 1000 км, и на трассе очень много ест, еще и датчик каждые 100 км загорается. в клемме что то есть все таки, потому как сняв клемму, следующие 2 раза загорался минимум, когда дествительно был минимум, а один раз загорелся на максимуме, но через 750 км. вообщем, я б dron_126 посоветовал аккумулятор поменять, действительно может помочь, как говорил michfud, все равно у тебя на гарантии
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 вроде написано - replace, правда приписано further - "в дальнейшем - замена" ? как правильно трактовать?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 не-не-не... futher - это затянуть с 15Нм и довернуть на 90град... replace? пару раз выдержат, народ вон не меняет болтиг, который руль прикручивает...а он строго одноразовый....
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 В кронштейне который использовался в двигателях(VW) до 99 г.в. пружинки(3) вообще нет... может ее убрать и все...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 если нет в кронштейне - то он в фильтре стоит... убрать нельзя - фильтр забъётся и мотор сломается...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 может вместе с кулером и прокладку кронштейна надо менять(почему-то вспомнил этот анегдот -"на всякий случий"-сказала монашка натягивая презерватив на свечку)....я так понял что это кому-то помогло...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 я еще прокладку эту не видел, но думаю дело не в ней, - скорее всего это типа картонки простая прокладка - пробить ее почти анрил, но при снятии кронштейна думаю что надо менять однозначно и где вы прочитали что ее замена помогла?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 на первой странице....по словам мастеров, которые не смотря на машину а только зная что это 2,0L сказали что нужно менять прокладку,т.е. у них были такие случаи, когда замена приводила к уменьшению расхода масла....я так думаю
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Парни подскажите а желтая масленка с надписью CENSOR это что и есть ли методика приемлемого устранения.... или масла то же долить? И кстате вопрос - чем черевато переливания масла выше уровня - вроде по щупу у меня нормально масло... сказали в одном сервисе дролить и желтая гадость исчезнет - а я перелить боюсь... Что скажете!?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 по-моему сензору п---да, нужно будет его менять скорее всего. У меня писало, что масло мало, а офицалы первым делом этот самый сензор заменили... Стоил по-моему около 80 евро (но у меня гарантия:_). вот..
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 О чем вы тут все говорите опять? Решение же нашли. При чем тут прокладки кронштейна? Кулер надо менять и смотреть систему вентиляции. Ждем когда Maxiva поменяет его и выложит отчет. И масло нужное надо лить, см.выше. А то вы сейчас колеса начнете менять чтобы расход масла убрать.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 кстати, сегодня на заправке Shell увидел их новое масло 5w-30 по спецификации VW504.00/507.00. Есть у кого какие мысли, пойдет оно или все же только Castrol SLX3?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Масло Shell Helix Ultra VX SAE 5W-30 Shell Helix Ultra VX SAE 5W-30 - Новейшее синтетическое энергосберегающее масло, расчитанное на длительный срок службы, разработанное с учетом новых требований VAG к бензиновым и дизельным двигателям с установленными противосажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов. Основные характеристики: Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 73.1/11.9 Плотность, при 15°С, кг/м3: 848 Температура вспышки в открытом тигле, °С: 200 Температура застывания, °С: -39 Спецификации/допуски: VW 504.00/507.00
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 http://cgi.ebay.de/Shell-Helix-X-1-...9QQihZ018QQcategoryZ30892QQrdZ1QQcmdZViewItem лил пару раз такой шел...разницы с другими никакой...да и вообще разницы между маслами не замечал, честно говаря
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Castrol LL III уже проверен, да температура застывания у него -42, что для нашей зимы актуально.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Так то X-1, а я про новое говорю про Shell Helix Ultra VX SAE 5W-30 разработанное с учетом новых требований VAG Спецификации/допуски: VW 504.00/507.00. Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 73.1/11.9 у Shell Helix Ultra X 0W-30 совсем другие показатели по вязкости... Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 55.6/9.6 А соответственно другие условия чтобы паром масло уходило в впускной коллектор
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 какая хер разница то? что ты этим планируешь добица то? в мануал глянь, там черному по белому: 0w-30 (vw503.00)
