Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. airmeno
    airmeno Участник форума
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Вот это будет геморрой... А может лучше так продать? А там кулибины заделают и на базар? А то после купишь мотор... поставишь.. зарегистрируешь.. еще и покупатели будут вопросы задавать... зачем да что.. еще и мотор БУ...
  2. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Может мини инструкцию изваяешь? а то у меня в категории "сломана" :beer:
  3. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    наконецто
  4. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    О, Ваня нарисовался! Что случилось с аппетитом твоего альта?
  5. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    Ванёк, так держать!
    Рассказывай (уселся поудобнее в кресле качалке)...
    P.S. А пока анекдот вспомнился: Если с отечественной машины не капает на землю масло, значит оно уже всё вылилось :)
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да хомут попробуй поставить... это самое простое... ?
    во-первых, внимательно смотрим по своей комплектации - там много вариантов.
    В №1 клапан есть, я его менял, но особо не рекомендую, т.к. ещё в детали №12 резинка, деталь денег стоит (датчик вакуума), и к тому же вынимать-вставлять деталь №1 из усилителя тормозов - плохо сказывается на резинке из этого усилителя, а она отдельно не продаётся, а усилитель стоит денег, и меняется очень сложно... (это подробно)
    клапана в деталях 5,7 и 9. так же тогда уж деталь №4 имеет смысл заменить.
    ... я б хомут поставил для начала...
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не многословен...
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3106182&postcount=9868
  8. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Может - начал прекращаться ?
  9. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
  11. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Доцент, где пропал то? Слушай, я когда в командировку уезжаю у меня машинка тоже не жрет маслице. Экономит видать.:D:D:D:D
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да чего там - все элементарно
    1) надо проверить предохранитель - номер не помню - ищите поиском
    2) снимаете насосик, снимаете ему шляпу - там внутри стальной ротор с прорезями, в прорези вставлены пластиковые пластинки, ротор не отцентрован, т.е. смещен от центра, за счет того, что он вертится - пластинки пластиковые выходят из пазов и создают разрежение. сверху и снизу конструкция обжата крышкаме - по мере износа пластиковых пластин порошок пластика напыляется сверху и снизу и в конце-концов не дает крутиться ротору. смывается спиртом или еще чем похожим.
    3) после клина - горит пердохранитель
    4) не всегда поможет избавиться от ошибки по вакууму - т.к. трубки могут быть худыми или клапана на подходе к вакуумному усилителю
  13. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Число 410 оказалось роковым...
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ванюха, мы волнуемся - продал?
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    так-так-так... просыпайся конфа ;)
    Лампадка погасла; 400км
    Расход масла мне не виден: 500км (может 50-100гр). Доливал 0.75. Повышенного расхода уж нет точно.
    "План А" действует? 3.5(7.5) ткм мотюля 0w30 503/506.
    Сильных побочных эффектов не замечено. На долго... может навсегда.
    PS
    заказал кат.
    PS-PS
    Сего дня от нечего делать придумал "план Ц".
    "План А" известен.
    "План Б" - AMSOIL oil filter EA0037-EA. http://www.amsoil.com/catalog.aspx?code=EAO37-EA Там фильтрация примерно в 3 раза лучше, чем в стоке. Это может сработать, т.к. масло будет лучше чистится механически, а новое оно, как известно, не естся, в мэйнстриме.
    "План Ц" подсказал 3.2 FSI CALx. Там в контур охлаждения куллера вставлен эл. доп. насос для стран "super hot climate"... что, кстати, наводит на размышления. Правда, придётся ещё колхозить схему управления... ну, т.е. А и Б, видимо, достаточно...
    И само-собой мотюля 5w30 504/507 более стоек... :very_cool:
    All i ever wanted
    All i ever needed
    Is here in my arms
    Words are very unnecessary
    They can only do harm
  16. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Чем жрущий ALT отличается от нежрущего? Есть предположение, что нежрущий не подвергался перегреву. Мне что-то такое запало в голову, что после сильного перегрева в конце прошлого лета у меня начало прогрессировать и после этого я поменял термостат. Вспомните, кто-то перегревал и что после этого происходило?
    Та же самая история услышана мной от владельца БМВ и сервисмена, которые получали эффект после перегревов двигателей и ничего кроме гильзовки не помогало. Сервисмен говорил, что цилиндры восьмицилиндрового двигателя на 65-ке становились похожи на расплавленные, как бы "отёкшие" поверхности, несмотря на заметный остаточный хонг. Соответственно, двигатель очень капризен к перегреву и всё различие в том был ли он перегрет, что нередко бывает, или нет. Возможно, некоторые двигатели жрут с новья, но это говорит лишь о краткосрочном перегреве при обкатке на стенде (если есть такая у немчиков).
    Наш термостат, с "подогревом", имеет дополнительную степень открытия за счёт нагрева элемента и выдвижения штока на бОльшую длину. Получается, что не хватает ему стандартных параметров для защиты мотора от перегрева, вот и ввели хитровые..анную деталюшку, что б повысить эффективность охлаждения в высоконагруженных режимах. У меня, например, проводочки отвалились от термостата, по-моему, до покупки мной автомобиля, но не суть, достаточно лишь одного перегрева и.....
  17. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Ваня, а куда у тебя из профиля делся аудь?:shock:
  18. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Что значит сильный перегрев ? Что под ним понимать ? Сколько он длился и что привело к нему ?
    У меня 3 года обратно накрылась помпа и загорелась лампа ОЖ. Комп показывал ТОЖ -120 гр. . Сначала не было понятно, что с машиной. Были пробные заезды, но только удостовериться, а не ездить дальше. Проверялась и в сервисе, грешили на термостат. Этого могло хватить для начала жора ?
    Проехал после ремонта 8т. и тогда загорелась лампа уровня. Жор, после 5 т., начался после заливки Кастрюля Тотала 5W40. Я, всё-таки, начало жора связываю с применением Кастрюля.
  19. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Бросил машину на даче?
  20. BAHEK777
    BAHEK777 Участник форума
    22 сен 2008
    185
    Rolls-Royce, Phantom, 6.75 i V12 48V (460 Hp). Bentley, Continental GT, 6.0 W12 Twin Turbo (560 Hp) и т.д.
    Позвольте процитировать себя с одного из интернет ресурсов:
    "Как же хорош он был с вечно "отсутствующими" стуками в подвеске, с его 2-х литровым мотором ALT, "не расходовавшим" ни грамма масла на 1000 км. пробега. Как "прекрасен" был его ход по трассе и "не надо" было его ловить в колее. Ни разу "не глючная" электрика до сих пор снится во сне, где же чек инжен, который "гаснет", когда двигатель схватывает с пол оборота. Где же они вибрации вариатора, которые "ниразу" не проявили себя на холостом ходу. "Моментальный" прогрев в холода этого мотора был вне всяких похвал. Где она "бесшумная" работа мотора с "тишиной" регулятора фаз. Где же они мои катушечки, которые выхаживали "намного больше" чем 5 000 км.
    Ах, как горько... "
