Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Мич, это всё симптомы для однозначного применения "Метода А", только потом можно диагностировать и делать какие-то выводы (если вообще будут для этого какие-то показания:rolleyes:)
    Тоже самое - показан "Метод А", только потом диагностика ДВС станет диагностикой, а не гаданием на кофейной гуще:hospital: Я не брежу, если кто-то беспокоиться :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    "Метод А". Можно подождать ещё статистики - но, вот именно ОН.
    С механиком АБСОЛЮТНО согласен. Меньше 300ткм, там реально ресурсов нет (даже труба, если её холить и лелеять)!
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Обратите внимание!!!
    У Демьяна совершенно маленький и не напрягающий расход!!!
    Демьян, а можешь подробней рассказать, как раскоксовку делал, ибо, если делать, как обычно делают, там 1 шанс из 10, что поможет тому, чему надо... Я заинтригован прям :rolleyes: Тот метод, что я даю - он надёжней, ну счаз сложно сказать, но думаю, там 99 из 100, хм, надеюсь:rolleyes: (и проще, кстати)
  4. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Ну вроде меньше стала тупить. Но пока я очень осторожен. У нее и раньше бывали минуты "просветления", когда она вдруг вспоминала, что на самом деле она и есть - "самодвижущийся экипаж" :)))))))))))
    С Днем Варенья, дружищще!!!! :drunk2: :drunk2: :drunk2: :ros:
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    А то, прям оргазм какой-то:rofl:
    Мич! *занудным и противным голосом*: химия, которую я дал, которая моет карбюраторы, прекрасно отмывает и форсунки тоже....
    А 20я группа, я если честно, так и не понял, что именно показывает... ты разобрался с ней точно? В смысле, что должно быть и что значит ЭТО?
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    :D
    Рано ещё, 31го:nod: Но, спасибо!
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Макс!
    А в климе что-то изменилось??
  8. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Да! В какой-то момент начинает дуть ледяным воздухом. Потом приходит в норму. У меня стандартно выставлено +22. Скажу так: колбасит ее пока.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну дак вроде и разбираться особо нечего - по ней много инфы - это регулирование УОЗ по цилиндрам в зависимости от показаний 26 группы - ДД - максимум - смещение на 12 градусов. чем больше смещение - тем меньшне мощность, чем ближе к 12ти - тем больше тупка из-за раннего зажигания.
  10. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    #10470 smal, 30 май 2009
    Да делал практически все то, что Вы рекомендовали, единственное дополнение, так это перед переходом на Мотюль 250 км. проехал с ликвимолевской промывкой масляной системы http://catalogue.liquimoly.ru/index....98&like_name=1 , далее все по методе.
    Машина тоже порезвее стала ехать, но у меня еще легкое подозрение, что клапан -"боченок" хреново работает, потому что даже при хорошо затянутом хомуте к шлангу забора воздуха через какое то время капелька масла там висит, ну и если это что-то даст, то по утрам, разогревая машину, с грустью наблюдаю, как из выхлопной продолжают выкатываться черные капельки конденсата, Попробую в выходные его заменить.
    P.S. С наступающим ДР :ros:
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да, термостат клинит...
    в идеале, в пробках может на 1С становиться теплее. Наверно, можно и с этим разобраться - но пока нет инфы, тут уже надо смотреть по ново машине какой-то...
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Я это пробовал много раз - особо ничего не даёт... ну так - чуть помыть изнутри мотор...
    Это не клапан скорее всего, это просто масло через ВГК летит - в основном перегрев его. Термостат...
    Это нормально - при сгорании бензина образуется вода, когда влажно, из выхлопной трубы прям капает + сажа, могут буть и черные капли.... Так у всех. От масла сизый дым.
    Если он исправен - т.е. мембрана в нём на месте и её не повело - можно просто помыть карбклинером каким-нибудь...
    Спасибо.
  13. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Всё обсуждаете?:D:D:D:D
  14. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    Съездил купил в auto-Z, приехал домой, снял свой старый - сравнил с новым, мой только погрязнее (промыл), но он рабочий! А новый - мембрана вообще ни туда - ни сюда, такое ощущение, когда пытался продуть через отверстие со стороны клапанной крышки, перекрывая разные отверстия, что продувается лучше всего туда, куда меньше всего должен!:shock:
    Вернул взад! Продавец деньги вернул, но изрек с глубокомысленным видом: "Он не может не работать!":rofl:
    По поводу термостата - постараюсь поменять в ближайшее время.
  15. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    а ты бумер уже перебрал и продал? :D:D:D:D
    з.ы. вы по што гайца забанили?
  16. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Непраально спросил. Надо - "А вы всё кипятите?" (С) В смысле -масло.:D
  17. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Делал тут опрос на ФВ-форуме, по расходу масла на 2.0ФСИ. Это который уже с чугунными гильзами. Так вот пишут - нет проблем. Есть одна машина со 160т. и все нормально. Некоторые отжигают и у них средний расход - 300,500гр/10000т. .
    Брал я такую машину у дилера на тест-драйв вчера, с DSG-коробкой. Ничего так себе. Б5, все-таки, мягче в плане подвески и это не только мое мнение. Зато звук мотора при прогазовках похож на дизель.
  18. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    #10478 kanin_vladimir, 31 май 2009
    Соклубники привет!
    Долго у вас не был, прочитал про ваши успехи, очень, очень рад что хоть у кого-то расход начал снижаться-это положительная новость:beer:
    Желаю, чтобы у всех ALTоводов было так же как и у меня с ALT-РАСХОДА в привычном понимании этого слова нет, пока прошёл 8тыс.км. - уровень упал на 4 деления из 10max (как вы знаете с двигателем и ВКГ ничего не делал, таким мне его передал японец).
    Однозначно уверен по динамике выгорания масла, что 10 тыков не доливая ни грамма масла - ALT абсолютно реально МОЖЕТ проехать:rock:
  19. Jahmekya
    Jahmekya Новичок
    19 июл 2008
    61
    Skoda Octavia 1.8T
    Кто знает если датчик уровня здохнет машина как нибудь просигнализирует???Расход масла был грамм 500 на 1000, масло просто старое , пришла пора поменять долил остаток грамм 100 и проехал уже 800 тишина лампы нет у меня паника , ради эксперемента масло не буду менять буду ездить до лампочки !!!
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    щупом проверь уровень
