Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    зачем так сразу-не поможет. Радиаторы будут чище, это никому не помешает, те более операция копеечная...
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Значит ДТОЖ. И колхоз лучше убрать.
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #11063 gosy97, 12 авг 2009
    ДТОЖей там два...
    Ну не лей... Думаешь, мне нравится лить "каку" в бак?:cry:
    добавил.
    особенно в FSI и TFSI, новые... ну ничего - пережили...
    А иначе никак.
    И Мотыль. А тем временем, А4 3.2 FSI доездила до 13ткм без расхода масла, вообще. А не - вру - остатки старого оригинального залитого на заводе угорели. Пять баллов...
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Радиатор помыть надо - это просто и дёшево. У smal сломался ДТОЖ на выходе из радиатора, у вас так же?!? Машины в разном состоянии, прямые параллели не проведёшь...
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    smal, templum,
    "добейте" вопрос с охлаждением, на вас одна надежда...
    Можем встретиться, посмотрим до скольки градусов греется масло, допустимый диапазон известен...
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Кстати на трассе охлаждение мотора лучше, ога?;-)
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    рассверливание тройника
    Могу доложить в чём эффект от рассверливания тройника. Понял.
    Уменьшается, если так можно выразиться, интоксикация масла. Увеличение пропускного сечения даёт лучшее проветривание картера и масло медленней стареет. Ни к давлениям, ни к ВКГ вообще, на прямую отношения не имеет...
    В сухом остатке - нафиг не надо, надо починить и будет ОК...
  8. airmeno
    airmeno Участник форума
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    И что делает там второй ДТОЖ? какова его функция? кроме как дать термостату команду на принудительное открытие? Что он там мерит? и на что влияет?
    Ничего что там чугунные гильзы? и стенки между горшками не 5.5 мм? А так позажигаете на ФСАЙ... он тоже покажет аппетит... но это уже другая песня...
    З.Ы. А какая разница чему гореть? Мотыль, аль Лукойл? Я кроме как на кашельке не ощутил разницы. Думаю новые=свежие владельцы Альта тоже придут к данной практике... А еще интересно мне... ведь многие современные авто страдают маслоаппетитом, но мало видел-читал-слышал, чтоб кто-то мыл мотор изнутри, менял исправные датчики и термостаты и уж тем более подбирал сорт масла в сторону удорожания.
  9. templum
    templum Участник форума
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    To gosy
    Да, после замены термостата ситуация изменилась, раньше разницы не было, трасса или нет. Готов встретится, измерить температуру!
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Он измеряет температуру на выходе из радиатора и управляет производительностью системы охлаждения через скорость вентиляторов и открытие термостата.
    Зажигал - не жрёт:shock:
    Матрицу смотрели?
    Примерно так:
    - я никогда такого раньше не видела.
    - в этом наш шанс.
    я не предлагаю никому мыть изнутри - я пробовал, эффект есть, но не принципиальный.
    я не предлагаю менять исправные датчики и термостаты - только неисправные.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Re: рассверливание тройника
    имеет и прямое - чем больше дыра в тройнике - тем меньше вакуума тормозам и больше сосется газов - соответственно расход может быть чуть больше
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    лучше - но расход масла НЕ СНИЖАЕТСЯ :umnik:
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    У него - снижается...
    Если меньше вакуума тормозам, то и меньше разряжение в картере тоже => "сосёт газов" меньше... Сечение определяет расход, но не разряжение... Т.е. в динамике разряжение наступает быстрее, но на меньшую величину...
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня нет, но ладно
    по 2й части - в картере нет разрежения, т.е. чем ширше диаметр высасывающей трубы - тем больше сосет из картера. физика и не спорь.
    именно на режимах (вроде на хх - точно не помню - на хх разрежение больше за ДЗ и сосет сильнее).
    динамика тут не при чем
  15. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    гося, тебе в депутаты баллатироватся, своим вуражением поверг в меня в раздумя и шок, перечитывал 7 раз сообщение но так и не понял, чувствую себя последним идиотом а тебя воспринимаю как божественное мифическое существо. =))
    синий с красным языком тут прав. :p
    кстати, у кого стоит на машине манометр на давление масла? или я один такой шлёпнытый?
    я это к тому, что както не здорово, когда при 2000 об. выдаётся давление 3 атм (минимум надо 2,7атм) а на холостых 1,2атм (минимум надо 2,0атм), тоесть на сколько я понимаю гдето должен стоять маленкий калапан который спускает давление так что при производительности на холостых ето заметно а при повышенных оборотах влияет очень мало.
    перепускной в креплении фильтра разбирал, чистил, проверял, всё чики пики, ходит свободно, задироф нет. Кто знает где ешё есть какие перепускныэ клапана, я (даже помоему гдето тут на форуме) видел фото и пост что в корпусе маслянной помпы вроде есть перепускной клапан, но больше инфы не имел по этому поводу.
    второй момент который я сейчас узрел, ето поливалки поршней, оказывается в них клапана вмонтированны в болт =)) который держит маслянный поливалка =)), возможно ли что ети клапана по жизне открыты (ну типо закипели внутри) и через них стравливается давление.
    что я заметил, что при выключении двигателя давление масла после фильтра (после запирающего клапана) достаточно быстро падает, такчто в системе точно ест открытый конец, и я незачто не поверю что ето давление стравливается через регулятор фаз или подшипники.
    это я всё к тому, что присмотрел себе маслянный сендвич с термостатом от Мокал и маслянный радиатор Сетраб, но для начала надо былобы разобраться с давлением. Я считаю что не может убитая помпа выдавать при 2000 оборотах такое высокое давление.
    пс. радной радиатор охлаждает/нагревает масло до или после фильтра?
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ничо - привыкнешь ;)
    тока щас обратил внимание на твой аватар :rofl:
    наверное :nod:
    клапан проверь еще в кронштейне фильтра, - там их 2 - один перепускной, а второй удерживающий масло в голове.
    и форсунки на поршня всегда брызжут, там вроде нет клапана? :shock:
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    после
  18. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    "Колхоз" - то я убрал (один хрен там масла с гулькин хрен), но это что получается: все масло "угорает" и через колечки уходит?:shock:[​IMG][​IMG][​IMG]
  19. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Audi A4/8E 2.0 ALT 2001г., Skoda Fabia 1.4 2008.
    Вот я что-то тут запарился.. Если память не изменяет, то в любой гидравлической системе (хоть закрытой хоть открытой), давление присутствует только при работе насоса. как насос остановился - давление 0, ибо жидкость не сжимается, и соответственно, давление, в отличие от воздуха - накапливать не может...
    или я не прав ?
  20. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    В итоге, после перехода на Мотюль 504, расход масла упал до 700 гр на 4000 км.. (на мобиле было на 3000 км)...
    что в принципе, сносно...
