Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Уфффф :rotate: Ты эта, аккууратнее. Так же заикой можно стать :rzunimagu
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 ИМХО, в 14м бачке масло конденсируется, а 11й клапан обеспечивает какие-то сложные режимы - когда газы засасываются во впуск, когда нет.... имхо, не то...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 У меня была такая спорадическая ошибка, когда одна вакуумная трубка прохудилась...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Сам, ясное дело, не мыл. Но припоминаю, что по весне (март - апрель) у меня полыхнуло сообщение "Повреждение электроники двигателя". На тот момент ни кабеля ни софта у меня не было. Поехал на сервис на диагностику двигателя. Нашли порваную трубку и вышедший из строя датчик температуры. Трубка та самая, странной формы с расширением на конце. Так вот, когда ее ставили, снимали коллектор. Тогда мастер что-то говорил мне про заслонку, но поскольку я убедился, что в счет кроме трубки и датчика больше ничего не включено, положил на это с прибором. Сильно подозреваю, что народ заодно мог (это чисто теоретически, сугубо предположение!) и промыть дроссельную заслонку. Иных объяснений ее девственной чистоты у меня нет.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Сегодня тоже поменял кулер, термостат и конечно масло (SLX LL III). На моем двигатели на картере была замечана пластиковая защита, повторяющая полностью его контуры (я вначале подумал что это пластиковый поддон), т.е. у VAGа получилась глухая защита и алюминиевый поддон плохо охлаждается...естественно, что мы ее убрали, тем более у меня стоит железная защита всего моторного отсека. Обнулил одометр...будем ждать, будут изменения или нет. Добавил: делал промывку пяти минуткой ликвимоли (по рекомендации мастера).
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 во-о-от...... 2 месяца назад... ни то, ни сё... я в смысле, что не понятно, должна она уже была снова стать грязной или нет.... о! а если так - сколько с тех пор масла улетело в литрах? попробуй вспомнить.... Главное, рассказывай как оно там, как пробег набежит
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Могу сказать практически точно: литр с копейками на четыре - четыре с половиной тысячи километров примерно. А в остальном - счетчик включен. Ты говорил, что по первости может литруху сожрать, а посему литр катрола уже лежит в багажнике, дожидается своей очереди
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Это как только ноут снова в прокат у друзей возьму. Так что пока не обещаю.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 жаль что с графиками ДО не получилось, - сравнили бы с моими и gosy97, у меня придут з/ч не ранее 20, да гипс снимут тока 14 - но как только - так сразу держите в курсе парни... ps - cooler лобзиком пилякали? pps - maxiva - качество фоток имхо на уровне проф фотографа - как делал?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Проехал с новым кулером по жаре сегодня 100 км - во впускном коллекторе все СУХО. МАСЛО ТУДА НЕ УХОДИТ БОЛЬШЕ. Как бы не сглазить.... Ждем нормального пробега...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 насчет защиты - может и зря снял ее - это ж типа брызговика, да и защищает вроде неплохо - я снимать не буду, хотя металла у меня нет ps - да и на ваге ее расчитали наверное, хотя в свете (гале, юле) последних тем - не факт
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 вот именно, когда засасываютсяа когда нет. И если система нарушена то может засасывать не всегда тогда когда надо и больше чем надо... имхо конечно....
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Выздоравливай скорее обязательно! Из нас всех ты, как я погляжу, самый фанат и есть! Куллер пилил лобзиком по совету gosy97. Модель лобзика надо? По поводу фоток - это ты зря. Баловался когда-то. А это ж обычная цифровая мыльница Canon. Хотел нормальный аппарат взять, а потом подумал: пока пленку проявлю, пока напечатают, пока отсканирую - это ж все время. А тут народ картинок ждет, волнуются поди To gosy97: возможно это некоторый эффект самовнушения помноженный на неуемное желание завершить эту эпопею с маслом. Но! Как ты и говорил - тупить стала явно меньше. Сегодня специально с работы вехал в 18 часов - самые сочные пробки. И, натурально, ехал до дома полтора часа (вместо обычных 25 минут). Так вот, ощущения изменились! И это при +28,5 C! Приехал в гараж, залез под капот. Масло на месте. Пока в копилке 50 км. Ждем дальше!
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Похоже что там и пролетело - есть небольшие следы масла на ДЗ. Очень похоже Слушай, не помню такого %)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 как это клапан работает - не знаю, хотя разобраться бы не помешало бы... менял его раза два... разницы не было...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Спасибо! Я может и самый фанат - люблю в машине ковыряться - даже когда все исправно! Модель лобзика не надо - тут от пилки в основном зависит А фоты хорошие - я на свою мыльницу 7пикс так не смог снять - может надо макросъемку включить, или штативчик?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 да этот тройник - фигня - по сути просто соединитель, но никак не маслоотделитель
