Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Та-да-да-дааааааааа да-даааа!!! Эврика! В 1,8 владельцы заливают Евро 5, а в ALT Евро 0,1. Всё, ветку можно прикрывать. Наконец-то! Алилуйа! Госе в репу, остальные просто свободны!
    Я вот ещё тут фрагментарно подумал, что все проблемы с расходом масла на ALT, пытаютя воссоеденить под одну причину, но ведь гипотетически может быть несколько причин: банальная ВКГ, залегание колец и/или основная - не устранимая (все поняли о чём я). Вот некоторым и удаётся победоносно заявить о снижении расхода вдвое, несмотря на то, что он всё равно остаётся относительно высок!
  2. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Не грею практически. Жду пока стрелка тахометра упадет и в путь. Не кручу выше 2500 пока не прогреется хотя бы до 70 градусов. Правда по сравнению с 2.0 V6 греется гораздо дольше.
  3. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Можно отвечу? По сравнению с ALT расхода почти нет. Брал машину с пробегом 63000. Проехал 7000 - скушала ~500 мл. Пробег из них 2000 км по трассе. Кручу движок постоянно до отсечки (когда можно). Считаю это нормой. По трассе закладывал до 220 км/ч. Расход бензина правда дурной (в районе 16 литров). Так что 2.4 тоже подъедает. Масло Mobil1 0w40.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Сначала "про масло и его температуру". Поправьте, если я не прав.
    Андрей мне задал задачку, от которой я сильно задумался. Он спросил "может где-то масло локально перегревается и улетает?".
    Я долго говорил, что масло парит и улетает. И это правда, в том смысле, что оно парит. Но не верно, что улетает поэтому. То есть есть два вида масел - плохие и хорошие. Плохие - да, разложатся химически и улетят. С хорошими получается не так.
    Мы пробовали лить совершенно разные масла. Назовём их хорошими. (К слову, я лично с Motul пока слезать не собираюсь.) Так вот у этих масел разная температура вспышки, от 210 до 240... Тогда должна быть разница на угар, координальная. А её нет. Есть разница по качеству масла, его стойкости. Ну так это химия. Тогда вопрос угара отправляется на второй план. Почему летит в ВКГ? Картерные газы могут этому способствовать? Да. Мы долго ковыряли ВКГ и результат был весьма прост - если исправно, а там полторы детали - то должна справляться. И справляется, очевидно, у кого нет заметного расхода. А у кого есть? Если КГ много - вылетит весь пар-туман? ДА.
    Ок. Тогда откуда их много и почему. Чтобы было много КГ - надо чтобы поршневые кольца не обеспечивали уплотнения. Не обязательно износ, их может закусывать в поршнях, крайняя степень чего - "кольца полегли". Или наоборот - болтаться. Тогда будет "свистеть" "либо справа, либо слева";-) Ещё что? Втулки. Оставим их пока, вы поймёте почему. Всё? Всё.
    Но корреляция с тепловым режимом масла есть (я её вижу "каждый день"). А каким образом? Уух. ЦШГ преимущественно охлаждается маслом. Если температура масла "уплыла вверх", температура поршней вырастет? Да. А колец? Не совсем... Кольцо с одной стороны упирается в "горячий поршень", а с другой в "холодную" стенку цилиндра. Ограничимся маслосъёмным. В итоге температура кольца - среднее между поршнем и цилиндром. Поршень перегрелся (так масло его стало меньше охлаждать), а кольцо нагрелось, но в половину. Что произошло? Тепловой зазор поршень-кольцо вырос. Не герметично? Да. Потекло? Нет - зазор мал, а вот под 600 атм мы уже не удержим. Результат - прорыв КГ, которые вынесут маслопар в ВКГ.
    Так что получается, что механика контролируется теплом, оно температурой масла, а она куллером... да-да-да... В этом смысле, мало что изменилось.
    Я вас ещё не совсем запутал? Тогда читайте следующий пост - надеюсь запутаетесь окончательно :rock:
  5. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Мотор меньше времени работает при низкой температуре, если находится под нагрузкой. Т.е. достигает быстрее своей рабочей температуры, что в свою очередь не способствует интенсивному износу при длительной работе "на холодную" при прогревании на холостом ходу. Но с другой стороны нагрузка вызывает повышенный износ на двигателе, не достигшим своей рабочей температуры.
    Делее вступает следующий довод:
    Машину греть не рекомендуется потому, что это может привести к парниковому эффекту и экологическому армагедону! Кроме того это экономически нецелесообразно и ведёт к сбережению земных невосполняемых ресурсов, что противоречит принципу поляризации экономики, согласно которому полезные ископаемые пренадлежат глобальной верхушке и производство топлива монополизировано в руках массонов.
    Ни там ни там нет однозначности, поэтому :icon_suicide:
    Опять же, владельцы машин с моторами 1,8 приемущественно эксплуатируют свои моторы на Марсе, а там совершенно другие условия.
    Впрочем о чём я, вот снимок моей книжки по эксплуатации...
    Добавил фотку с той же книжки, которая лежала в бардачке при покупке нового автомобиля, о возможном расходе масла на VW.
      338,3 КБ
      256,2 КБ
  6. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    По иронии судьбы следующий пост был мой... Но это всего лишь совпадение и ничего не значит! Ждём продолжение...
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Иван, а что за тени в виде выпуклостей на второй фотке? :D
  8. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Прооперировался, я теперь Аня, а не вАня! :love:
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну раскрывай тему-то дальше :very_cool:
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Миха, там еще и плетка в правом углу :rofl:
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а я и не заметил наивный... ай да Аня... ай да шалунишка! :bt:
  12. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Не айс:hospital:
  13. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Ну, что, мне теперь перефотографировать страницы мануала? Или потерпишь? А то сидишь, переволновался, пади, весь! Ты хоть прочёл, что "ДасАфто" тоже падок на масложор оказывается, а книжка написана не только для марсиан, но и для тех, кто сегодня празднует падение Берлинской, а так же тех, кто отмечает день милиции и... короче для всех. Даже "управляй мечтой" имеет в мануалах эту коронную фразу - Володя, фото сисег... (зачёркнуто) Мануала!
  14. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Тссссссс! Модеры не дремлют! Аня/ВаНя колись. Как влияет применение плетки на снижение расхода масла?:rofl:
    1 человеку нравится это.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кто такая Володя?
  16. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Там есть такая крышечка с номером 710, больше я ничего о масле не знаю.
    ЗЫ: Гося дар письма потерял что ль от этой "голубятни"? Или читает сам себя и пишет опровержение!?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а что такое Мануал?
  18. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Мануал, это имя африканского мальчика, закончившего советский институт и искусстно владеющего устройством, ремонтом и обслуживанием автомобиля. Правда при этом его акцент настолько не выносим, что русскому "Васе/Ване/Ане" мало что понятно в его описании авто.
  19. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Ха ха, на счёт сисег улыбнуло :love:
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Вань, а научи думать фрагментарно?
