Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    maxiva
    акуеть... держись Макс!
    удачи тебе на разборе! хотя млин на переходе...
    ладно не на скорости... - могло быть хуже...
  2. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    писец.....Удачи при разборе полетов...
  3. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    В каком районе? Может знакомые есть, постараемся помочь как нибудь...
  4. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    #1204 maxiva, 9 июн 2007
    Приморский район.
    Это случилось здесь:
    http://maps.yandex.ru/petersburg?upoint=c82bf26ac648
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    рассказывай - как там дела - волнуемся
  6. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Вроде есть там хорошие люди. В среду пообщаюсь. Но для начала все равно надо примирение с потерпевшим. До суда должны дойти бумаги как будто не имел возможности увидеть его, и он не имеет претензий. Подробнее после разговора в среду.
  7. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Спасибо, дружище. Я вроде тоже подходы нашел, уже с потерпевшим вроде нашел общий язык, все уже не так плохо.
    В среду ожидаю вызова к дознователю, который по идее уже знает о моем существовании.
    Временные права получил, продолжил ездить. Так что вроде жизнь налаживается. Следующая неделя покажет, насколько :)
    Ребята! Всем огромное спасибо за поддержку!
  8. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    А подскажи как это правильно менять антифриз, и зачем вставил этот шестигранный ключ...
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ваще-то баян - я лично выкладывал инструкцию из ELSA и свои каменты :)
    а ключик - там пробочка - вот и ключик
  10. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Про ключик понятно, а вот номер станицы может подскажешь?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мыло глянь :)
  12. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Спасибо за файл на мыло. Просто я сейчас на даче и смотрю с трубы, а на ней такие файлы не читает. Может все таки сможешь хоть примерно станицу назвать, в этом хоть топике?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #1213 michфуд, 11 июн 2007
    не помню уже - сорри, нет валится - а то поискал бы
    короче снова: бачок на крючок к капоту - крышку открыть, открыть пробку где шестигранник, снять не до конца патрубок с печи... где пошла вода - там закрывать поочередно - это как пробки убирать - замену не делал - см файло
  14. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Спасибо. Ты весь день здесь сидишь? А у меня опять масло пошло через тройник вентиляции во впускной коллектор... Объем пока не скажу, так как вроде есть течь через сальник коленвала, но точно не скажу пока не поменяю через неделю. Просто есть опасения что это может быть из коробки через первичный вал через сальник. А что 100 раз коробку снимать, вот и жду пока сальник коробки приедет.
  15. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Так что топик пока живет...
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    пока ногу из гипса не вынут - буду жить здесь - делать больше особо нефиг
    про сальники - ты не запутался? то у тебя из АКПП течет - то из двигла.. хотя наверное ты прав - заказать оба сальника верно - один разбор и т.д.
  17. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    #1217 biker78, 12 июн 2007
    А точно не понятно что течет. Цвет масла один и тот же желтый. Так что решили заказать все детали, а еще подушка коробки умерла, и сделать одну работу один раз. А то коробку снимать накладно... Мастера сами говорят, давай когда снимем тогда и поменяем то что надо, лучше чем дважды снимать...
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ребята, что там у нас с расходом масла? у тех кто махнул кулер?
  19. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    проехал 1200 км съело грамм 150-200. Итого будет примерно 1 литр на 6000 км.
    Но есть один нюанс, из стыка двигла с коробкой капает масло, откуда (из сальника коленвала или из салтника первичного вала коробки) определить без съема сложно, так как масло по цвету одинаковое. Снимать буду через неделю.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    рад :)
    т.е. помогло?
