Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    кто-нибудь скиньте ссылку на схему где расположены ДТОЖы. И какой из них надо менять если по прибоке показывает 90 а по климату 99. какой из них влияет на включение вентиляторов...
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    датчики не торопись менять - у меня так же - на приборке стоитт 90, а на самом деле больше - но в этом датчики не виноваты - виновата система охлаждения
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это к чему? разводят его на его неправоту? он как себя ведет, что просит?
  4. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    А чем виновата? Термостат и помпу поменял зимой у дилеров, пробок нет, антифриз залит нужный, вентиляторы работают, радиаторы чистые. Что еще может давать сбои?
  5. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    2 maxiva: Это точно. Вариант у тебя один - потерпевший пишет, что переходил в одну сторону, а потом резко развернулся и побежал обратно, то так как перед переходом стоял какой-то большой автобус, то ни он тебя не заметил, ни ты его не мог заметить. Решение по тебе все равно будет суд принимать, а от ГАЕв надо только чтобы приняли данное объяснение с потерпевшего и соответствующий протокол написали с учетом показаний и в схему ДТП этот автобус включили.
  6. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    VW Bora 2.0L AQY 00 г.в.
    Сегодня утром на 670-м км загорелся уровень масла...долил...поехал, и тут еще интересней...температура поползла вверх...остановился и на буксир. Когда менял кулер поменял и термостат, ну думаю термостат хреновый попался...меняем...все равно греется и патрубок за термостатом холодный, ставим старый термостат, тотже эффект. Завтра будут смотреть может крыльчатку срезало на помпе:( или где-то пробка.
    На старом термостате следы накипи...может нужно промывку в систему охлаждения залить.
  7. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Подскажи пож-та как точнее называется этот очиститель клапанов ликвимоли?
  8. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    dron126, есть что нибудь новое с лампочкой?
  9. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    На спидометре 1000 км. Масло пока есть. Лампочка не горит.
    Что заметил: если _долго_ стоять в пробках, то масло "уползает" очень близко к минимому. Приехал в гараж, покурил минут пять, снова глянул на щуп. Половина. С утра пришел - посмотрел - максимум.
    Видимо, все-таки SLX LL3 более текучее чем TXT. Стекает. Вообще, чисто визуально вроде масло не ест. Но эмпирически по щупу вроде как небольшие изменения есть, т.е. все-таки подъедает, но количества не скажу, буду ждать, кодга загорится "лампада писеца".
    Ходовые испытания продолжаются.
  10. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    был у официалов, говорят, что ALT просто с дефектом в системе вентиляции картерных газов, и ничего не поможет, вроде их сняли с производства
  11. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    #1251 maxiva, 18 июн 2007
    <table style="border-color: rgb(170, 170, 170); border-width: 1px; border-top: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-left: 1px solid rgb(170, 170, 170);" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="mcell">AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 </td> <td class="mcell">Бензиновый двигатель (2 л.) ALT</td> <td class="mcell">11.2000 - по наст. момент </td> <td class="mcell">1984 </td> <td class="mcell">130 </td> <td class="mcell">96 </td> <td class="mcell">4 </td></tr></tbody></table>
    Не, выпускают до сих пор.
  12. сарай
    сарай Bad e-mail
    24 янв 2007
    20
    Я так понимаю, у всех уровень масла прыгает очень значительно (на горячую пол щупа и менее, а утром на холодную - максимум). Есть какие-нибудь соображения на этот счет. На других типах двигателя такого нет (через 15 мин после остановки уровень такой же, как и утром на холодную).
  13. dron126
    dron126 Участник форума
    12 мар 2007
    130
    Ауди А4, 2.0 Мульт, 2001
    сарай
    прыгает!!! это точно...но соображений никаких, только то что масло стекает медленно, хотя опять таки когда его доливаешь, то оно быстро видно на щупе...
    s617890
    какие могут изменения??хех цветомузыка продолжается, масло жрет, афицалы мозги парят...
    вот в пт записался на ТО в среду, хотел доездить и масло не доливать... а в сб нужно было ехать за 100 км, решил всё же масло проверить, ну а там вообще на щупе нифига не было, пришлось купить, залить 400 мл и ехать.. на горячую залил до половины,на холодную с утра проверил: по верхнему уровню... вот так вот
    не знаю что и делать уже с этой машиной.... придется наверно клему минусовую скинуть перед продажей, и всё....
  14. сарай
    сарай Bad e-mail
    24 янв 2007
    20
    То dron126: А какая гарантия на ауди в германии 2 или 3 года?
  15. dron126
    12 мар 2007
    130
    сарай
    гарантия на поддержанную машину 1 год, была когда покупали..
    если делаешь ТО в ауди, и сам никуда не лезешь, то можешь продлевать гарантию до 150 штук (потом нет смысла). конечно, всё за деньги, и % сколько платить надо за материал с каждыми 10 000 увеличивается.... вот так..
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    maxiva
    рад за картинку :)
    как с аварией?
  17. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    #1257 biker78, 20 июн 2007
    Вчера загорелся уровень масла. Проехал после замены Кулера 1600 км. Остановился и сразу проверил - 1/3 щупа. Постоял 15 минут - 1/2 щупа. Раньше было также: уровень срабатывал на половине щупа и на минимуме.
    У меня между мин и макс - 0.5 литров. соответственно пользуясь арифметикой - расход масла прогнозируется 1 литр на 6400 км. Соответственно 1.5 литра на 10000 км. Наверное неплохо. Но если бы еще уровень пищал только 1 раз когда на минимуме, а то напрягает как-то....
    p.s. и это с учетом тога, что пока не разобрасля с течью толи через сальник колена, толи через сальник вала коробки. Так что расход может и еще меньше.
    p.p.s а в впускной колектор масло все равно пападает... может незначительно но все равно дебильная система вентиляции клапанной крышки. Вот возьму и заткну выход от тройника в впускной тракт до ДЗ. А что, излишки газов будут уходить по турбке, которая стоит после ДЗ. масло тогда не будет высасываться в впуск. Какие мысли по этому поводу?
  18. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    Вчера был в магазине КЭМП, где до этого покупал масло LL III, сказали что теперь в розницу масло продаваться не будет. Только на сервисах в бочках и посоветовали переходить на Shel, тойже спецификации.
    Что-то надоело бороться с этим двигателем, начал думать о замене машины, альтернативы только не вижу
  19. сарай
    сарай Bad e-mail
    24 янв 2007
    20
    to dron126: Я имел в виду гарантию на новые авто.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а у меня ваще засада полная - масла в городе нет :( т.е. совсем нет...
    посему вопрос - какой же таки найти заменитель?!
