Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Миш... этож для нормальных движков (типа тазззз) :[:]||||||
  2. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    +1:laugh:
  3. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    +1 Тузик очень быстро растет (проверял)...
  4. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Полностью мой вариант.:) Так и продал, ничего не делав.
    Про электроклапан.
    У нас на ветке есть упоминание, что после его замены этот шум пропал.
    Клапан придется менять обязательно, если менять шестерню фазорегулятора.:) Потому как на клапане есть 2 кольца, от которых в шестерне фазорегулятора выбиваются канавки. Все фотки есть на ветке. К тому же, клапан обязательно надо будет снимать при замене шестерни, и если сломать эти кольца, то придется ставить новый клапан, потому как отдельно кольца не поставляются.
    А шум появляется, потому что с прогревом падает давление масла (хотя оно и в норме) и это отражается на изношенных деталях фазорегулятора.
  5. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Когда мне меняли цепь и натяжитель цепи, мастер показал мне этот клапан в снятом виде, кольца были целые и он упомянул что клапан с фазорегулятора снялся легко!
  6. sergal
    sergal Новичок
    11 июл 2007
    87
    А4 2001г ALT 2.0 Multitronic
    Полностью подтверждаю версию с электромагнитным клапаном.У меня была таже проблема после прогрева появлялось тарахтение причем на горячую росле запуска несколько секунд работает тихо а потом начинал тарахтеть.ОД порекомендовали заменить электромагнитный клапан регулировки фаз.После замены звук тарахтения пропал и по сей день никаких посторонних звуков нет.
  7. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    клиент с Пятигорска не позвонил в намеченый срок-считаем что он не принял решение о покупке авто.
    Ура, Альтик снова с нами:drunk2: скоро лето, трасса, будем ездить на море:thumbup:
  8. Zorba
    Zorba Новичок
    16 июл 2009
    99
    Audi A4/8b 1,8 120 лс чип Рево
    Сколько не говори халва.... Раз принято решение- избавиться от альта- то любой отказ как серпом по....... Но мы то знаем кому выльются жлобские инсинуации... Как жаба наверное давит клиента из 5горска, но невдомек ему , недоразвитому, что такое б\у ауди4, с атмосферником...
    Теперь лирика! Сегодня купил себе девочку мулаточку.... Чё-та я не въехал... Лучше бы купил клапан на авдотью электромагнитный, шумит зараза на горячую. Замена цепи и натяжителя не помогло.
    По поводу лядей не осуждайте, други. Эксперимент на себе... Советовать не чего.
  9. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    Zorba, поверишь или нет, мне пофиг, если бы была поставлена цель его продать я бы его на рынок выгнал и сдал бы ( на рынке он ни разу не выставлялся, в печатные сми не печатался). Стоит он во дворе и ждёт когда за ним приедут (ну я могу выехать и показать в пределах Краснодара авто). Я же ценник не скидываю, сделал только поправку на 2010 год и отдаю за 530руб и ни пенсом меньше.
    Я с другой стороны смотрю-продав эту машину я добавлю денег и буду ломать голову о покупке другой, штудировать форумы раздел ремонта, доводить авто до приемлимого состояния.
  10. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    Ибо: http://www.perlodrom.ru/kino/avtomobil/m/03.mp3 ;)
  11. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    в точку:thumbup:
    сейчас едет клиент из Новороссийска смотреть ALT-ну что сказать-деньги это зло:bt:
  12. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Вот поэтому и появилось такое изречение в народе - "зла на них нету":mad: :)
  13. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Значит, предлагаешь заменить электроклапан? Выходит что клапан совсем разболтался и не держит давление - вот и тарахтенье?
    А в каком у тебя было состояние старого клапана,кольца целые были?
  14. sergal
    sergal Новичок
    11 июл 2007
    87
    Я так глубоко не копал .Заменили клапан тарахтение пропало и ладно.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а у меня интересный звук в районе цепи распредвалов при холодной заводке... такой ззззззззззззззззз зюзяший короче - погреется и пропадает... такое чувство что там пилой чего-то пилит
    музыкальный авто :D
  16. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Повезло тебе, а мне посоветовали поменять цепь и гидронатяжитель этой цепи распредвалов и без результатно :mad:
    А что на этот раз менять даже не знаю :shock:
    Если клапан и фазорегулятор сразу махнуть оооочень по буджету ударит:icon_suicide:
  17. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    может тоже клапан или склоняетесь на фазик?
  18. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    06B103741F (ЭЛЕКТРОКЛАПАН) - 169Ls - 8450руб
    06B109088D (ФАЗОРЕГУЛЯТОР) - 248Ls - 12400руб
    :shock:
  19. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Лично я собирался менять сначала клапан.
  20. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    очередная проблема.... после гидроудара поменял движок на б/у, вро как почти новый, ездит, не беспокоит, но... перестала работать печка на холостых оборотах (так как мы ездим на атомате, то как правило оборотов больших нет никогда), дует холодный воздух, как только оборотов добавить, сразу теплый. смотрели уже гуру, но понять не могут в чем причина, все трубки проверили, продули, никаких проблем, воздух стравили, пошел горячий воздух, и все как бы нормально, но стоит машине остыть, как уже снова идет холодный воздух все время, говорят, что воздух может из цилиндров заходить, но двигатель не перегревается, жидкость никуда не уходит, а лезть в прокладку головки желания нет, помогите....
