Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Alex75
    Alex75 Новичок
    28 июн 2007
    30
    Audi A4/2.0/2004г.
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Вот проехал сегодня 90км с новым бочонком и замененым шлангом, 40 по городу в разных режимах и 50 за городом несколько раз специально разгонялся до 200 приехал посмотрел патрубок сухой (раньше через 50км все было в масле).
    Не знаю прекратится ли расход, время покажет, но масло во впуск лететь перестало.
  2. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Не ожидал. А внутри бочонок такой же как и старый? Или есть изменения? Еще км через 200 и в пробках напиши как дела. Пока поздравлять не буду, подождем большего пробега. Кстати, а может у тебя в описанном мной тройнике отверстие уже нормальное?
  3. Alex75
    Alex75 Новичок
    28 июн 2007
    30
    Audi A4/2.0/2004г.
    #1343 Alex75, 4 июл 2007
    Боченок внутри отличается не значительно, но когда я его поставил то заметил некоторые моменты: он стал выше относительно старого (я даже побоялся что у меня крышка не встанет, ведь на новых она короче и не закрывает этот боченок) и маленький патрубок (если смотреть с переди) находится под другим углом. И еще перед установкой я снял этот тройник и вот диаметр там 1-1.5мм (замерить было не чем) но шланг изнутри был сильно грязный (в него шло масло и коксовалось) и на входе к тройнику лежал маленький кусочек разрушающегося патрубка, возможно он перекрывал отверстие. Вобщем я все промыл (на шланг у меня ушел целый балон очистителя) и собрал.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сегодня поменял кулер другу на таком же авто - тольк МКПП - тройник другой у него, схема вакуума другая... сделал логи по своему мотору - позже выложу.
    но темп - припала - не выше ста при выкл кондее и на месте - т.е воздух не обдувает... едет также по ощущениям
  5. lutikzlo
    lutikzlo Участник форума
    17 фев 2006
    137
    Audi 100/45 2.0 AAD
    Да в игнор меня))) деталь и мельчайшая может снижать расход масло, но насколько????? Если у человека жрет литр на 1000км то насколько ваша мелкая деталь снизит расход, на 100г??? ну пускай даже на 500!!!! Но при этом все равно останется еще 5 литров. Я понимаю конечно, что когда машина жрет масла столько же сколько и бензина то это неприятно и хочется думать, что вот что-то можно сделать по мелочи и о Чудо!!! расход исчезнет!!!
    Насчет расхода масла на последних 200 км. Бывает такое действительно, сам замечал. допустим за 7 тыс.км. съедала 500 гр., а потом за 1тыс. 1литр. Но я не склонен думать про аварийные режимы, никогда о таких не слышал, скорее зависит от стиля езды. Может эти 200км вы ехали со скоростью больше 120км/ч???
  6. lutikzlo
    17 фев 2006
    137
    Audi 100/45 2.0 AAD
    Ребят, почитайте про двигатель AAD/ там тоже люди рассказывают много чудес)) однако это не значит, что это правда. ДВС - это не чудо 21 века, причины жора масла давно изучены и их не так много. Повторяю при грамотной диагностике почти всегда удаётся ее выявить. Жор в 3 литра вполне нормален если машинка пробежала свыше 200 тысяч. А если новая конечно, то это трабл.:(
  7. lutikzlo
    17 фев 2006
    137
    Audi 100/45 2.0 AAD
    Про катализатор - но это не уж и дорого. Кончно при таком расходе и нашем бензине он помрет быстро. Но!!! Вырезается катализатор, ставится пламегаситель и все!!! Цена вопроса - 3000-3500р. Конечно вы уже не будете соответствовать ни евро 4 ни 2)))) но у нас пока как-то не принято об этом думать))
  8. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Может ради эксперимента поставишь старый клапан? посмотреть, останется ли выброс масла. Раз маленький патрубок прочистил, значит теперь вакуум должен нормально функционировать.
  9. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Читай внимательно сообщения. Поменяли клапан кртерных газов и прочистили трубку - выброс масла в впускной тракт прекратился.
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это после
    для сравнения это до
  11. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Плюс к этому не функционирует второй лямбда зонд и быстро прогорают остальные части глушителя. Не сревнивай наши авто со своей.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #1352 michфуд, 5 июл 2007
    разница по маслу - в миунс 10 градусов
    и это все с выключенным кондеем (карлсон не крутится второй) и на стоячку - т.е. воздухом не обдувает, т на улице +22+25
  13. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    VW Bora 2.0L AQY 00 г.в.
    На сотке этот фокус проходит а на современных дв стоят два датчика лямба-зонта, один из которых после катализатора. И если поставить пламгаз, то загориться лампа чек, хотя на управление дв сигнал от второй лямбы не влияет(он работает чисто информативно), вы не будете знать о других возможных ошибках, т.к. лампа чек постоянно будет гореть и комп будет пищать в начале движения типа "стоп"
  14. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    Да по температуре масла изменения есть, а по жидкости нет. На 87-90 грд. должна пойти небольшая ровная линия(т.е. термостат начал открываться), а когда он полностью откроется график должен быть вверх в низ, вверх в низ(как у gosy97 на 37 стр.) Термостат меняли?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    термостат новый, просто на холостых недолго стоял на прогретом - времени было мало
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    и нас все-таки масло больше интересует :)
  17. johnnybravo
    johnnybravo Завсегдатай
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Мужики, я давненько наблюдаю за этой темой. Со дня покупки проехал за 5 месяцев 350 км. Практически не ездил. Дк вот - это проблема только на рядных движках или на V6 тоже есть такие проблемы?
  18. Alex75
    Alex75 Новичок
    28 июн 2007
    30
    Audi A4/2.0/2004г.
    Я пока хочу посмотреть на расход масла.
    И еще я попал на замену блока управления мультитроником :cry2:
  19. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    а это то как случилось? Кстати, смотри тему по мульты, ее ведет грамотный спец
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    проехал 93 км с момента замены - загорелась лампочка. напоминаю - масла не доливал - на момент замены было на 2мм выше мин
