Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    а если 2 секунды, значит поддон пустой?:D
  2. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    чой та больно громко он у тя трещит:shock: у мну треск тольк около 2х сек на холодную... хотя надо послушать може затрещал уже:D
  3. mishagun
    mishagun Новичок
    29 сен 2009
    41
    Audi А4/B6 2.0 01г.
    Всем привет я вот по поводу треска, я поменял фазорегулятор, цепь, натяжитель. сперва все ок ни звука через неделю другую все равно звук появился. как будто цепь об крышку бьет. Вот и незнаю что еще может быть.
  4. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    А перепускной масляный клапан забыл?
  5. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Чутка есть громкий звук :D
  6. AntiGhost
    AntiGhost Участник форума
    14 май 2009
    209
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    Всем прет, продал своего предыдущего Альта Б7 он жрал масло до Мотюля 1л на 1000 ликвимоля, мотюля ел примерно 200-300гр. Сча купил снова Альта но уже совсем свежего 27 тыс пробега. У меня вопрос, стоит ли счас переходить на мотюль? Пока что машина ездит от ТО до ТО без доливок на мобиле дилерском. Есть идеи старожилы АЛЬТОВ :) ?
  7. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    думаю, сейчас все равно какое лить
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Экий ты постоянный ;)
    Краткий ответ - ДА.
    Я вообще в новые лью (<100км пробега), пока проблем нет никаких :rolleyes: больше 0.5 л между ТО не сжирали (гламур не в счёт!). А моторы то там проблемные... ну по мнению народа:rock:
    Если надо - я могу растечься мыслью по древку - зачем...
  9. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    Героическая личность!!![​IMG][​IMG]
  10. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    плюс мноха:beer:
    з.ы. комрады подскажите кто знает плиз, падает переодически стрелка температуры, где стоит датчик который кажет на приборку?
    з.з.ы. сорри за офф
  11. al88f
    al88f Участник форума
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    сегодня посмотрел, бумага в фильтре замаслена и в корпусе грамм 5 - 10 масла:smile42:таки кидает маслице по этой ветке.
  12. Alex_H
    Alex_H Bad e-mail
    22 май 2007
    92
    Ауди А4, 2.0 ALT,
    Сзади, за движком, увидишь там фишку. Я менял датчик, стрелка жила своей жизнью, подлезть не очень удобно.
  13. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    спасибо, буду посмотреть:beer:
  14. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
  15. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Трещит фазорегулятор, пока не наполнится маслом, разве не так?
    Ерунда это.
  16. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
  17. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    а точно он?! сколько обойдется замена и куда копать?)
  18. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    #13638 slavik86, 3 апр 2010
    Как понимаю, замена одного его проблему не решит, меняют вместе с перепускным масляным клапаном - на нём кольца изнашиваются а на фазике внутренняя полость - и это всё вместе и есть износ, благодаря которому и не держится давление масла(наверно так)(в моём случае, а в твоём случае я даже нос бы туда не совал, но замена обоих многим помогала.Заодно поменять цепь и натяжитель цепи - и забыть на долго. Поправте если ошибаюсь...:shock:
    Получится дорого в хорошем случае 25 тыс.
  19. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    :smile42: Зачем? :smile42:
    одного раза не хватило?
    по маслу-уж лучше сразу лить Мотюл, а то в третий раз придётся ALT покупать :)
  20. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    не так страшен черт, как его малюют...
