Ответ: Расход масла на А-4 2.0 я тоже похоже попал, мне сказали, продавай пока не поздно, в 60% потом летит коробка, заменишь, не факт что поедет потом
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Понятно, что прекратился, потому что давление газов стало меньше и только, но это отнюдь не значит что масло не сгорает и не улетает в трубу. Если был засорен клапан, то после замены машина должна меньше масла брать меньше, если дело в нем было. Но если что-то не так с головой или с блоком то станет меньше, но совсем не исчезнет расход.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Начались глюки с включениями передач приехал к официалам гворят блок на замену, просмотрел тему по мульту на точно такую же проблему спец сказал что блок на замену.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Ну это может просто в повороте газанул. Залей до максимума на горячем, а тм посмотрим. Насколько я понял, когда клапан снимал, то масла в нем не было? Проверь еще раз патрубок к впускному тракту.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Блин, откуда такой умный взялся на нашу голову. Прочитай все страницы и поймешь про проблему двигателя ALT. И не надо ссылаться на прописные истины, сами все знаем. Не ленись, прочитай все. А насколько разбираешь в вопросе - уже поняли из твоего сообщения про "беспроблемную замену катализатора" - мнение дилетанта.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Давайте не обращать на него внимания пока он не прочтет все и не предложит чего нибудь дельное.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 На своем ALT проехал 27 000 км, масло ест на 1000 - 180 гр. Езжу не быстро, 140 - не больше, как и положено старому пердуну. На Opel Vectra двигатель C20NE ел на 1000 км менее 100 гр. Думаю одна из причин повышенного расхода масла и засорения системы вентиляции картера заложена конструктивно. В поддоне расположены два балансирных вала, т.е. не поддон - а миксер, масла во взвешенном состоянии на много больше, ну а система вентиляции исправно тянет их на сгорание в цилиндры. Мож не прав, извиняйте.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Блин, че за хрень, загорелась лампа. Остановился, сразу померил - меньше минимума. Через 15 минут - 1/3 щупа. Больше чем уверен, что утром будет 3/4 щупа. ГДЕ ЗАВИСАЕТ МАСЛО? Причем мерил позавчера утром - 2 мм ниже максимума. P.S. Пока еще не убрал течь из заднего сальника коленвала. Детали задержались. Но из за него могу допустить расход, а не зависание где то.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Там стоит маслоотделитель. Масло с него исправно стекает вниз, а картерные газы успешно вверх. Причем эта трубка сухая абсолютно.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 ты знаешь что друг - без обид конечно, но прежде чем людям рот затыкать - сам от дилетанства избавься - прежде чем целофаном вентиляцтю затыкать ps - все пишут по сабжу - кто чем горазд
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 что то michфуд злой какой то, у меня с коробкой траблы начались, так что у кого проблемы только с маслом я вам завидую белой завистью, может заливать по грамм 100, раз у всех ест в конце, я например, махнул поллитра, проехал, 700 км, загорелась лампочка, махнул 100гр, столько же проехал, пока лампочка не загорелась
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Вот именно, все пишут кто чем горазд, делится с честной компанией своим опытом. А Lutikzlo смеется над всеми, хотя к нашей проблеме вообще никакого отношения не имеет.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 И на вопрос ты так и не ответил. ГДЕ МАСЛО ЗАВИСАЕТ? Не может в маслоотделителе картерных газов, от которого трубка идет наверх, к клапану? Кто его видел изнури?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 А он кулер поменял, а масло все равно съела. Я тоже после этого злой ходил пару дней... Потом начал выбирать другое авто. Но сейчас все равно не сезон, так что до осени я с вами. А если излечу, то и еще поболе
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 нет ребята - я не злой - просто не надо так категорично чела на йух посылать - в игнор и т.п. - смешно блин, да еще ламером его обзывать, как будто сами тут академики. проще надо быть - тему уже в смешные историии надо переносить насчет масла - я еще не говорил что у меня его продолжает жрать, т.к. проешал всего 100км и уровень ни разу не смотрел. я просто сказал что зажглась лампадка - т.о. это точно не может служить причиной злости внутри трубок масло зависать не может - как в принципе в кулере есть масло, в фильтре тоже, в гидриках, ну и в самой системе каналов - местами она может быть герметичной, например из фильтра даже если он дыркой вверх - может по закону сообщ сосудов масло вытянуть... и ваще biker78 - ты же все страницы прочитал - что ж такие вопросы задаешь, на которые уже отвечали?!
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Если ты имеешь в виду патрубок который идет к клапану а по форме он в низу как боченок выходящий в трубку то он в нутри пустой.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Если бы он прочитал все ранее написаное то понял бы что алт масло жрут (причем практически все) и после полного ремонта и при пробеге 50000км (и я не думаю что это ресурс двигателя) а это значит что там какая то не доработка в системе вентиляции. А если ты согласен с lutikzlo то заказывай з/части и вставай на капиталку если не поможет поменяй голову если еще не поможет поменяй блок.
