Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Мич!
    Не удивляй меня...
    Когда отключали ВКГ начинали сопливиться уплотнения крышки клапанов и др. элементы....
  2. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Чревато...(проходили)
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня все подключено - а прокладка тоже потекла there
  4. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Может от старости?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    может и от старости :)
  6. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    "Не смешите мои подковы..." (с):)
    Никогда не поверю, что у тебя в хозяйстве не найдётся термостойкого материала, чтобы сделать затычку!:bt:
    Да нет там такого уж давление КГ, чтобы из-за этого выдавливало через крышку (а не через все бочонковские хлипкие по сравнению с крышкой уплотнения), да и нижняя трубка по своему объёму вполне способна эти "выбросы" гасить. Мне кажется, что могло совпасть просто...:nod:
  7. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Да нет там такого уж давление КГ, чтобы из-за этого выдавливало через крышку (а не через все бочонковские хлипкие по сравнению с крышкой уплотнения), да и нижняя трубка по своему объёму вполне способна эти "выбросы" гасить. Мне кажется, что могло совпасть просто...:nod:[/QUOTE]
    Эээ... два раза ето уже почти система :[:]||||||
  8. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    ура, зажёг лампу при пробеге 1600 км. то ли колхоз сказался , то ли пробки.до верхней отметки(заштрихованной) долил 0.8 литра.
  9. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Надо продолжать эксперимент. Бывает чисто совпадение:D
  10. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    #13910 kanin_vladimir, 11 май 2010
    В Краснодаре (861) 234-56-78 у них есть несколько магазинов по разным адреса-просто позвонить и спросить в котором есть в наличии.
    канистра 5л 2560руб Motul Specific 504-507 (плюс минус 100руб).
    Продавцы плохо понимают что за масло они продают-назови им точную марку :)
    Лучше забронировать заранее. Например когда мне понадобилось именно 504-507 его не было в наличии. Я попросил московских коллег привести мне из первопрестольной (потом их с маслом в самолёт не пустили :( пришлось на паровозе ехать
    p.s. 5-ти литровой канистры с головой хватит проехать 10тыс.км. (у меня зажглась лампочка на 9600км, а 24-х тысячник самую малость не дотянул до 10тыс.км.-я где то отчёт кидал по точному пробегу). Если учесть что с заправки остаётся 0,8-1 литра то этого запаса хватит на доливку.
  11. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    всем привет хочу влиться в тему жора масла так как сам являюсь обладателем такого чуда.после обычного анализа я сделал вывод что причина в маслосьемных кольцах.т.е. при работе поршня кольца не снимают масло со стенок цилиндра и соответственно оно выгорает а не стекает в картер.дабы подтвердить мою версию собираюсь замерить компрессию затем раскоксовать кольца затем снова замер компрессии -сравню что получилось.промою клапан вентиляции картера заменю масло и думаю проблема решится ну или нет.все равно интересно.
  12. dimann
    dimann Участник форума
    27 окт 2008
    126
    A4/ B8 2010г
    #13912 dimann, 12 май 2010
    СОГЛАСЕН!!!!!!!!!!
    Всем привет!!! ALT уже 1,5 года.Жрет и жрет.....По ходу кроме замены колец и поршней -средства нет.... Пробывал следующее: масла Mobil -5W;L/M-5W;Motul Specific-5W; так же пробывал занизить входное отверстие Клапана вентиляции (просто "воткнул шланг" меньшего диаметра), заменил МСК, заменил термостат......Выводы:1.масла с 5W-ерунда,кстати MOTUL-сожрала с таким аппетитом как будто только его и ждала. 2. занижение входного отверстия -дало результат, процентов на 10 расход снизился.Есть одна мысль по этому поводу, тем кто видел снятую клапанную крышку и саму прокладку поймет-сделать маслоотделитель на входе Клапана вентиляции,думаю это даст небольшой результат!3.Термостат-ерунда. 4. МСК -ерунда,по началу показалось даже что расход увеличился.Что имею на данный момент,то есть к чему пришел в результате этих экспериментов:жрет от 500гр. до 700гр. на 1000 км.(раз на раз не приходится) лью Castrol EDGE 10W-60 расход снизился процентов на 30-40 относительно масел 5W. (при чем "ездок" я еще тот. имею в виду скорость и режимы-если есть место где можно давить на тапку -давлю!пытаюсь видимо доказать что 200 это не предел, хотя свою разгонял до 215!!!Светофоры -часто с "ручки" ,кик даун, раскрутка до 6000 об и т.д.) Пробег 230000 км-родной.Бензин -95 , на 92 ощущается падение мощности....хочу попробывать: перейти с Castrol на другое- попробую ESSO 10W.Думаю результат будет....
    Пы.Сы.А в целом ALT не плох.Если не гонять 200,а ехать 80-100 и не крутить до 6000 об- то мое достижение 300 гр на 1000 км и 7 литров бензина- но меня хватило только один раз на такое ,когда ехал в Геленджик.Ехали на 2 х машинах , я на своей а брат на ВАЗ -2110 она у него больше не ехала........
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :bt: 205 на мульте максималка - не сочиняй :hi:
  14. александр500
    александр500 Новичок
    2 сен 2009
    24
    audi a4/8e 2.0 alt 02 г.
    на мульте у меня была максималка 220 при полном салоне , а еще доливал выше максимума и хватало очень надолго .
  15. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    На ручке и 220 не предел (8-го проверил), идет довольно уверенно ...
  16. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    dimann, СКОЛЬКО времени и С КАКОЙ ГОРЫ вы "разгоняли" alt на мульте до 215 (кстати 215 чего?) Спидометр врёт и тешит ваше самолюбие. Извините, конечно, что опустил вас на землю.
    Только не пишите в бэмэвэклабе про свои подвиги, а то клубни срочно продадут свои "пропеллеры" и кинуться altы покупать.
  17. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    dimann, александр500
    мне удалось выявить прямую закономерность, сравнивая ваши авто которые "давят" и "валят" 215-220км/ч на мульте при полном салоне воздуха и несколько наших нежрущих авто, но которые больше 205км/ч не могут разогнаться, с ....с РАСХОДОМ МАСЛА!
  18. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    мож у них маленькие колёса стоят, вот и врёт спидометр.
    включите навигатор и увидите настоящую скорость.
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    рассказывай... давай...:rofl:
    довольно уверено сравнению с жигулями?
  20. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Добрый день, возникла проблема с двигателем (ALT 01г.р.), при замене свечей на 2й и 3й обнаружился маслянный нагар. Жор при замене был ~ литра на 600 (взял не глядя у "проверенного" продавца масло, которое, подозреваю, было палевом, т.к. тара была выпущена через полгода после заявленной даты изготовления масла), на предыдущем масле было 700-800мл на 1ккм. На сервисе было предложенно залить средство для раскоксовки (лавр или что то типа). Либо был предложен ремонт (предположительный диагноз-кольца залегли). Лавр - 500р, ремонт озвучили 30-40к.р., так как всю жизнь учат что дешево-хорошо не бывает, то вопрос, пользовал кто ЛАВР? Насколько безопасно для двигателя? Стоит или не стоит лить эту химию в двигатель?
