Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    Лень - двигатель прогресса!:D
    А я вот сижу и кумекаю, а не совместить ли мне их оба (люлю с лаврой), когда дело к замене масла дойдёт...:laugh:
  2. al88f
    al88f Участник форума
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Ну установка для промывки, банка, фильтр, два шланга и два хомута. Согласен менее удобно, но при таком раскладе химию посерьезней льют.
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    та ну - лей люлю, свечки выкрутить ещё успеешь (или установку подключить).
    А ты же лил люлю???
    Согласен, но люли ещё впуск. клапан отмывают, что +.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    токмачто менял датчик колена на АЛТ - пипец... там так все засрано этим маслом... и это - кто тут писал что его снизу можно поменять за 5 секунд?? ню-ню
  5. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    Лил, а мож он (мой Альт) её не распробовал с первого разу?:D(а вдруг...)
  6. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    всем привет.по опыту знаю что все чудо средства до одного места.лавр заливать лучше на 12 часов не меньше.после этого менять масло.сливать масло свежее а потом заливать его а про маслянный фильтр забыли!после лавра мотор надо крутить пока это говно не выйдет а соответственно масло вместе с лавром пойдет в фильтр и получится хрень в перемешку.без замены масла есть аэрозоль антикокс прыскаете в теплый движек и ждете чудес.но чудес не бывает.к сожалению чтобы унять масложор только ЗАМЕНА колец и клапана рециркуляции ВГ ну и попутно МСК и только оригинал.это стоит того моторчик молодеет на глазах.да и химия особенно в топливной системе не хорошо себя ведет.бывает что всю грязь подымает и в топливный филтр.его можно заменить.а форсунки подвисают и начинают ссать в цилиндр а не распылять.в лучшем случае никакого эффекта в худшем замена форсунок.скажите кому помогла раскоксовка колец настолько что мотор перстал жрать масло ну или немного кушал а ?кто-нибудь разбирал мотор после 100 тыс пробега под капремонт?мне приходилось.там столько нагара на клапанах и залегшие кольца которые быработку по цилиндру дают и при том овальную.так-что удачи вам с применеием химии.я применял уже и лавр и спрей.увы ничего не помогло.сейчас готовлю к замене колец ну и попутно всего остального.
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не, Андрей, я думаю, там небольшой естественный износ чего-то :`(
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    мне. и ещё нескольким присутствующим.
    только замена колец... а у кого новые моторы до первого ТО не доезжали без масложора - им тоже показана замена колец?
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    за 12 часов весь лавр будет уже в масле, а то что он там разъел-отмочил снова станет коксом
  10. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    лавром тоже самое, по сути они предлагают на время промывки подключить вместо штатного бака емкость с промывкой. Ну естественно нужен бензанасос.
  11. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    если раскоксовку делать, то часа достаточно, себе делал позапрошлую замену, не скажу что много грязи выкинул. В выходные буду впрыск промывать, ну и эффект раскокса небольшой обещают;-)
  12. teleman
    teleman Участник форума
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    Всем приветю. Дочитал пока до 465с. (залез месяц назад). ВЕСЕЛУХА! А самое смешное-у меня чемергез Гайца. За год с небольшим наездил около 17т. После замены масла 9200, и влил 4л, но пока лейки нет. Маленький пробег т к в основном на 21093i -работа такая, да и сяло, не везде на установку антенны проедешь.Единнственное что заменил- обратный клапан в задроссель(дулся вобе стороны)
  13. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    teleman
    И тебе привет!!!
    Как же я давно ждал, когда всплывёт Гайцев пепелац!:laugh:
    То есть, если я правильно понял:
    опосля "устаканивания" БЦ мы имеем в наличии нежрущий Алт!!!(Привет Краснодару!):sluni:[​IMG]
    прямо хочется воскликнуть :
    :D
    Если не трудно, распиши подробнее - режимы езды, какое масло, подъедал ли поначалу (вроде Гаец писал, что немножко ел, или не ел..., или не он писАл...[​IMG])...
  14. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    то что упеет расствориться стечет в картер.что остантся в цилиндрах вылетает через свечные каналы при прокручивании.но не все.есть опасность что свежерасворенный кокс осядет на клапанах при запуске.про новые моторы я писал где то на ветке.масло LONGLIFE содержит слишком мало моющих и антизадирных присадок.поэтому оно и лонглайф называется.Даже была статья про такие масла в автоизданиях.
  15. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    и еще добавлю.когда гнал пробеги были большие за день-по 300-600 км.(приходилось ездить далеко)масло поджирало меньше.когда в городе с частыми старт-стопами масла больше жрал.я уже делал расакоксовку своему алтешнику спреем и потом лавром.итог пробег 1300 км -уровень не упал вообще.но все равно буду менять кольца только ифу о кольцах найду и от официалов что-нибудь о жоре масла накопаю ради интереса.у меня все равно надо фазик менять а то по утрам или после долгой стоянки толкатели подтарабанивать начинают.
  16. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    так альт первые 1000-1500 км после замены масла почти у всех не жрёть.
  17. x-Diesel-x
    x-Diesel-x Участник форума
    7 май 2008
    119
    A4 2005 ALT MULT
    Плюспятьсот...
  18. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    доктор, я идиот? (с)
    я понял что человек после замены масла проехал 9200км и за это время долил "всего" 4л масла и пока лейки нет.
    Или я не правильно понял?
    Неплохо бы расставлять забятые :)
    А если за 9200км не загорелась _без доливки масла_ лампочка, то ему ещё проехать хотя-бы километров 300 и мы возьмём его в клуб анонимных _нежрущих_ альтиков :)
  19. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    ждём инфы от официалов, устроился поудобнее, попкорн захватил.
    Вы серьёзно ждёте инфу от официалов? Они когда продавали ALTы не знали чем унять масложор и не хотели знать, а сейчас уже и не продают ALTЫ и уже успели забыть о них. Офицалы=узловая замена и их вообще мало интересует докапывание до сути проблемы-это факт.
  20. teleman
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    to all
    Первый раз долил на 2 день как пригнал(загорелась лейка).Масло мобил 5-50 peak. Езжу на ней в основном по трассе(2000-4000об). За 9200км в мотор влито 8л мобила. Начинает жрать сразу же после замены-без раздумий
