Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кстати Олег ты про педали спрашивал - так точнотормоз на 3см выше газа
    ноблин это нормально и никакого дискомфорта
  2. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    Задам дилетантский вопрос (ток сильно не пинать:D):
    А не пробовал "снять показания" с двигла, чтобы сравнить со стандартными данными, мож станет более понятно и видно, чего болезному не хватает в таком тепле?
  3. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    а я её опустил почти вровень с газом, но не успел привыкнуть:laugh:
  4. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    мич, я направил человека по твоей ссылке на 8E, у него ALT на мешалке из под немчика, он из Краснодара, если задаст вопрос в личку-помоги?!
  5. александр500
    александр500 Новичок
    2 сен 2009
    24
    audi a4/8e 2.0 alt 02 г.
    господа, вчера удивился , после 200 км по трассе со скоростью 130-160 кмч решил погонять с с5 (есть , говорят , ситроены такие) так вот после отметки в 190-200 данный аппарат исчез но появилась красная масленка, умные люди говорят, что маслонасос не справляется в 40 по цельсию и 6200 по тахометру с маслом ликви моли 0w40 и рекомендуют поменять на мобил 5-50 полусинт для моторов с пробегом.
    то госи97 , саш , что ты можешь сказать по этому поводу,
    то мичфуд, миш не стебайся и подскажи.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тебе легко говорить не стебайся... а вот сам так попробуй? :laugh:
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    с какими "стандартными" данными? откуда они? :icon_suicide:
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    по сабжу - посоветовали в общем верно - поднять вязкость масла без замены насоса.
    но сначала - замеры давления. только так к сожалению
  9. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Ну-у-у.., если посмотреть сей труд:
    "Маленькая сочинялка, на тему "ALT и его диагностика".(с):thumbup:
    и если взять за стандарт уличную температуру 22 С, то сравнивать данные, полученные при этой температуре и при нынешней аномально "тёплой"
    в диапазоне до 031 группы (ну, тут тебе видней).:nod:
  10. teleman
    teleman Участник форума
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    Мужики,подскажите пожалуйста! Дело вот в чём-задолбала меня ВКГ, постоянно в масле выход из бачёнка во
    впуск и четверник (ручка). Выход из бачёнка не просто патеет,а в масле, если потрогать-на пальцах лужи
    масла. Шланги проверял не раз, вроде целы, но мог и про***ть, клапанки рабочие, всё на хамутах
    короче х.з.
  11. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    teleman
    Я бы для начала проверил самое простое:
    - "жив" ли сам бочонок (мембрана в нём);
    - проверил бы на "забитость" радиатор;
    И, кстати, ОЖ давно менялась?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так сравниваю, и так и эдак - разницы нет кроме температуры - то что глазом видно
  13. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    #14293 kanin_vladimir, 1 июл 2010
    ДАЖЕ на нежрущих ALTах на выходе из "боченка" (деталько 06B 103 235 G) во впуск тоже есть масло и ниче. на пальцах конечно не лужи, но измазаться в масле легко, у меня например тоже было, у 24-х тысяника тоже, но у него поменьше (см. мой фотоотчёт о разборке). Но и он и я до 9500 км проезжали без доливки, имхо немчики планировали что там может быть масло.
    Чем меньше дергать патрубок впуска на боченок, тем дольше у вас в кармане задержаться 2800 руб на новый кусок трубы впуска-иначе шанс что отломается этот отвод на боченок 100% :(
    p.s. что есть
    я не в курсе
  14. teleman
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    smal
    Огромное спасибо,проверю бочонок,но с виду он новый похоже Гаец менял.
    Что касается радиатора-подзабит серьёзно(никак руки не дойдут),промою обязательно.
    Охлаждайку, учитывая количество переборок двигла,думаю меняли.
    kanin_vladimir
    Четверник(на палке)=тройник(на мульте)
  15. al88f
    al88f Участник форума
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Вообщето чем выше обороты, тем выше давление. Чё было то после появления красной масленки?
  16. teleman
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    #14296 teleman, 1 июл 2010
    Cнял бочонок-весь в масле,со всех сторон.Почистил,подул вроде всё цело мембрана работает.
    Начал ставить обратно и увидел в голове (в крышке) мочалку,вытащил.Похоже нужно снимать
    крыху думаю их там.....Гаец гад хоть-бы предупредил!
    Заодно померил компрессию:12,3 12.5 12.3 12.5
    Свечи все в масленом нагаре,резьба сухая только у 1,здесь кто-то выкладывал фото свечей-один в один!
    p.s.
    Кстати,кто знает,у нас свечи по центру стоят? Дело в том,что нагар на всех свечах с одной стороны
    гораздо сильнее-втулки?
  17. александр500
    2 сен 2009
    24
    то ал88ф
    после появления той красной масленки первый раз остановился , выкл, вкл зажигание и все норм на пару км, потом опять.
    снова обочина, капот , проверка масла, звонок другу и тьфу три раза больше пока не загоралась
  18. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    имхо, сетка маслоприемника наелась:umnik:... плавали... знаем:blyaa:
    з.ы. надо замерить давление масла
  19. александр500
    2 сен 2009
    24
    то лигал
    год назад вскрывали поддон, и насос вроде смотрели и все ок было,
    но давление померяю. только как ?
  20. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    мех.манометр подключи вместо датчика в основании маслянного фильтра:beer:
    з.ы. если давление не айс - вскрывай поддон(как вспоню, аж мурашки по коже:blyaa:), ну и голову грят надо смотреть:rock: - мне хватило подднона:icon_suicide:
