Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Sasha S
    Sasha S Участник форума
    17 июн 2009
    112
    Audi A4 8E 2.0ALT
    Проехал больше 4 тыс. км. на Motul 8100 X-lite 0W-30, расход составил чуть меньше 1 литра. На Castrol SLX LongTec SAE 0W-30 расход был 1 л. на 3000 км. Так что расход немного уменьшился. Пришла трубку для удаления воздуха (арт. 06B 103 211 E). Буду пробовать менять без снятия впускного коллектора.
    Может, у кого было такое. При езде, когда сбрасываешь газ, а потом нажимаешь, иногда бывает дерганье. Что это может быть.
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    - свечки маслом закидало (при таком расходе масла - нормальное явление)
    - форсы плохо пылят
  3. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    переходите на Motul 503-507 и сообщите результаты, я думаю, расход ещё уменьшится по сравнению с X-lite
  4. Sasha S
    17 июн 2009
    112
    Audi A4 8E 2.0ALT
    #14344 Sasha S, 8 июл 2010
    Можно не беспокоиться?
    Промывал инжектор перед сменой масла, т.е. 4000 км. назад. Может опять забились. Я заливаю Аи-95 ЭКТО, может из-за него.
  5. Sasha S
    17 июн 2009
    112
    Audi A4 8E 2.0ALT
    Обязательно, вот еще немного поезжу и перейду на Motul Specific VW 504.00/507.00 5W-30. Кстати, после <st1:metricconverter productid="4000 км" w:st="on">4000 км</st1:metricconverter>. пробега, масло не стало черным, стало немного темнее.
  6. al88f
    al88f Участник форума
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Мих,изначально я ее просто хотел открутить, снял заднюю крышку гены, регулятор, зажал в тиски ротор и стал газовым ключом откручивать. В принципе нормальную муфту так не снять, т.к. в сторону откручивания внешняя часть должна свободно вращаться. В результате муфта не открутилась, а провернулась как ей и положено. Дальше взял крышку от какого то балончика, чтобы муфта в него входила, залил эту крышку ВД40 и поставил гену муфтой вниз утопив ее в вэдэшке. Ну и эпизодически извлекал муфту и прокручивал, за сутки из нее вышло порядочно кокса. Через сутки муфта проворачивалась в нужном направлении легко. Год полет нормуль. Единственное с тисками и газовым ключом без фанатизма:sluni:
  7. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    давленице как? я все присматривался к специфик 504-507, но чета очкую такое жидкое лить, в принципе конечно с таким маслицем сделать бы замеры давления масла. Полтора тыка проехал на Специфик 505-502, точно не мерял, но по ощущениям расход его выше, чем 10В40 Синержи 6100+:shock: Единственное я выкинул колхозный фильтр из шланга от бочонка к ЭН, он быстро засирался и в общем ограничивал движение КГ через ЭН, хотя может просто совпадение.
    П.С. естественно все упомянутые масла мотул
  8. dzmitry
    dzmitry Участник форума
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    А6С6 2.7 TDI ВРР 2008
    Заменил трубку для удаления воздуха. Старая сломалась в трех местах (пластик стал хрупким). Внутри был нагар. Коллектор не снимал, генератор не двигал. Снимал держатель впуска и ослаблял винты на верхней рампе где идет ОЖ. Самое сложное одеть стопорное кольцо. Палочка с магнитом очень помогла.
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    если не сильно - не беспокоиться
    сложно сказать, могли и забиться, могли износиться, а могла промывка не промыть.
  10. DENger
    DENger Новичок
    4 дек 2006
    91
    A4 B6 2.0 mult
    Народ общался на днях с мастером из ауди центра. Расказал что они лечили масложор заменой колечек НО не оригинальных, никто не слышал?
  11. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    Не слыхал...
    Дык чего проще - пусть пусть покажет людей, кому вылечили, пообщаемся и всё станет ясно, кто и кого "лечит"! there
  12. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    что "лечили"-готов поверить, а вот что вылечили на ALT- не уверен.
  13. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    Замерил компрессию 13-11-12,5-13 бар, как такое нормально?
    Кстати, у кого-нибудь ест старый блок маслопомпы с валами? Можно было бы посмотреть, вдруг возможно смастерить его с насосом от 1,8Т например :)
  14. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    заливаю масло castrol slx prof 5w-30 расход 300 грамм на 1000 км, решил перейти по совету многих клубней на Motul Specific VW 504.00/507.00 5W-30. Вопрос при смене масло на второе какую промывку залить или не нужна она вообще спсибо.
  15. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    По мне, так лучше не промывать, потому как (имхо):
    лучше иметь в новом масле немного остатков старого масла, чем тех же немного, но уже остатков того же старого масла, но уже с промывкой, и новое масло гораздо раньше превратится в ... сами знаете что!
  16. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    Мой первый "опыт" общения с Вагкомом :D:
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655 B
    Component: Airbag 8.4EP 2000
    Coding: 0010602
    Shop #: WSC 00001 501 51666
    2 Faults Found:
    00474 - Control Module for Immobilizer
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
    000 - - - Intermittent
  17. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Всем привет! Ай молодцы! Не сдаётесь! Все здесь, как птички в гнезде сидят, как и раньше:)
    Маслонасос-то у меня есть(точнее я знаю где мой старый лежит), но нужен еще и от 1,8т. А он есть? Надо для начала на картинках сравнить, похожи они в принципе?
  18. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Угу. Периодически возникающие слухи про излечение АЛТ путем замены колец и поршней на ново-измененные. Кому-то это, новерное, очень выгодно. Вот только как потом объяснить клиенту - почему жор продолжается ?
  19. dzmitry
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
  20. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    нене, вообще не похожи, у нас фиговина в пол двигателя, а на 1,8Т чисто отделно помпа , я думал что может както отрезанием-привариванием а может и что полегче будет.
