Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    у нас еще ест масло? :)
  2. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    так ждем твоих ответов.
    у меня пока уходит по чуть-чуть, но я еще не вылечил задний сальник колен вала. расход 250 мл на 1500-2000.
    а у Maxiva что?
  3. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    У меня 500 мл на 1500 км :hot:
  4. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    по датчику... он у меня перестал загораться после каждых 100 км, для этого мне нужно было попасть в ДТП, заменить капот, крылья, фары. Загорелась лампочка, после того как забрал машину с ремонта, как обычно, открыл капот, закрыл капот и бац, лампочка продолжала гореть, повторил пару раз сие действо и тоже самое, затем замерил масло, действительно минимум (хотя до этого всегда исчезала ошибка, есть масло или нет), подлил масла, и уже прошел 800 км, датчик не загорался, а уровень масла как был, так и остался, хотя блок упраления коробкой начал глючить, может в машине какой то монстр сидит и в что?где?когда? играет. не одно так другое
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у мну еще только 500км пробег - пока судить сложно...
    вчера радиатор из керхера пропылесосил - прикольно :)
  6. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    #1426 biker78, 9 июл 2007
    а во впуск летит? Стяни патрубок от клапана к впуску.
    У меня стало сухо и лучше ехать стала и расход топлива уменьшился когда рассверлил тройник вакуумный. См. выше.
  7. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Здорово. Все меняем капоты.
    А ты когда масло меряешь? На горячую или с утра? У меня вот есть разница в показателях грамм на 100.
  8. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Наверняка - да.
    Я не смотрел - отсутствие времени, места, инструментов. А в тотальную аннигиляцию масла я не верю, значит - лежит себе спокойненько где-то в районе дроссельной заслонки...
    Тройник обязательно буду сверлить. Как только придет новый клапан.
    А особенно жду когда ты проедешь 2000 км на сухом патрубке. От всей души тебе этого желаю!
  9. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    меряю через 10 мин после того как заглушу мотор, но на капоте, по-моему есть какой то микрон, может быть как то с этим связано, но ясное дело, что это может влиять только на датчик, ну никак не на расход
  10. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    #1430 biker78, 9 июл 2007
    Какие инструменты? Снимаешь крышку и рукой сдергивает с клапана патрубок.
    Когда клапан придет? У меня в Ауди-центре пришел за 2 дня и 390 рублей. Правда пришел пустой бочонок без клапана. Завтра верну обратно.
    С моим пробегом и расходом пока ждем, когда поменяю сальник колена, течет еще от туда. Тяну, потому что жду опору АКПП из Германии. Раз коробку снимать, то один раз и сразу все сделать.
    А вот у Alex75 масло жрало и он клапан поменял (хотя думаю что у него во впуск летело из-за забитости вакуумного тройника) - теперь сухо. Ждем его расхода, чтобы установить сколько может улетать во впуск.
    Про аннигиляцию и ДЗ что-то не понял что имеешь ввиду.
  11. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Вся трагедия в том - что у меня НЕ жрет 1400 км. Сжирается масло на последней сотне. Я об этом писал. Сначала грешил на пробки, но когда она у меня посреди трассы на скорости 110 км/час зажгла лампочку - я стал думать об обряде окропления святой водой и покупке на e-bay шаманского бубна для исполнения ритуального танца вокруг основных агрегатов сего автомобиля.
    Посему я жду как манны небесной сообщения вида "Проехал 2000 км - расхода масла нет, в патрубках сухо". Это будет являться поводом для закупки ящика косорыловки и обильной закуси для ее поглощения во зравие неотчественного автопрома и народа, живота своего не жалеющего на борьбу с оным :love:
  12. сарай
    сарай Bad e-mail
    24 янв 2007
    20
    Большая просьба ко ВСЕМ!!! Раз уж вы все следите за уровнем масла, то замерьте, уровень на "холодную" с утра и "на горячую" через 10-15мин после остановки и и отпишитесь - насколько сильно отличается. У других авто такой проблемы нет. Думаю, что большой перепад уровня тоже как-то связан с повышенным расходом (поэтому нужна статистика). Заранее благодарю.
  13. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    #1433 biker78, 9 июл 2007
    Вообще стандартно так: На горячую - середина щупа. Утром - 1 мм ниже максимума. Разница примерно 150-200 грамм.
    Сегодня утром в 5.00 замерил - 3/5 щупа. Потом поездил и в 9.00 оставил у офиса. Прихожу в 15.00 - ровно максимум. Завел, прогрел до рабочей температуры, выключил - сразу замерил 1/5 щупа. Через 5 минут - 2/5 щупа. Через 10 минут - 1/2 щупа. Через 15 минут - 1/2 щупа. Через 2 часа - 3/5 щупа. Через 4 часа уровень 4/5 щупа. На утро - 4/5 щупа.
  14. сарай
    сарай Bad e-mail
    24 янв 2007
    20
    To biker78: по-моему это не нормально. На других двигателях через 15мин после остановки уровень такой же как и с утра "на холодную" +- 1-2мм. Нужна еще статистика.
  15. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    #1435 biker78, 10 июл 2007
    Был утром у диллера, у знакомого мастера. Он сказал, что с завода дали разъяснение, что они ошиблись при расчете канавок под кольца в поршнях на старых ALT. Слишком маленький зазор. При нагреве метал расширяется и кольцо стопорится, а если туда попадает еще и шлак, то вообще залегает. Отсюда расход масла.
    Меняйте кольца у кого жрет.
    Кто уже поменял - периодически делайте раскоксовку.
    У Алекс75 был расход из-за мусора в вакуумном шланге к клапану картерных газов. Масло вылетало во впуск.
    Раз проблема с кольцами, значит больше газов из камер сгорания летит в картер, отсюда больше газов, чем расчитана система вентиляции картера. Значит надо больше вакуума подать, как сделал я, расточив вакуумный тройник.
    Кулер роли не играет, спасибо Gosy75.
    Мой расход 250 мл на 2000 км считается идеальным для современных двигателей многоклапанных.
  16. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Хорошая новость для тех у кого навигация на щитке приборов. В начале 2008 будет карта по России. А еще будет руссификация бортового компьютера.
  17. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    2 мм у меня это уже 100 грамм. 1/5 щупа.
  18. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    "Был утром у диллера, у знакомого мастера. Он сказал, что с завода дали разъяснение, что они ошиблись при расчете канавок под кольца в поршнях на старых ALT" - пусть отзывают все ALT, дают новую машину с темже ALT тока с другими "нармальными" поршнями, или меняют за пол месяца и возвращают машину - всё за счёт завода изготовителя - тобишь VAG.
    PS: Это былобы правильное решение со стороны VAG
  19. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    ОК. Первое, что приходит на ум - менять сами поршни в сборе. Интересно, это в какую сумму вылетит?
    2 biker78:
    Ты растачивал именно старый тройник или сначала заказывал новый и точил уже его? Сколько ты уже проехал?
  20. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    так и делают с гарантийными
