Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. al88f
    al88f Участник форума
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Надо раскоксовку получается делать почаще, а по поводу измения показаний датчика температы, вся хрень состоит в том, что ЭБУ у себя в мозгах рассчитывает заданную температуру ДВС и старается поддерживать ее, а надо его переучить,объяснить ему что 103-105 это негуд, нада допустим градусов на 7-8 поменьше. Короче надо мозги вправлять ему в буквальном смысле слова:hospital:
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да не выход, тогда придётся раз в 3ткм делать её где-то.... единственный выход - искать хороший (для Альта пожалуй даже отличный) бензин
    я так мыслю, что если задрать температуру с датчика на 7-8 град (например), то как раз мозги и откроют термос шире, другой вопрос с какого датчика лучше (ну хз, может просто попробовать).... вроде бы с радиатора, но там ещё вентиляторы дуть сильнее начнут, с другой стороны и это очень хорошо, тот же поддон картера остынет и охладитель масла, т.е. масло в итоге остынет....
    концептуально - дурить датчики самое милое дело :) уж лучше, чем исполнителями рулить, кмк.
    ну а по реализации там же NTC, емнип.... просто попробовать вообще можно перем. резис. повесить, покрутить его ручками и логи поснимать, зело интересно будет. там есть каналы с открытием термоса и утилизацией вентилятора, 130-какие-то, мож Мич писал у ся. И масла там же температура есть.
  3. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    коллеги, я писал, что моему альту обновляли ПО япошки, про температуру ОЖ и масла я писал-Михаил снимал показания по методе Госи (тогда ещё Ванёк юродствовал над Госей) и при этой температуре авто не жрало масло (от замены до замены 9400км). Может всё-таки не в температуре дело?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    плавно переходи к изучению причин жора на тойотах камри - а заодно, как выяснилось и на мазадах 6 there
  5. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    почему же тогда зимой значительно меньше потребляет масла?с чем это связано?и не у одного у меня;-)
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    встречный вопрос - а почему у меня и зимой и летом жрет одинаково? :shock:
    и на трассе и в городе? :shock:
  7. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Вот этот факт интересный. Сделать бы опрос по этому вопросу:)
  8. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    Ы?
    коллеги, есть ещё подопытный alt в Краснодаре-владелец спокойный как удав. Если есть идеи и у Михаила будет время-я предоставлю возможность поэкспериментировать с алтиком (договорюсь с владельцем):very_cool:
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что я должен сделать? прилететь в краснодар?
    кстати тот владелец в плане спокойствия очень похож на мну :D
  10. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    я пообщался с мастером он и работал в этом ОД Тойота Центр Краснодар и он сказал что они тупо меняли масло через раз-раз в 20 тыков, уроды...
    плюс камри обычно ездят по трассе на скоростях свыше 150 км/ч, отсюда и расход. Если литр от замены до замены на 3-х летней машине это ещё радоваться надо..оказывается...
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    этож надо, а...
  12. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    может скажешь что нужно снять лог чего-то при заглушенном/снятом/накрученном/влитом/вылитом/поменянном ....я не знаю . А Михаила уговорим приехать со шнурком there и снять показания.
  13. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    не злись, все камри которые я знаю либо служебные, которые имеют и в хвост и в гриву, либо живут на трассе-долговременная монотонная нагрузка на мотор, да и по трассе они ездят как дурные-мотор 2,4 (реже 3,5) слабоват, а гоняют они его в 6 тыс. оборотов. Это не bmw, которые рассчитаны на высокие обороты, камри для спокойных водителей, для пенсионеров, но тех которых я знаю всё в попу ужаленные-носятся как угорелые. Отсюда и нагрузка на двиг и расход масла. ИМХО.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а, ты про Михаила :laugh: - ну пусть его едет :laugh:
    а про снять - вряд-ли. попробуй сунуть 908 шнур - может возьмет по ОБД - по крайней мульт с аддитивом должен показать
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    че мне злиться - я этих укушанных каждый божий день наблюдаю... отчасти потому к камри я никак не отношусь - даешь прадо :rock:
  16. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    #14536 smal, 11 авг 2010
    А я тоже спокоен, как дохлая лошадь....:smile8:
    Я просто "забил"...:D
    Присоединюсь к
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    температуру нельзя использовать как диагностику, а снизить её немного можно попробовать. не факт, что поможет, но имеет смысл пробовать.
    (мотор не работает в температурах, он работает в количестве тепла, типа кДж/сек. уменьшая температуру теплоносителя можно увеличить теплообмен в моторе (и уменьшить на радиаторе, но это не актуально). как-то так.)
  18. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    Попробую предположить - потому что ты свой мотор содержишь в чистоте регулярно и имеешь постоянный хороший теплообмен, а большинство от случая к случаю..., а наш болезный к этому очень чувствителен.there
    Поэтому было бы очень интересно посмотреть через какое-то время на то, что произойдёт (или нет))), если у al88f получится заставить термос открываться при более низкой температуре.
  19. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    как вариант найти подопытного у которого альт ездит на газе, и узнать расход масла.там и топливо с октановым числом за сотню и дополнительное охлаждение тосола в редукторе.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вряд-ли ... я свой мотор тока мою раз в полгодв керхером и все.
    мотор - пожалуй самая беспроблемная деталь в моей машине если уж так - потому и внимания ему меньше
