Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    #1441 biker78, 10 июл 2007
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    расточил старый на максимально возможное отверстие. До этого целый вечер дома рассматривал его, дул с разных сторой и осознавал его систему. Подруга решила, что у меня совсем крыша съехала. Новый заказал, чтобы поэкспериментировать с диаметрами. Я то сделал примерно 4 мм из исходных 1-1.5 мм. Может достаточно будет и 2-3.
    Но как уже писал во впускном коллекторе стало резко сухо, уменьшился расход топлива (раньше в пробках от работы до дома было 15, а сейчас 13) и улучшилась динамика.
    Расточил просто шуруповертом со сверлом, все сделал на руках за 5 минут.
    Если будешь делать то не забудь промыть потом от стружки.
    Проехал 500-700 км. Все равно сухо.
  2. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Черт....... Неужели?!!
    Братуха, поездь еще немного, а? Блин, как тока 2000 накрутишь - СРОЧНО пиши, звони, дай знать!
    А раход у тебя многоват... Хотя, от стиля езды. У меня в самых жутких пробках и даже по зиме больше 12 ну никак не поднималось.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    600 км - поллитры нету :)
    чего там про тройник-то? :)
  4. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    #1444 biker78, 10 июл 2007
    Тройник есть смысл сверлить, если у тебя масло летит через клапан с картерными газами во впускной тракт.
    попробуй еще кольца раскоксовать.
  5. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    #1445 biker78, 10 июл 2007
    Пока мой расход масла не точен, т.к. подтекает еще сальник колена.
    Слушай, я 15 км до работы еду 1-1.5 часа. Так то, когда по выходным езжу - расход 11-12 (сейчас) + 2 лямбда пишет ошибку, но она не влияет на смесь, вроде.
  6. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Ну в любом случае держу за тебя кулаки. Буду сверлить наверное для начала 2,5 - 3 мм.
    Я живу на "Старой деревне" а на работу езжу на ул. Марата. По набережной с утра нормально прокакиваю, а вот вечером - в связи с закрытием Американских мостов - труба. В среднем еду часа два. Расход в смешаном режиме (т.е. дожигаю бак после поездки на дачу) - около 10 литров. Чистый город с этими пробками - 12 - 12,5 литра.
  7. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    ты имеешь ввиду суточный расход или суммарный? свои цифры я называл по суточному, т.е. от дома до работы доехал и около офиса посмотрел на бортовой комп.
  8. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Гы... У меня нет бортового компа. Расход говорю в пересчете на "заправка - обнулил километры".
  9. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    мужики, а может подобрать какое-нить дешевое масло и просто доливать.
    у меня жрет тоже не хило, но не дымит и поэтому считаю что лучше не трогать и ездить как можно дольше на родных деталях
    читаю ветку с самого начала, т.к. склоняюсь к покупке А4, и конечно обидно что развели вас на масляные радиаторы. все таки мы выбрали эту марку, зная что не дураки ее проектировали
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня при начали гидрики по утрам молотить - с переходом на LLL3 и после 10 дневной стоянки. у приятеля на кастрюле 5w40 - гидрики по утрам начали молотить после смены кулера :)
  11. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    так по большому - на холодную стучать немножко можно гидрикам
    а кастрол я себе тоже заливаю, правда 10-40
    а может еще по-дешевле заливать, кастрола тоже не напасешься
  12. Alex_H
    Alex_H Bad e-mail
    22 май 2007
    92
    Ауди А4, 2.0 ALT,
    На той неделе рассверлил тройник. Проехал 700 километров.
    Из изменений:
    Раньше машина при заводке с утра секунд 30 троила и прыгали прогревочные обороты. Сразу после рассверливания это прекратилось.
    Динамика реально улучшилась.
    В впускном патрубке сухо, раньше было масло.
    Уровень сегодня посмотрел, как был на 2мм выше минимума, так и стоит.
    Сегодня поменял клапан на модифицированный, будем смотреть что дальше будет.
    2 biker78 - ты монстр :beer: Несмотря на то что дальше будет с расходом уже есть один огромный плюс - масло не летит во впуск. :)
    2 Alex75 Тебе тоже спасибо за модифицированный клапан :)
  13. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Какой диаметр сверла?
  14. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    #1454 biker78, 11 июл 2007
    Зря я что ли целый вечер сношался с этим клапаном, а не с девушкой. :rzunimagu
    Клапан тоже сегодня новый мне пришел, но система у него таже что и у старого и менять его нет смысла. Только если поставить с нерассверленным тройником для эксперимента.
    2 Alex_H: Троило у тебя по утрам наверно из-за того, что маслом сбито положение дроссельной заслонки, а рассверлив тройник ты добавил воздуха после нее. Советую прочистить ДЗ и компом проверить и выставить ее положение. У меня тоже как-то троило, из-за того что не был хомутом зажат впускной патрубок и налетело пыли. Взял спрей очиститель карбюратора и попрыскал в ДЗ - все стало ОК. Проверь как прилегает впускной тракт.
    Кстати, а раньше какой расход у тебя был?
    2 Maxiva: У меня тоже пока уровень в норме. :hi: Попробуй рассверлить 2.5 мм. Если масло продолжит лететь - то тогда уже на максимум.
  15. Alex_H
    Alex_H Bad e-mail
    22 май 2007
    92
    Ауди А4, 2.0 ALT,
    2 maxiva 4мм
    2 biker78 Так сейчас нормально все, пока трогать не буду ничего, лучшее враг хорошего :) Расход был когда как, когда лампочка загоралась я доливал 250 грамм, хватало на 500-1000км. Последний раз хватило на 500км. А однажды долил 500 грамм, так тоже за 500 км скушалось...
  16. sergal
    sergal Новичок
    11 июл 2007
    87
    А4 2001г ALT 2.0 Multitronic
    Всем проивет!Давно слежу за этой темой.Разссверлил тройник до 3мм результат-во впуске сухо.Сегодня поставил новый клапан но думаю что в этом не было необходимости.Был у офицыалов говорят для устранения жора масла необходимо заменить блок и поршни и заново обкатать двигатель. но я думаю ,что это преждевременно.
  17. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    кто нибудь рассверлите до 2 мм Будет лететь масло во впуск или нет?
  18. sergal
    sergal Новичок
    11 июл 2007
    87
    #1458 sergal, 11 июл 2007
    У меня изначально отверстие в тройнике было 2мм и масло летело во впуск.
  19. RomanTM
    RomanTM Новичок
    7 авг 2006
    20
    А4 2.0 ALT (мать его) 2002 г
    #1459 RomanTM, 11 июл 2007
    Парни , читаю тему с самого начала. Машина куплена в сентябре 2006. При диагностике смотрели поверхности всех цилиндров (световодом) все было ок. Сейчас загнал на сервис - уже следы в цилиндрах есть и нагар серьезный - разводили на ремонт поршневой , смену маслосьемных и т.п. . Текущий расход масла 1 литр на 1500 км. Если все решится рассверливанием тройника - ставлю ящик пива завсегдатаям . Парни - респект за упорство.
  20. сарай
    сарай Bad e-mail
    24 янв 2007
    20
    to biker78: А тройник сверлил только в направлении патрубка от клапанной крышки или еще с другой стороны под 90град?
