Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. said333
    said333 Новичок
    6 май 2010
    17
    Audi А4/B6 2.0 2003г
    stranno to 4to daje 100gr rasxoda net ya sam v shoke!
  2. teleman
    teleman Участник форума
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    #14742 teleman, 12 окт 2010
    said333
    Похоже в ШОКЕ все.
    Даже боятся сглазить-ТИШИНАААА.
    Скажи честно: доробатывал, или ремонт.
    Если 1 - может чудо и произойдёт.
    Если 2 - значит на время.
  3. mrbigal
    mrbigal Участник форума
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    Да да, хочется уже послушать что же делалось :) Может, победа? :)
    Кстати, а из за чего давит масло из под крышки заливной горловины? При этом если отвинтить крышку на холостых, то брызгает от туда нормально так. Дымка нет.
    Еще давит в колодец катушки третьего цилиндра, но это надеюсь исправится заменой прокладки крышки ГБЦ.
    Еще, друг тут сказал, на утреннем старте из трубы первый выхлоп сизый. Значит как остывает сочится антифриз в цилиндр? Веселый двигатель :)
  4. teleman
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    mrbigal
    Смотри ВКГ
    Сизый дымок-маслице
  5. mrbigal
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    Вентиляцию картера т.е.? Это процедура сложная? Т.е. стоит сделать это одновременно с заменой прокладки?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    он пошутил
    у нас ее нет
  7. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    дааа... уже который год темке а воз и ныне там:cry::D
    з.ы. даешь какой-нибудь коструктифф:rock::beer::drunk2::[:]||||||
  8. mrbigal
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    Как так нет? :)
  9. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    Гы...
    Если мне память не изменяет, последний конструктиффф был от Максивы![​IMG]
  10. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    Если б была - то масло б не кушала!:D
  11. Mbbn
    Mbbn Новичок
    6 окт 2010
    12
    Всем привет!!!!!
    Решил поменять Клапан картерных газов на двигатели 2,0 АЛТ.
    Синдромы вроде совпадают и похожи на подсос воздуха .(на гарячию при старте идет вибрация (пока в нагляк не поедешь),на холодную завод нормальный но через секунд 5 немного вибрирует (5 -10 секунд),при езде все потом нормально ,ну и педаль газа сбрасывает медлено обороты, вернее при выжимании сцепления после 3500 ,обороты могут подскочить на 100-200 и потом упасть . Напрягает эта подгазовка (((
    И вот надумал заменить,звоню мастеру а он говорит нету у меня клапана(одни трубки только идут),я и хотел спросить что у нас есть ,что нужно поменять
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ЛЮБЫЕ СОВЕТЫ!!!!!!!!!!!
  12. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    есть у мну одна задумка, как проверю отпишусь:D:beer:
  13. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    Что ли <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> вот эта?:very_cool::D
    1 человеку нравится это.
  14. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Всем привет! Может кто сталкивался? Неделю назад обнаружил что ушла жижа охлаждающая, выгонял из гаража-пискнул индикатор уровня, жидкость вожу всегда с собой, так что тупо долил до уровня, с тех пор стоит на месте, что может быть? Под машиной регулярно проверяю асфальт, течи не было, да и под капотом тоже всроде все ок...
    Второй вопрос - поиск выдает по форуму разную инфу, у альта блок из чего?)
    P.S. При крайней замене масла купил кастрюль не где обычно брал (сеть магазинов КЭМП), а в том самом, единственном офицальном магазине на всю Мск) Пузыри оказались другой формы(4л), залил, жрет реально меньше.
  15. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    и эта тоже:rofl:
  16. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    марка масла и вязкость какая?
    по поводу антифриза посмотри под воздуховодом за блоком датчик температуры 4х контактный, у мну из под него + из трещины во фланчике в котором он стоит жижа нехило уходила, причем пятен на асфальте до последнего не было...
  17. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Кастрол Эдж 0W40
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    фу... ;)
    вода может выкипела... бывает такое. опыт показал, что абсолютно новые тачанки грешат этим поголовно почти:) забавно, что выкипает вода, а концентрат остаётся на месте и таким образом "выкип" легко диагностируется по изменению концентрации (точки замерзания) до и после... кхе-кхе, к чему это я :shock:...
  19. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    Или к дождю...:D, или к тому, что всё-таки немцы в погоне за т.н "передовыми технологиями" достигли высот копроэкономики и стали делать паршивые движки...;-)
  20. fakstrike
    fakstrike Новичок
    1 июл 2010
    6
    Audi A4/8e 2.0 06г
    Приветствую всех. Нужна ваша помощь. Не смог осилить все страницы и даже малую часть.
    Проблема в том что я стал обладателем одного прекрасного автомобиля Audi a4 2.0 8e (если я не ошибаюсь) 2006г. с двигателем ALT , так вот у меня машина с июня месяца и она кушает стабильно по литру на 1000км. Приехал в сервис узнать в чем проблема, пытались порыться, но в итоге сказали что это такой движок и поможет только ремонт когда вскроют. Или маслосъемные колпачки или кольца или вообще кап. Надеялся на лучшее но оказался кап ремонт, так как почти на всех цилиндрах задиры. Ремонт обошелся очень дорого в 135000р. В долгах как в шелках. Сказали чтобы не агрессивно ездил не более 3000 оборотов первые 2000км. Я соблюдал, потом поменяли масло и отправили в добрый путь. С момента капа проехал уже 5000км, после замены масла 3000км. Кушает масло в таких же количествах. Приехал в сервис, долго советовались и сказали чтобы я поездил 10000км и там во время замены уже будут думать и предложили перейти на другое масло. Лью синтетику Mobil1 американское. Знакомый поставляет в канистрах по 3.92л. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? Может кто то нашел проблему??? Как решить этот ЖОР!!! Когда соглашался на кап, говорили что масло перестанет кушать, я и согласился, притом еще припугнули что может движок накрыться. Однако оговорились что максимум при гашетке в пол будет кушать по литру на 10000км. Но сейчас я езжу исключительно медленно, обороты не поднимаю выше 2000, когда ускоряюсь или обгон, то около 4000-5000. Спорт-режим не использую.
    Уже постепенно жалею что купил машину эту, не прочитав и не посмотрев что такие проблемы. Как никак 2 литра, а ездить так медленно, это неуважение ни к себе ни к авто.
