Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну что ж - отличное решение вопроса. поздравляю :rock:
    цена решения правда не совсем гуманная - да и не всем помогает.
  2. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    мне почему-то показалась что Serg150679 так смог вылечить не ALT, а ADR....
  3. Konvinsen
    Konvinsen Новичок
    24 фев 2011
    9
    VW Passat B5+ 2.0
    причем пробег реальный)))) не могу этому не радоваться, хоть и получаются такие несостыковки в износе мотора
    владею машинкой год, я не менял, да и предыдущий владелец вроде как тоже,
    на следующей недельке поеду на плановое ТО и тогда поменяю термостат.
    А как проверить муфту вентилятора? честно говоря не знаю в каком она состоянии, но точно не менял
    спасибо за совет, так и поступлю. Как раз после ТО залью в бак.
    А сколько раз посоветуете поделать эту процедуру с раскоксовкой?
    я думаю, правильно будет поделать эту процедуру в ближайшие 2-3т.км, а затем опять заменить масло.
    Сейчас на ТО думаю залить опять MObil 3000, почистить двигатель присадкой, и, как уже написал через 2-3т.км залить уже Мотюль,
    что скажете про такой план?
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #15464 gosy97, 28 фев 2011
    ну и хорошо, бывает и такой пробег. Если на дальняк не ездить, а только на работу - там особо больше и не получится.
    термос уже точно сломался, лет 6 ему отмерено.
    воду (ОЖ) намешайте 50/50 или -44..-47С по ваговскому рефрактометру (есть такой у дилеров)
    я так и не овладел искусством её проверки, но скорее всего она тоже уже не работает, тоже где-то 5-6 лет её ресурс.
    Единственно, что помню, что исправная вязкомуфта "шумит" при заводе пару секунд и когда на горячей машине разгоняешься - секунд 5...
    1 раз более,чем достаточно. раз в полгода-год повторять.
    тут есть варианты. масло она, конечно, немного портит. Если Мобил, то до смены масла. Если Мотюль - то после (ему всё равно).
    да это даже лишне - помыть 5-ти минуткой мотор (да и то не обязательно), залить Мотюль, потом ЛМ1992. +термос, +вязкомуфта.
    Да, масло жрёт-то по трассе или везде???
    update1
    да, и термостат и вязкомуфта - новый оригинал только, на этих з/ч кроить нельзя, реально через год-два окупятся через меньший расход топлива...
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    +1
    причём с ADR и тех лет выпуска - всё просто: заменил, что сломалось и всё, нет расхода... токо плати...
  6. Konvinsen
    Konvinsen Новичок
    24 фев 2011
    9
    VW Passat B5+ 2.0
    езжу на машинке только по выходным в городе, бывает и в пробочке постостою,
    но в целом дороги в выходной свободные так что получается трасса/город 50/50
    А где посоветуете брать Мотюль? стремно на подделку нарваться, или его не подделывают?
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не, его подделать будет стоить дороже, чем оптом купить... я спокойно брал его в обычных магазах. или vw-shop.ru подешевле. например.
    вы его понюхайте: 8100 и специфики почти ничем не пахнут, можно с мобилом сравнить - будет заметно, что просто так "из той же бочки" не нальёшь...
    это город получается. это большие шансы, что термостат и муфта...
  8. Konvinsen
    Konvinsen Новичок
    24 фев 2011
    9
    VW Passat B5+ 2.0
    понял, Спасибо!)))
    есть еще глупый вопрос)) нигде не смог найти на него ответ,
    сколько литров масла в ALT заливается?
  9. Coldrex2005
    Coldrex2005 Участник форума
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    to gosy97 Какой номер у этой вязкомуфты?
  10. Coldrex2005
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    4.2 или 4.3 где-то так.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    перечитал еще раз и понял что неоднозначно можно считать - не знаю что он имел ввиду - я может и рано порадовался :D
  12. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    Какая уж тут неоднозначность:D:
    И тебе ли печалиться с тремястами граммов...:bt:
  13. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Сегодня хотел трубку № 14 заменить, но ума не могу дать ... нужно или генератор снимать плюс пол двигателя разбирать или выпуск снимать Кто как менял?
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    картинка 121-90
    058 121 350 - 100?
    номер з/ч по вину у продавца перепроверьте(!)
    + подшипник к ней
    06B 119 145 - 10?
    только её у Ауди нету!
    я менял так... её согнуть слегка надо и "туда-сюда", подробности описывал...
  15. Coldrex2005
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    Это как?:shock:
  16. werewolf8
    werewolf8 Новичок
    4 апр 2009
    16
    Audi A4/8E 2.0 ALT
    Подскажите, как правильно должны работать вентиляторы радиатора? Я зимой не слышал работают ли они, или может просто не обращал внимания. До этого стояла погодка -20 - 35‚ лезть под капот особо не хотелось, а вчера потеплело до - 10, минут 30 поездил, постоял в пробке, остановился, открыл капот, вентиляторы не крутятся, закрыл капот, выключил климат, пару минут подождал, еще пару минут погазовал до 3000, открыл капот, а они один хрен не крутятся.
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нету её у Ауди - электро вентилятор там.
  18. Coldrex2005
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    #15478 Coldrex2005, 2 мар 2011
    Я что-то совсем запутался. На нашем двигателе ведь ее нет?!
    Это про фольц?!
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    На Ауди нет.
    На ФВ есть.
    А двигатель один и тот же - ALT...
  20. Konvinsen
    Konvinsen Новичок
    24 фев 2011
    9
    VW Passat B5+ 2.0
    ага, спасибо.
    Как раз Motul 504/507 в 5ти литровых канистрах идет, на масложер еще 700мл останется)))
