Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Каждый сам решает, надо ему, чтобы масло во впуск летело или нет.
  2. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Кстати, судя по своему опыту и отзывам других, через впуск вылетает 250 мл масла на 1500-2000.
  3. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    VW Bora 2.0L AQY 00 г.в.
    Эти показатель в пределах нормы....а ведь расход у некоторых доходит от 500 до 1500 гр/1000 км, вот эти цифры мы обсуждаем и хотим уменьшить. Если у меня был бы расход 250гр/2000 км я просто забыл бы эту проблему.
  4. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    Вчера начал новый эксперимент- "дедовским способом" вывел патрубок от клапанной крышки в низ, а отверстие в бочонке заглушил пробкой из под коньяка:drunk2: .
  5. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    На выходных поездил по городу.
    Крутил двигатель до 4500 оборотов. Вечером приехал в гараж, покурил 5 мин, сунулся под капот. Такое впечатление, что масло мы не едим. Тройник (родной) придет завтра.
    Вот и думаю, что с ним делать: поменять "как есть", рассверлить на 3 мм или оставить старый, рассверленный на 4 мм?
    Снял патрубок, посмотрел - мало во впуске есть, правда не ясно - это осталось старое, до рассверливания или налетело новое?
  6. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Дело в том, что от попадания масла во впуск со временем будет возрастать и расход масла по кольцам, которые залягут от нагара в камерах сгорания. Так что "забывать" про масло во впуске не стоит.
    Когда масло прекратит лететь во впуск - попробуй раскоксовать кольца.
  7. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    #1687 biker78, 30 июл 2007
    Возьми очиститель карбюратора-спрей и промой им патрубок от бочонка-клапана к впускному патрубку. Чистит хорошо. Поезди день-два и посмотри появились ли следы масла или нет. Если у тебя не забит вакуумнй канал от тройника к бочонку - должно остаться сухо.
    Мне тоже пришел новый тройник. я рассверлил его до 3 мм (старый рассверлен до 4-х). Ездил по городу 500 км - масло не летело. Приехал на дачу 500 км и на ночь так, что машина стояла с креном на правый борт. Утром посмотрел - следы масла есть, но не далеко, такое ощущение, что просто стекло через доп канал в обход мембраны. Поставил бочонок клапан нового образца (внутри он одинаковый со старым но выход к впускному патрубку у него выше, что исключает выливание масла из него при крене) http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1721253&postcount=1328 Приехал в город 500 км - в патрубке сухо, расход - 0 :rock:
    Думаю, что диаметр отверстия надо подбирать под каждую "АНЬКУ" отдельно. Мне хватило и 3 мм (в оригинальном отверстие меньше 1.5 мм. Сверло в 2 мм не пролазит).
    Тем более, что все равно отнимает вакуум у усилителя тормозов. Эл.насос конечно компенсирует (на АКПП), но зачем лишний раз его заставлять работать. У меня уменьшилась частота срабатывания насоса с изменением отверстия с 4 на 3 мм.
  8. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Ты хоть бутылочку поставил бы под трубку от клапанной крышки, хоть из под того же коньяка :beer: . Посмотрели бы сколько нацедил бы...
  9. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    А это идея...нацедил а потом обратно в мотор...класс:up: . Но цель эксперимента проверить будет расход или нет. А то мы на ваккум, на завиХРЕНия грешим, а тут схема простая - патрубок вниз и все, ни вакумм, ни клапана, ни бочонки, ни тройники и т.д. в вентиляции картерных газов не участвуют.
  10. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    из клапанной крышки вылетает масло пар. и ему все равно куда лететь - направишь вниз - будет вниз лететь.
  11. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Вчера видел ужасную картину. Заехал к своим мастерам и смотрю стоит такая же как у нас A4 ALT со снятым движком. До этого видел ее неделю назад - все было ОК. Спрашиваю, что случилось. Оказалось у нее был забит слив воды из отсека где аккумулятор и вакуумник. Были дожди, а вода не уходила. В итоге вакуумник засосал чудным образом водички (может где подсасывало) и послал ее в цилиндры - ГИДРОУДАР.
    А я то как раз заметил, что у меня в месте слива отсутствует резинка, хотел заказать и поставить. А вот нафиг нафиг теперь.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    жесть
  13. alex_okt
    alex_okt Новичок
    3 дек 2006
    30
    audi a-4 2.0 2001г.в. р/к
    Тоже рассверливал в руке, но самый маленький шланг снимать не решился. Могли подвести ручки - сломать тройник или оторвать шланг шанс большой.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вобщем пробег 2000км после замены кулера - масло почти на мин, доливал 1л - т.е. расход упал с 1л на 1000 до 0,5л на 1000 - т.е. кулер помог ровно в 2 раза, но таки помог! :)
  15. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    А с самим двигателем ты ничего не делал? Ни колпачки ни кольца не менял?
    У меня вроде после того раза все (тьфу-тьфу) уровень масла стоит как вкопаный. Через две недели махну еще клапан на новый (тот что с индексом AB на конце) и верну нерассверленный тройник.
  16. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    А вот у меня после замены колпачков расход не упал - 1 литр на 700-800 км.
    После замены поршневых колец снизился - до 250 мл на 1500-2000 км. (может помогло бы и раскоксовывание).
    После замены кулера - без изменений 250 мл на 1500-2000 км.
    После рассверливания тройника проехал больше 2000 - расход "0".
  17. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Тройник у тебя сейчас "третий" или "четвертый" ? :)
    В смысле диаметр какой?
  18. alex_okt
    alex_okt Новичок
    3 дек 2006
    30
    Менял МСК расход остался такой же 1л. - 1000км.
    Поменял все патрубки вент. карт.газов - расход такой же.
    Поменял клапан кар.газов.на нов. - расход такой же.
    Рассверлил тройник до 3мм. - расход сохранился
    Просветите в чём заключается процесс раскоксовки колец (поршневых? и масляных?) и сколько стоит работа.
    Вдруг поможет?!!!!!:rzunimagu
  19. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Сначала сделал 4 мм. Потом - 3 мм. Оказалось достаточно (масло не летело). Так и оставил 3 мм.
  20. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    поиском пройдись. Недавно была такая тема. Применяли Liqui Moly.
    После расверливания тройника не проверял масло не перестало лететь во впуск?
