Ответ: Расход масла на А-4 2.0 без понятия - если б расходу не было - так и ездил бы, а так - мобил думаю нах и все тут - ну не возить же с питера это гребаное масло!!!!!!!!!!!
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 А не подскажешь наименования уже готовых адаптеров K-line - com. А то что-то в поиске ничего не могу найти в Питере.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Знаешь, учитывая все изложенное здесь, может и не надо придерживаться VAG 504.00, а брать такое же жиденькое 5w-30. В России все из одной бочки льется
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Подскажите как сбросить фотики, уважаемые коллеги? (не терпиться поделиться соображениями!)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 http://www.audi-club.ru/photo/ либо сюда, либо сюда, http://funkyimg.com/ потом пишешь либо пользуешь расширенный режим и там есть кнопка - всиавка фото
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 *******:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" oreferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" oreferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> Чтобы не обвинили в некомпенгаген, тему читал не раз (кстати дырку сверлили 3 мм, (понятно где – тройник) повышении тяги на низах, а вообще кручу до 5,5, так как момент умора практически для всех двс 3,5-3,7 тык.обор.) фотики "корыта" и другие маслонасосы (для сравнения) *******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o> www.neoriginal.ru/cat/index.php?cat=AUDI&page=part&u=0&subgrp=21462&idcnt=70&mod=39&kat=249&year=2001&grp=1 <o></o> www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=6E80CF69 <o></o> www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=6E80CF698 <v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" oreferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><vath o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></vath><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 300pt; HEIGHT: 224.4pt" ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:/DOCUME~1/8072~1/LOCALS~1/Temp/msoclip1/01/clip_image001.png"></v:imagedata></v:shape> <o></o> <v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" oreferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><vath o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></vath><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 300pt; HEIGHT: 224.4pt" ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:/DOCUME~1/8072~1/LOCALS~1/Temp/msoclip1/01/clip_image001.png"></v:imagedata></v:shape><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><vath o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></vath><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock>а фотик вставить все ркавно не могу плиз</v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 300pt; HEIGHT: 224.4pt" ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:/DOCUME~1/8072~1/LOCALS~1/Temp/msoclip1/01/clip_image001.png"></v:imagedata></v:shape><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><vath o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></vath><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 300pt; HEIGHT: 224.4pt" ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:/DOCUME~1/8072~1/LOCALS~1/Temp/msoclip1/01/clip_image001.png"></v:imagedata></v:shape>
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Согласен, решать надо, но конкретно и по существу. Для этого пока отключу назойливую лампу, подожду замены масла (осталось 5 тысяч), поменяю датчик на нового образца, проверю контакты к нему. А потом и глобально думать буду, если не поможет. Слава богу что расход вылечил. Ты кстати не пробовал датчик просто заменить? Расскажи, что вообще делал, чтобы решить проблему с датчиком уровня.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 буду совершенствоваться извините первый раз, но завтра думаю, что решу проблемму
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 короче с маслом что-то я тут призадумался. было у меня Mobil Synt S 5w40, жрало его меньше, перешел на LL3 - стало жрать больше, через 5 тык стали на холодную (да уже и на горячую после пары часов стоянки) стучать гидрики, с щупа оно прямо капает, люди говорят что масло выходило ресурс - типа менять, к тому же этот долбаный LL3 днем с огнем не найти нигде - ну у меня ж не звездолет какой-нибудь специфический!! чтоб на него расходники из америки возить! да и ценик - у меня 450р/л, в МСК 600р/л - не крутовато-ли, для масла блин на замену каждые 5тык?! да еще и движка непонятно любит его или нет! субъективно кажется мотор шумит сильнее на этом масле, а может и не субъективно, но звук мне не оччень по нраву короче думаю LL3 отказать нафиг! у кого какие наблюдения и мысли?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Я до LL3 ездил на Mobil TXT 5w30 и Mobil 5w50. Разницы по звукам и ощущениям не замечал никакой. Mobil TXT 5w30 - такое же жиденькое как и LL3, но специально для BMW. И его везде полно по-моему. Mobil 5w50 - погуще, и может плохо сниматься маслосъемными кольцами, и как следствие закоксовка. На нем кстати моя машина и была, когда я ее покупал - кольца залегшие были. Мое мнение: раз нет LL3 переходи на TXT или другое с параметрами 5w-30 Конечно ИМХО.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 первый раз загорелся год назад, сказал, чтоб поменяли, они посмотрели сказали, что он нормальный и почистили, потом снова загорелся, я его поменял, но не помогло, каждые 100 км загорается от открытия капота, независимо есть масло или нет, мичфуд посоветовал поменять аккумулятор, но я пока этого не сделал
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 может и не стоит попробуй у друзей стрельнуть нулевый аккум - поездить несколько дней - может есть кто знакомые, кто менял недавно!
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Я за ними в Москву ездил. В "автоприбор точка ру". Купил две штуки - на COM и на USB. Тот, что USB - готов продать по цене автоприбора, т.к. вполне обхожусь комовым
