Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Я кстати проехал отметку 100 км. Лампа не загорелась. Правда до этого сбрасывал клемму и поменял значение в одном канале адаптации как писал выше. Даже не знаю что помогло. Буду продолжать наблюдение...
  2. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
  3. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Проехал на дачу и обратно. 480 км. Капот не открывал. Режим движения - агрессивный. Лампа не загорелась.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    агрессор :)
    у меня дача ближе :) 250 лампа молчит :)
  5. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    нет, не думаю, я на ней уже 3 года и есть сервисная книжка
  6. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    вообщем, загорелась лампа через 100 км (перед этим я залил 0,5л), посмотрел на горячее-максимум (даже больше), сбросил клемму, уже 160 проехал, пока тишина
  7. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Справедливости ради замечу, что сразу после покупки автомобиля (полтора года назад) и установки на него охранного комплекса, он, блин, комплекс, сожрал мой аккумулятор. Поэтому тогда не поленился и разорился на новенький. После замены кулера прошло 1300 км. За это время (до рассверливания тройника) долил всего 250 мл. Больше не доливал, ибо MAX. :)
  8. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Лампа загорелась через 130 км. Щуп реально сухой.
    Постояла 15 минут - уровень на середине щупа. ПРОБЛЕММА НЕ В ДАТЧИКЕ, А В ЗАВИСАНИИ МАСЛА В ОБЪЕМЕ 250 МЛ. Почему ровно через 100 км срабатывает? Да потому что в программе так заложено (ИМХО), что когда масла уже мало - напоминает через 100 км. Надо долить масла так, чтобы на горячую было максимум (через 5 минут после остановки двигла), и тогда думаю лампа перестанет мозги компостировать.
    В следующий раз залью на максимум на горячуу, т.е. на холодную будет выше максимума на 250 мл.
    А пока через VagCom изменил интервал замены масла с жесткого на longlive, а границы напоминания поставил от 10000 до 15000. Посмотрим как изменится.
    Кто знает в чем заключается сервис масла longlive? Почему в России не действует? Для чего в адаптации приборки есть установки качества масла при longlive? Для чего при Longlive минимальный и максимальный пределы замены масла?
  9. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    я писал, что все равно сработал через 100 км, пока клемму не снял
  10. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    да, я уже увидел. А датчик ты вроде менял...
    Слушай, а когда лампа загорается остановись и сразу щуп посмотри. Сколько на нем?
  11. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    датчик менял, в субботу остановился , на горячую максимум был, датчик запищал, снял клемму, уверен что следующий раз уже загорится, когда будет на горячую минимум
  12. Сан Санычев
    Сан Санычев Новичок
    17 июл 2007
    15
    Ауди А4
    Три недели назад купил машину с двух литровым альтом, за это время проехал 1000 км. Первый раз масленка загорелась когда было пол щупа на холодную. Второй раз когда щуп был сухой. На днях в руки попался журнал за рулем москва. Была статья о подержаных машинах. Проблему жора масла на этих двигателях объяснили: 1) При сборке двигателей среднее компрессионное кольцо было поставлено наоборот.2) Из за того, что кольца очень тонкие, быстро закоксовываются.
  13. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    VW Bora 2.0L AQY 00 г.в.
    1) Сборка заводская, что ли?
    2) Да кольца всего 1,5 мм, да еще на внутреннем диаметре сделана фаска которая делает это кольцо как лезвие и оно "врезается" в поршень и разбивает посадочную канавку
  14. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    У меня при разборке двигателя все кольца стояли нормально. Поршни и посадочные места в норме. А вот маслосъемные закоксовались...
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    другу привезли бочонок нового образца - в нем нет мембраны!!!
    пусть меняют на другой, с мембраной?
  16. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    мне такой же сначала привезли, обменяли без вопросов.
    Из Москвы прислали? Может это мой?
    Пусть меняют, внутри клапан должен быть.
  17. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    2 michфуд: Как насчет зависания масла в движке, мыслей не появилось Где и Почему?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мыслей нету про зависание, у меня его не наблюдается, как и лампочки через 100км. а диагностировать или чинить то чего не сломано - сложно :)
    про приборку и всякие лонглайфы - брось эту фигню - этот вопрос я уже подробно разжевывал, Браза Далли помогал много (риспект ему) - все каналы там связаны между собой - т.е. например можно тупо в каждый конкретные цифры прописывать, а можно в 1 поменять - и будет либо жесткий график, либо лонг - это потянет за собой еще несколько каналов.
    на работу лампочки это не влияет - влияет датчик, температура и уровень масла.
    про сам датчик читал? я выкладывал инфу на инглише - он очень непрост этот датчик!
  19. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    на ингише не понятно. давно забыл я как с него читать, тем более тех.литературу. в 2-х словах намекни принцип его действия?
    у меня мысли, что тупо терморезистор. как только масла мало - соответственно другая температура, отличная от расчетно - вот и все.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет, не так - щас домой убегаю, потом кратко отпишу
