A6 C7 Расход масла на А6С7 2.0 TFSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Alioth, 26 сен 2011.
Сколько масла потребляет Ваш двигатель 2.0 TFSI 180л.с.?
  1. ~ 1л. на 1000км
    12,2%
  2. ~ 1л. на 2-3 тыс.км
    10,6%
  3. ~ 1л. на 4-5 тыс.км
    8,7%
  4. ~ 1л. на 6-8 тыс.км
    13,9%
  5. ~ 1л. на 10-15 тыс.км
    24,0%
  6. на тему не запаривался
    30,6%
  1. BC POLYGON
    BC POLYGON Новичок
    26 фев 2013
    5
    А6 2.0 TFSI
    Проехал 700 км., стиль "обкатка" (умеренный), масло на том же уровне.
  2. dionis_2003
    dionis_2003 Новичок
    6 фев 2013
    17
    А6 2.0 TFSI 2012г.
    Поделюсь своими наблюдениями...
    Машина новая, за уровнем масла слежу постоянно. В течение первых полутора месяцев уровень снижался довольно быстро, и при пробеге 1850км уровень масла достиг минимума, т.е. шкала стала абсолютно "пустой". При этом никакого оповещения о минимальном уровне масла или о необходимости долива масла ни на дисплее, ни на панели приборов не было!!! Сразу же возник вопрос: почему????? Хотя, когда омывающая жидкость подходила к концу, такое оповещение (звуковое и визуальное) появилось и повторялось при каждом включении зажигания, а также повторялось периодически в процессе движения автомобиля.
    Дальше...сколь нужно доливать??? Читал на форуме, что шкала=1л.
    Долил 700 мл., проверил - показывает ОК, максимальный уровень.
    Возник другой вопрос: а не перелил ли я масла????? Как это можно проверить (если можно)????? Должно ли быть какое-то соответствующее оповещение?????
  3. Scrooge McDuck
    Scrooge McDuck Участник форума
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Что вообще делать? У меня за 1500 км ушло 200 мл. Предполагаю, что к 5 тыс. уже будет на минимуме. Это вообще нормально? Интересно оно прекратит уходить после обкатки.
  4. a3-tfsi
    a3-tfsi Новичок
    11 сен 2011
    63
    А6 С7 2.0 Mult
    Ничего не делать, расслабиться и радоваться машине!!!
    У меня по началу было все тоже самое, к двум тысячам км. у меня уже не было больше половины шкалы, это еще притом, что обкатку я проходил при температуре +6 и выше!!!
    Где то после 4 000 - 5 000 обильное масложорство прекратилось само собой! Итог за 15 000 км. я влил в машину чуть меньше 1,5 литра масла! После ТО я проехал уже более 4 000 км. у меня опустилось только одно деление!
    Мои наблюдения по масложорству после 5 000 км. показали, что масло уходит в трубу как только я включаю спорт режим и держу двигатель на высоких оборотах!
  5. Scrooge McDuck
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Тоже самое. Как включил спорт режим, ушло масло. Но тачка прет )) Но я не пулял до отсечек. До 3-4 тыс крутил. 1.5 литра масла или 0,5? У меня на трубах видна гарь масляная.
    На каком режиме теперь ездите, на "авто"?
  6. a3-tfsi
    a3-tfsi Новичок
    11 сен 2011
    63
    А6 С7 2.0 Mult
    4 тыс/об - это уже на отсечке:D :D
    Обратите внимание на тахометр когда нажмете на газ в пол, двигатель не поднимет обороты выше 4-4,5 об в минуту, особенность слаженной работы двигатель-вариатор!
    Я практически всегда езжу в режиме АВТО, спорт использую очень редко, если только побаловаться!
    Первый литр масла я залил при пробеге около 8 000 км.(отметка щупа была на минимуме). С 8 - 15 тыс. км. я залил около 300-500 грамм. (Отметка ниже середины не опускалась, но учитывая морозы под - 20 и ниже я решил что пусть будет лучше всегда максимум).
  7. Scrooge McDuck
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Кикдаун не нажимал ни разу. В спорте побалавался всего пару раз. И сразу ушло. Т.е я правильно понимаю, что после 8000 масложор уменьшился?
  8. a3-tfsi
    a3-tfsi Новичок
    11 сен 2011
    63
    А6 С7 2.0 Mult
    Правильно понимаете!!! :hi::hi::hi:
    Я уверен что у Вас будет также :rock:
  9. Кум
    Кум Новичок
    18 фев 2012
    50
    A6C7 2.0Т, 11 г.
    Не факт. У меня пробег 14 тыс. Стабильно жрет литр на 3-3,5 тыс. Правда до 7 тыс. жрало еще больше.
  10. Scrooge McDuck
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Что говорит дилер? Это очень большой расход.
  11. Scrooge McDuck
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Парни! По ходу дела наши электронные щупы врут! И кто-то из вас имел риск вообще перелить масло. Ехал я на прогретой тачке и на ходу решил проверить уровень масла через кар систем. Так делал и ранее. Система выдала, что мол через 2 минуты заглушите машину и проверьте систему на включенном зажигании. Раньше у меня и на ходу показывала. Ну я так и смотрел на заведенном двигателе. Ну остановился, заглушил. И это чудо показывает теперь уровень масла почти максимум минус ну 3 мм. Раньше ушло около 1 см. по электронному щупу. Нужно отметить также, что недавно была минусовая температура на улице. Сейчас +4.
    Короче всем советую перепроверять через металлический щуп. Чувствую врет электроника и есть риск вообще перелить уровень.
    П.С. Перепроверил еще раз через 20 минут. Опять почти максимум. Чудеса.
  12. Scrooge McDuck
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Наблюдение сегодняшнего дня. Уровень масла почти на максимуме. 3 мм ниже. Раньше был целый сантиметр. Это как понимать?
  13. Sasha Belyi
    Sasha Belyi Новичок
    7 янв 2012
    39
    A6/C7 2.0 TFSI
    В среднем у меня кушает 1 литр на 5000-5500 км. Scroodge McDuck : был у меня небольшой перелив (при проверке было написано, что уровень выше и требуется убрать лишнее), до ТО-1 еще, покатался недельку и уровень опустился до максимума.
  14. Scrooge McDuck
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    #294 Scrooge McDuck, 7 апр 2013
    Пробег 4 тыс. Загорелась иконка масленки и низкого уровня масла. В сообщении было написано "Добавьте максимум 1 литр масла. Возможно движение в автосервис". Если надо выложу фотки. Залил литр масла. Уровень максимум. Еще с утра было 1 деление от минимума. Как думаете, то что я на минимуме масла ехал около 6 км. за маслом ничего страшного? Через масляную горловину посветил фонарем все чисто на распредвалах.
  15. Sasha Belyi
    Sasha Belyi Новичок
    7 янв 2012
    39
    A6/C7 2.0 TFSI
    Да ничего страшного, там же масло не закончилось. Я тоже порядка 10-15 км проехал после сообщения. Сначала вообще не понял что за инфо выскочило, подумал омывайка закончилась, а потом всмотрелся и увидел, что масло на минимуме.
  16. Scrooge McDuck
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Мне дилер сказал что когда горит желтая индикация масла, то нормуль. Ехать можно. Если красная, то уже все. Стоп. Да, и дилер подтверждает, что с Мобил 1 она меньше жрет масла.
  17. Volodar
    Volodar Участник форума
    3 сен 2012
    169
    А6С7
    У меня расхода нет! 400 грамм на 13000 км.
  18. diman797
    diman797 Новичок
    4 июн 2012
    8
    А6С7 2.0 TFSI
    Залил Мобил, ничего не поменялось, расод как и был до 1ТО - где-то 500 грамм на 4 000 пробега, как раз проехал после ТО 4 000 км
  19. Jorghe
    2 сен 2012
    24.526
    HD Panamerica
    какой Мобил залил?
  20. Mike 79
    Mike 79 Новичок
    19 апр 2013
    2
    A6 C7 2.0 TFSI
    А какой стиль езды?
    Расход масла просто волшебный:wink:
