A6 C7 Расход масла на А6С7 2.0 TFSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Alioth, 26 сен 2011.
Сколько масла потребляет Ваш двигатель 2.0 TFSI 180л.с.?
  1. ~ 1л. на 1000км
    12,2%
  2. ~ 1л. на 2-3 тыс.км
    10,6%
  3. ~ 1л. на 4-5 тыс.км
    8,7%
  4. ~ 1л. на 6-8 тыс.км
    13,9%
  5. ~ 1л. на 10-15 тыс.км
    24,0%
  6. на тему не запаривался
    30,6%
  1. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    С 800гр расход упал до 100. Чем не результат ? )
  2. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Во первых человек не писал,что у него мембрана порвалась,а вы ему советуете ее поменять.Во вторых при замены мембраны на неоригинальную, а она по жесткости другая,меняются границы давления срабатывания клапана,т.е.маслоотделитель работает некорректно.И оранжевые неоригинальные мембраны со временем разбухают от масла,проверено уже.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  3. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Не знаю откуда такая информация. Границы давления задаются пружиной в основном. Мембрана отлично ходит, по крайней мере ванос-бмв, которую продают. Несколько штук с разными пробегами. Если ТНВД льет, может и разбухнет, но пока не встречалось. На рваной мембране растет расход масла, это тоже уже 100500 раз проверено. Я не советую ее обязательно менять. Проверить, если повреждена - менять.
  4. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    При поврежденной мембране 100% выскочит чек,загорится индикатор низкого давления масла ,мотор будет неровно работать,так что здесь и проверять ничего не нужно,симптомы будут налицо.
  5. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Вобще мимо. Не знаю что должно там случится, что бы дошло до чека. Если небольшое повреждение, двигатель может работать как обычно просто поедая больше масла. Так что в этой ситуации, я бы не надеялся на чек ))) В какой то момент двигатель будет колбасить, чек загорится наверно в самую последнюю очередь
  6. Serzh13
    Serzh13 Новичок
    9 июн 2021
    19
    Мордовия респ.
    Ауди
    Понял, спасибо. Начну с маслоотделителя, в нем масло живаком со всех сторон
  7. Serzh13
    Serzh13 Новичок
    9 июн 2021
    19
    Мордовия респ.
    Ауди
    На хх мотор подрагивает, но обороты не падают
  8. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Ну у вас много оригинальных мнений,пусть так и будет.При повреждении мембраны по любому будут ошибки по негерметичности впуска,давлению масла,по топливной смеси -вот отсюда и чек.А маслоотделитель может неккоректно работать не только из за повреждения мембраны.
  9. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    #669 Lisst, 22 июн 2021
    Если менять ,то бери оригинал ,там не только мембрана влияет на работу.И вообще нужно все смотреть,турбина масло может гнать,кольца закоксованы.Маслоотделитель если родной стоит,посмотри по дате выпуска, его все равно лучше поменять в целях профилактики.
  10. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Я это проходил в последний раз буквально этой зимой. Двигатель работал норм, жор стал больше литра на тыщу. Мембрана оказалась не гермитична. Никаких ошибок, и тем более чеков. Заменил мембрану, жор сразу уменьшился. До этого на другой машине было все тоже самое. И еще на двух. Короче опыт есть. Я и сразу полез ее смотреть, потому что известная тема и проходили это уже
    Serzh13 нравится это.
  11. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Менять маслотделитель тоже вариант, может забиваться. Или мыть его.
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не пожалей денег,купи МО новый и последней ревизии.
    Serzh13 и Владимир_Вартовск нравится это.
  13. Serzh13
    Serzh13 Новичок
    9 июн 2021
    19
    Мордовия респ.
    Ауди
    Маслоотделитель стоит фирмы vika, видимо предыдущий владелец не заморачивался
  14. Serzh13
    Serzh13 Новичок
    9 июн 2021
    19
    Мордовия респ.
    Ауди
    Последней ревизии это АК или АЕ?
  15. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Подбирается по VIN.
    А так на CDNB это АК.
    neckarsulm нравится это.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    В помойку эту вику.
    Владимир_Вартовск и neckarsulm нравится это.
  17. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Срочно меняй на оригинал
  18. Serzh13
    Serzh13 Новичок
    9 июн 2021
    19
    Мордовия респ.
    Ауди
    Понял, спасибо
  19. mastera71
    mastera71 Новичок
    1 май 2021
    28
    #679 mastera71, 28 июн 2021
    Просто дам вам ссылки по мембране ванос, для убеждения от предыдущих ораторов, которые правы.
    https://www.drive2.ru/l/549945480717534290/
    https://www.drive2.ru/l/493021564724314465/
    https://www.drive2.ru/l/493224699497546255/
    https://www.drive2.ru/l/493552903718437223/
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    все логично и предсказуемо: девиации вульгарных шкодоебов и провинциальных владельцев ауди...
