A6 C7 Расход масла на А6С7 2.0 TFSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Alioth, 26 сен 2011.
Сколько масла потребляет Ваш двигатель 2.0 TFSI 180л.с.?
  1. ~ 1л. на 1000км
    12,2%
  2. ~ 1л. на 2-3 тыс.км
    10,6%
  3. ~ 1л. на 4-5 тыс.км
    8,7%
  4. ~ 1л. на 6-8 тыс.км
    13,9%
  5. ~ 1л. на 10-15 тыс.км
    24,0%
  6. на тему не запаривался
    30,6%
  1. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.827
    A4 allroad 2015 г.в.
    Капремонт мотора) как еще бороться.
  2. Xaroll
    Xaroll Новичок
    28 ноя 2023
    3
    Еще варианты?
  3. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Поршни менять единственный вариант.
  4. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #844 AudiA6man, 29 ноя 2023
    Сменить тачку на китайца, выбор сейчас огромен Honci H5, HS5, Zeekr и тд и тп.
    А так вопрос где взять зап части и сколько это все выйдет. Знакомый например ждет дверь на Хундай Соната уже 3 месяца. Какие-то вещи по кап ремонту тоже возможно придется ждать.
    Если любишь Ауди А6 почему бы не отремонтировать. Тачка алюминиевая, кузову ничего не будет. Ходят они очень много.
    Взять например китайца типа HS5 на пневме выйдет 4.5 млн сейчас у дилера в простой комлектации комфорт. Это нормальная замена A6 по качеству. Продать A6 С7 2013г - 1.3 млн. Разница 3.2 млн.
    Кап ремонт стоит примерно 0.4 млн сейчас на V4, пусть плюс минус поправят кто делал надавно, в любом случае это в 8 раз дешевле чем сумма, которую надо добавить, чтобы купить нового нормального китайца.
    Если в планах упахиваться как папа Карло и много ездить по работе на тачке я бы взял новую машину и сегодня это был бы Китаец. Если живешь в своё удовольствие и ездишь не много, то есть в планах нет на ней проехать еще сотню, а то и две сотни тысяч километров, я бы наверно отремонтировал, ездил и не парился. Какие-то небольшие пробеги она спокойно будет ездить, да и автомобиль шикарный внешне даже сегодня по прошествии 10 лет.
    Менять на какое-то другое старье я бы не стал, проблемы там могут тоже возникнуть.
    Я менял поршни 4 года назад на доработанные. Прошел уже 70 000 км. Масло не жрет. Езжу по 10-14 тыс км от замены до замены масло на MAX. Масло 5W40 SN, вместе с кап ремонтом заодно там все поменял, цепи натяжители, по маслу распределитель не помню, в общем вышло 180 тр с работой и запчастями у официального дилера Ауди тогда. Сейчас ценник можно умножать на 2х думаю смело.
    Много ли 180 тр? Сейчас при покупке нового HS5 резину только зимнюю R20 на него насчитали знакомому на эту сумму у дилера. Я думаю преувеличены страхи по расходам на ремонт, новая тачка по расходам будет в 8 раз дороже.
    Автомобиль A6 C7 комфортнейший седан, мягкий и управляемый, отделка кожа, натуральное дерево, думаю он стоит того чтобы его ремонтировать и ездить на нем. Но тут дело каждого.
    RWS, Archi751, Romik203 и 2 другим нравится это.
  5. Xaroll
    Xaroll Новичок
    28 ноя 2023
    3
    Машина хорошая,но просящая!дешевле любовницу содержатьно исходя из цены на авторынке то ремонт,не самое пугающее на данный момент обстоятельство!
  6. Archi751
    Archi751 Новичок
    21 ноя 2015
    82
    Audi-a6
    Мне промыли , теперь вроде как раньше 50гр на 1000+
  7. mastera71
    mastera71 Новичок
    1 май 2021
    28
    Romik203, RWS и Archi751 нравится это.
  8. mastera71
    mastera71 Новичок
    1 май 2021
    28
    Раскоксовка лучше любого капремонта.
    Archi751 и Romik203 нравится это.
  9. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.827
    Зазоры между клапаном и втулкой в норму приведет? Раскоксовка ваша) я уж про кольца молчу)
    Владимир_Вартовск нравится это.
  10. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Тут все зависит от износа клапан-втулка....... а далее, сколько "пенной" раскоксовки не пожалеешь..., чтоб вверх поднялась, к парам "клапан-втулка".....
  11. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Я на своей раскоксовку провожу каждый раз при замене масла (7500км).... расход масла у меня сейчас 1л/2500км... был 1л/1000км.... на лучший результат я не надеюсь, так как эти движки с завода "жрали" масло................................
  12. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.827
    Да хоть каждую тыщу, я откапиталил мотор 100 тыс. км назад, и нет у меня расхода масла, ни через 7500 ни через 15000) сколько залили, столько и слили.
  13. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    молодец....... я свой капиталить не собираюсь.......
  14. mastera71
    mastera71 Новичок
    1 май 2021
    28
    Можно один раз и надолго https://www.drive2.ru/b/582537204388077436/
  15. mastera71
    mastera71 Новичок
    1 май 2021
    28
    Раскоксовка дешевле ,а эффект тот же.
  16. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.827
    какое отношение имеет чудо жидкость к увеличенному зазору в паре клапан-втулка, и как она его вернет в состояние новых деталей?
  17. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.768
    А сколько машина проехала (пробег)?
  18. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.827
    у него там в комментах, много кто на пробеге под 300 тыс км решил проблему чудесной жижой. хотя на таких пробегах, клапана болтаются во втулках) и резинки маслосъемных колпачков дубеют) но чудо жижа залитая в цилиндры возвращает все состояние новых деталей)
  19. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.768
    Действительно чудесный препарат и доктор тоже. Реанимировать машину с таким пробегом нужны золотые руки.
  20. mastera71
    mastera71 Новичок
    1 май 2021
    28
    #860 mastera71, 30 июн 2024
    Клапана болтаются у единиц,колпачки маслосъемные мотор переживут. Я четыре года раскоксовки делаю и сделал их тысячи и попробуйте найти хоть один негативный отзыв. А у кого клапана болтаюся мы не раскоксовываем,а делаем капиталку. И не говнокапиталку которую делают 95% сервисов,после говнокапиталок мотор через какое то время опять начнет жрать масло и никакая раскоксовка уже не поможет,только повторная капиталка.
