Расход на 2,5 ТДИ AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем chizh3000, 16 янв 2012.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Из-за расходомера воздуха расход 14 л. по городу не будет, наоборот будет ниже. Тут неэффективное горение скорее всего.
    Нужны логи 1,4,10 в разгоне от 1000 до 3000.
    Скорее всего ЕГР заклинил в открытом положении. Проверять в первую очередь!
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Объем мотора 2500 делим на количество цилиндров 6 получаем 416. Плюс турбина наддувает, получаем на исправном моторе не менее 420 на ХХ.
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Получается что при давлении наддува 2 бара, должно быть 840 воздуха гдето
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насчёт ЕГР согласен, насчёт расходомера нет, дело не в не эфективном сгорании, т.к. реального воздуха больше чем измеряемого, а в ограничении количества топлива по дымности. Если снизу до 2-2.500об нет мощности (топливо ограничивается дымностью) то её приходится искать после 2.5-3тыс а это и повышенный расход, особенно на АКПП
  5. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    #225 Detcimus, 17 апр 2014
    Вот логи 1.4.10....
    Кольцо не успел поставить снял,просто ещё раз.....
    • Логи.zip
      3,5 КБ
  6. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Как я понимаю сузить поток входящего воздуха? Т.н дифузор?......
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да!
  8. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    А как проверить воздухомер???.......
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По логам на разгоне в 3й группе количество реального воздуха должно равнятся или быть выше запрашиваемому, а у тебя меньше !!!
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    сто раз писалось, проверяется пропорция воздух/наддув в 10-ой группе, при разгоне
    идеал около 0.9 - 1.0, из расчета воздуха на 1 литр объема движка
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Еще раз повторяю, через расходомер проходит мало воздуха, виной тому скорее всего заклинивший в открытом состоянии ЕГР. смотри на пропорцию наддув / воздух. На низах 2.8, на верхах 3.1!!! При закрытом ЕГР должно быть 2.4! ЕГР проверять со снятием!:ded:
    И дополнительный укор - педальку тяжело нажать хотябы на 70% при разгоне от самых низов или гринпис не позволяет?
  12. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Так на 3й и положил в пол.....
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    а теперь внимательно рассмотри свой лог с десятой группой начиная от 1253 до 1670 об.
  14. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    #234 Detcimus, 18 апр 2014
    Может я конечно чего недопонимаю..... На что обратить внимание?
    Эти схемы тёмный лес.... Пока что....
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    там мало всего, и топлива и воздуха и наддува, пропорция воздух/наддув 0.86 - 0.7 , очень плохая
    вообще я не совсем согласен с Максом, думаю просто на лицо дохлый расходомер
    но для успокоения души можно заткнуть ЕГР, чтобы уж наверняка приговорить расходомер
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    я тоже ставлю только на неисправный расходомер
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    На процент нажатия педали газа 10 группа 4 окно.
    Ваша ставка принята! Ждем когда клиент будет готов.:D
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Он его только что поменял.....:D
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    А я читал про это, поэтому уверен что расходомер не виноват:hi:
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    в системе егр выходит из строя часто только n18, а судя по показаниям он адекватно работает
