Расход на 2,5 ТДИ AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем chizh3000, 16 янв 2012.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а вообще все прояснит 3 группа в базовых
  2. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Если это можно назвать новый. Восстановленный на заводе Bosch. Надо снять ЕГР тогда станет всё ясно. Тем более всё равно собирался его глушить.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не согласен, у меня два заклинивших клапана ЕГР лежат дома, и всего один n18. Такчта, всяко бывает...
  4. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Заглушил ЕГР .... Машина вроде веселее стала бежать...... Но на низах кажется по прежнему тупит......Про расход пока ничего не скажу.. Приезжал знакомый с таким же мотором,только моно....У него резвее на разгоне... Логи чуть позже сниму....Клапан был чуть приоткрыт......
  5. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Сегодня поставил колечко... Разница ощутима. Слышна как турбина воет. Снял пару логов.
    • Logs.zip
      4,3 КБ
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А без колечка логи есть?
  7. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Если с заглушенным ЕГРом и без кольца нету, завтра сниму.....
    А эти что показывают?....
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    то, что занижает расходомер на 7-10%. А где без глушения ЕГРа и с "новым" расходомером есть?
  9. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Сейчас воздухомер на ХХ показывает в районе 420 с кольцом и заглушенным ЕГРом,до того как поставить кольцо, показывало 213 где-то. Выходит что ещё и воздухомер не долго прожил?
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да ! :nod:
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    выходит что ЕГР был рабочий, а ты заглушил его и поставил неисправный расходомер
  12. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Восстановленный на заводе Bosch. Выходит что можно возвращать...... Ибо никак не думал что это он.хотя закрадывалось сомнение,что разницы в динамике при его замене я не по-чувствовал. Да и когда глушил клапан ЕГР был приоткрыт,не уверен что он исправен....И ошибка 00575...
    Кстати,на данный момент по прежнему слабо тянет до 2000....На что ещё обратить внимание?.... Как с турбиной....??? Заранее спасибо за советы.....
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    недостаток вакуума
  14. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Прибором не мерил,но трубочка с турбины на пальце держится....
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :D "супер" она будет держаться даже на половине того вакуума что должен быть на грибке :umnik:
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    :lol::lol::lol: новый метод измерения вакуума :hi:.
  17. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    :D Да ладно не пинайте,... Юмор!!! Вакуумометр уже на горизонте.
  18. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    #258 Detcimus, 7 июн 2014
    Померил вакуумометром,показывает где то 700 mm Hg.
    Ошибок по мотору нет никаких, висела 00575. Пропала....
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    где померил то ,на магистрали до клапанов(N 75,N 18)или после них ???
  20. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    До клапанов.... Там аппендикс есть.... С него маленькую трубочку снял и мерил....
