Расход на 2,5 ТДИ AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем chizh3000, 16 янв 2012.
  1. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Ага, на воздухе... По трассе еще поверю!
  2. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Я в курсе. Это те, что с распылителями BDH? Однако, судя по форуму, от них отходят в силу малой пропускной способности. Да и мои пока еще не сильно дымят... Будем ждать, когда 12-ти дырочные в массу пойдут! Вот тогда и загляну!
  3. Андрей А6-74
    Андрей А6-74 Участник форума
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Пропала зарядка A6 C5 2.5 TDI AFB. Ремень на месте, с чего начать мониторить...? Шнурок ничего не показал.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну видимо не совсем в курсе так как на гибридные можно ставить как и БДШ распылители так и БАУ и АКЕ..
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо повезло попал на гену Валео, здесь два варианта или ОЧЕНЬ хороший ремонтник под рукой чтобы клеить обмотку гены и возможно менять регулятор или что лучше искать гену БОШ
  6. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    подскажите как самому снять гену...
  7. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    подскажите а как точно убедиться, что гена не даёт напругу, может цэшкой померить. Где поблизости есть выходы или на блоке предохранителей ???:shock:
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зачем так сложно, просто берёшь тестер в режим вольтметр меряешь на аккуме напруга меньше чем 13 вольт значит гене каюк.
    Чтобы снять гену на 2.5тди нужно снять передний бампер и отодвинуть радиторы в сервисное положение. Гену вытаскивать через верх.
    Так пишет Ельза. Есть правда и камасутришики которым удаётся вытащить гену через другие отверстия....
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    гену через низ,не так уж и тяжело! за то не надо ни чего отодвигать!
  10. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Спасибо Уважаемый! А есть ли в этой схеме предохранители или реле регулятор напряжения.....?
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня напруга была 13.3-13.5 и был не до заряд! И гена был почти мёртв! Хорошо снял!
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, на схеме нет, + гены подключён на прямую к стартёру а от него к аккуму , регулятор внутри гены....
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра, там ещё та камасутра, мешают трубки климы....
  14. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    По теме.
    Двигатель АКЕ.
    Сегодня приехал с Питера и окрестностей.
    Проехал 1910 км. Истрачено солярки 160 л. Итого расход 8.3
    По бортовому 8.4.
    Были и пробки (пробка в 40 км перед Вышним Волочком) и нормальные участки.
    P.S.Потом узнал , что Вышний Волочек прозвали Высшим Сволочком...:)
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Ремонт гены,замена щеток и коллектора,там ничего сложного нет.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252024
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    +1 :thumbup:
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Дима гена на 2,5тди V6 снимается за 40 минут без разбора морды.Сам недавно снимал гену для ремонта.
  18. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Добрый день соклубники. Подскажите как добавить логи? Что бы вы подсказали в каком направлении копать. А то расход большойЯ на трассе при скорости 140км\ч где то 14 литров.
  19. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Получилось добавить. Первый фаил это 1,13,14 группа на хх, Второй фаил 4группа в базовых установках, В третем файле 1,10,11 группы в разгоне. Буду признателен если поможете.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #300 quattrosens, 7 окт 2014
    Распылители на форсунках на замену, просто купи DSLA142P683, сними старые, тщательно очисть, поставь новые и затяни моментом 4.5кг, и не забудь отжечь или поменять все медные шайбы.
    А основная твоя проблема жора это просто сдохший термостат !
    Расходомер тоже не айс я бы заменил
    Ну и правильно настроить турбину не мешает:hi:
