не диаметр должен быть 5 мм , а ширина. и подбирается она экспериментально от 5 до 10 мм , в зависимости от показаний дмрв на х.х.
авто уверенно разгоняется до 160-170 км и потом резко перестает(как будто что держит и не дает).... сегодня не получилось проверить разгон до макс скорости. еще поддымливает только на хх синеватым дымом и на холодную и на прогретую, масло от замены до замены доливаю 1л.
Проблема в расходомере на высоких оборотах осталась, он работает более -менее на низах и средних, а на высоких подыхает.....выход его поменять
дмрв сейчас стоит 7.22.684.10.0 Pierburg, с новья так работает.. угол впрыска, турбина нормально настроены? логи:
А мотор то у тебя чипованый ! и где лог разгона до 170 кмч ? чую мотор у тебя изношеный просто, компрессия около 20 бар или меньше
мотор AFB, 1999 г.в. какие могут быть последствия такого чипа? пред. владелец ничего не говорил об этом..
Помыл ДМРВ и поставил кольцо. На первый взгляд улучшилась динамика. Постараюсь снять логи завтра. Какие группы нужны? Те же самые?
