Расход на 2,5 ТДИ AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем chizh3000, 16 янв 2012.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    повтори -какой пробег какого года выпуска какой двигатель и каков расход и проверь компрессию и потом в СТУДИЮ . будем смотреть!!
  2. vertertrg
    vertertrg Новичок
    26 дек 2012
    15
    A6/C5 2.5TDI 99г.
    Еще шустро ездит даже, правда смотря с чем сравнивать. до 100 км/ч секунд за 12-14 :shock:
    1. А подачу как уменьшить? Она выставляется программно?
    2. Коррекция от распылителей пляшет?
    3. А воздух и надув не мимо уходит?
    4. Угол то выставить можно же?
  3. vertertrg
    vertertrg Новичок
    26 дек 2012
    15
    A6/C5 2.5TDI 99г.
    #23 vertertrg, 26 июл 2013
    360тыс. пробег по одометру, 1999г.в по вину 2000(не знаю почему), 2.5 TDI AFB, компрессия 20 - 19. Или по горшкам расписывать надо?
    Видно что ТНВД меняный, метки краской на крышке где болты стоят какие то.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Никак, это вина ТНВД, максимум можно подвигать датчик
    2) вне допуска
    3) мимо воздух не уходит, егр заглушен ?
    4) можно, но у тебя нет, т.к. сигнала с форсунки нет
  5. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Компрессии нет. Самое простое сейчас это пневмотест. Если виной всему выпавшие рокера и зависшие клапана, то еще пол беды. Этим кстати и коррекция такая дикая может быть. Если нет, то мотор на свалку.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    он просто не знает как этот мотор умеет ездить, как буксует на третьей на асфальте на моноприводе... :))
    даже в пол силы, он впринципе передвигается не плохо, я както на двух горшках (из шести) умудрялся до 80 кмч разгонятся :))
  7. vertertrg
    vertertrg Новичок
    26 дек 2012
    15
    A6/C5 2.5TDI 99г.
    1) Датчик который под кражкой ТНВД? где то на форуме промелькнуло, что то там двигать надо?
    3) ЕГР не знаю, у меня кстати шланг гофрированный, который от ЕГРа к впуску на 2 болтиках крепится, он почему то там не плотно прижат, его откручивали на СТО когда ездил компрессию мерить. Там же потеря может быть, но расход и до СТО такой же был.
    4) кокого сигнала у меня нет? ;( куда он делся? :confused:
  8. vertertrg
    vertertrg Новичок
    26 дек 2012
    15
    A6/C5 2.5TDI 99г.
    Да действительно я не знаю полной мощи этого 2.5 TDI, а если говорить о агрегатной замене, это пипец по деньгам??? Примерно скажите, что по чем.
    Гуляя по темам форума я так понял самый нормальный BAU ???
  9. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Приветствую вас. Я присоединюсь к теме по скольку у меня тоже как мне кажется расход большой. По трассе где то 10л жрет, но при быстрой езде в среднем 140км. Расскажите как снять логи? И каких групп!
  10. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у меня передний привод и мультик стоит. сегодня заезжал на заправку. проехал 1001 км на 115литрах. треть проезжал по 10-15 км до работы когда машина только прогреется.
  11. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    У меня тоже автомат стоит, но расход мне кажется больше. По городу где то 15 литров кушает.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    При таких расходах дизель и не нужен!
  13. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    #33 Vad25, 17 окт 2013
    Добрый день!
    Тоже проблема в расходе, по трассе со скорость 90км\ч около 10 литров, средний пробег за день от 70км, из них 80% трасса. В городе все может 20л.
    И очень вялая стала. А было трасса 6,5, город 11л.
    Заехал к одним, ко вторым диагностам говорят все в порядке, ошибок нет, да я и сам знаю что нет, шнурок у самого есть. А по показаниям я толком не знаю, где норма где нет, да видать и диагносты тоже не знают:hot: и за что им платить?!
    Заводится отлично, не дымит. Угол выставил на 2,0ATDC, цикловая подача 4,1-4,7мг.
    Помогите разобраться, куда копать. Авто a6 c5 2.5TDI BDH, АКПП FAD.
    Спасибо.
  14. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Я вот тоже об этом задумался!
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Надо делать что бы расход был меньше!
  16. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    С чего начать?
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    С диагностики всего железа! Если всё хорошо! То с начало замена форсунок на гибридные,потом править всю программу "мозгов"! Дабы это научились уже делать хорошо!На родных форсунках АФБ,мне так кажется,не достичь экономии,и динамики! А потом установка всяких доп. насосов,доп. радиаторов охлаждения топлива! Ещё много чего можно делать!Главное что бы деньги раньше не закончились! Читай форум!Уже про всё писали и рассказывали! Даже с фото и по пунктам!
  18. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    сначала надо узнать как кто замеряет... я не знаю что надо делать чтоб эта машина жрала 20 литров. за ней наверное должна дорожка черная тянуться...
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня до того, как Я сделал, всё что сделал расход был- город 14-15 литров,трасса 10-11!При том чёрного дыма не было!
  20. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    На что смотреть, всех данных не знаю какие должны быть значения, а менять все в подряд проще машину поменять.
    А возможна быть такая проблема из-за ГРМ, неправильной установки или слабом натяжении??? Меняли все по меткам, с фиксацией валов и коленвала, ТНВД. Как писал угол выставил, если бы неправильно ГРМ, тогда бы угол невозможно выставить. может я и неправ.
    Я уже и не знаю куда смотреть! Те же форсунки, вот так взяли и все отказали? В голове уже каша, но есть большое желание разобраться самому с вашей помощью, а то эти горя слесарями "может то а может это" да вы и сами знаете.
    :help:
