Расход на 2,5 ТДИ AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем chizh3000, 16 янв 2012.
  1. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну вот у меня смешанный режим далеко не спокойный получилось 8,5.а если офис-дом то 13... городская поездка километров 20-30 около 11 литров.
    но вот например на пустом баке какая то хрень. дольешь литров 15 от лампочки и можно проехать 90км и опять она загорится. а от полного бака если замерять доливом то нормально. или недоливают конкретно или лампа зажигается когда ей вздумается...
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если по Ваг-кому всё в порядке,мерить компрессию! Чудес не бывает! Если расход большой и всё железо в порядке!То кирпич под педаль газа!Что бы меньше топтать в пол!Хотя есть человек тут который "гоняет" как на трассе Ф-1 и ни чего 10л расход!
  3. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    А можно по подробнее что делал?
  4. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    компрессия в норме. простой афб на простых форсунках, никаких перепрошивок и гибридных форсунок. коррекция в пределах -0,45-0,65. одна только в +1,25.
    мне кажется расход 11-13 по городу нормальный, при учете моей манеры давить газ и 18-х колесах...
    можно вытошнить по городу и 9 литров. но так ездить- себя не любить...
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я себе сначала поменял распылители на 1191 потоп правили прогу!
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    18 а размер???Полный и перед???акпп или мкп?
  7. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    235х40р18. недопривод, акпп( EFR)
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да, так то не много "ест"!
  9. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    На выходных сниму логи и выложу вам. Я правильно понял, что снимать нужно на хх 1,13,14 группы и в базовых 4-ю группу. А при разгоне 1,10,11 на 3-и передаче .
    Или я что то не правильно понял???
  10. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    я тоже так думаю. но я еще не разобрался с наддувом. какая то херня. раньше, до того как я начал шток трогать она очень уверенно с 1600-1800 оборотов начинала выстреливать, а теперь с 2000-2200. и все никак не могу настроить, то передув, то не едет... и свистит...
    к слову у меня друг продал ауди а8 3,3 тди и взял бмв е39 525 тди 2003 года с коммон рейлом. 163 силы, так эта бмв в разы быстрее моего вага и жрет 9 по городу с отжигами... и едет сразу.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ту самую ауди а8 3,3 тди продал, за которую рассказывал?
  12. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ага. сделал мотор, перешил салон, покрасил, купил по низу новый пластик, фонари, вобщем конфету слепил из урода, потом рокера выпали непонятно почему, собрал все как есть и скинул и еще и в наваре остался.
    щас взял эту бэху, хотел 3,0 тди, но попалась живая 2,5 тди. в очень хорошем состояии с мелкими проблемками, но рокера там не выпадают вроде:D
  13. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Почитал форум, правда уже каша в голове, есть вопрос, 13 и 14 группа в ваге коррекция форсунок вроде называется, у меня три форсунки не вкладываются в диапазон -+ 1,5, под -3. Я так понимаю их в ремонт??
    Замерял сопротивление управляющей форсунки на горячую 118 Ом (т.е. исправна).
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не факт,что форсунки. Могут и рокера вылететь и компрессия и клапана. Снимаешь крышки и проверяешь на месте ли рокера. Далее проверяешь гидрики. Форсунки снимаешь и на проверку и ремонт. Ну и компрессию можно посмотреть (ни когда не лишнее).
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    резкое отличие коррекции в одной ГБЦ - проблема с фазами ГРМ
  16. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Спасибо за ответы!
    UTUG, я честно не знаю по вагу замеры на горячую:
    13 группа
    -2,82
    -0,47
    14 группа
    - 2,04
    - 2,67
    -0,08
    Заводится с пол тыку, но недавно стал расход большой и вялая стала, дыма ни серого ни черно нету, жору масла нет, звук мотора ровный, не помню кто писал, как швейная машинка. Авто на автомате.
    Или уже не дергаться срывать клапанную крышку и смотреть?! и готовится!
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Наверно всё таки форсуночки подливают. Можно попробовать промыть топливную. Если не поможет, то проверять форсунки или менять распылители.
  18. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    2 банки винса на прямую с контролем темературы и охлаждением ТНВД, результатов не дали!
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    замер компрессии треба !
  20. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Попробую замерить, осталось найти чем. :shock:
    Правильно так: выкручиваю все свечи накала, отключаю тнвд, температура двс 40 градусов и по очереди проверяю цилиндры.
