Расход на 2,5 ТДИ AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем chizh3000, 16 янв 2012.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Верно!Я правда откручиваю по одной свечке!И свечи не обломай!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    по мануалу нужно все выкручивать
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Во как!Так стартеру будет легче крутить!Возможно будет искажение по замеру!или как???????
  4. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Какие искажения, если это требование Эльзы по замеру компрессии? Искажения (занижение) значений при замере будет при выкручивании свечей по одной.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Запомнил!:hi:
  6. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Снял логи на хх группы 1,13,14 и в базовых 4 группа. Правильно я их снял или нет? На днях заберу ноут и сниму в движении. Не могу выложить логи на форуме.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи сохрани в ZIP-архив, тогда прицепятся
  8. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Вот мои логи посмотрите, может по ним видно косяки в работе двс?
    • Лог.zip
      2,9 КБ
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Странно, что не все дизелисты это знают. :)
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    поддерживаю
    с этого начинать...
  11. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    #71 Vad25, 20 окт 2013
    Не стал я мудрить и купил компрессометр для дизелей (измерит, других у нас нет), в хозяйстве пригодится:engineer:! Свечка есть старая, сделаю переходник и замеряю. Снял логи правда первый раз, движение на дороге большое, может и неправильно и еще с противотуманками т.к. темно уже было. Посмотрите пожалуйста!
    • Logs.zip
      3,1 КБ
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если с компрессией будет всё нормально, то обрати внимание на 2-ю форсунку. Она слабая и относительно её другие не доливают, все в минусе.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все ок, кроме 4-го цилиндра, возможно там распылитель льет, коррекция в сильном минусе
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    замеряй компрессию на теплом движке, выкрутив сначала все свечи
    логи показывают проблему в трех цилиндрах
  15. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Ок. Сделаю замер отпишусь!
  16. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    А что с корекцией делать? И как можно её поправить?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я же написал
  18. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Я не силен в программе, и не знаю как регулируется подача. Если подскажете то буду благодарен!
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :rollingeyes:
  20. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    #80 Vad25, 29 окт 2013
    Добрый вечер! Короче умер купленный компрессометр! А его уже не обменять! Попробую еще у людей поспрашивать! Да и судя по тому как свистела со всех его сторон, думаю с компрессией все в порядке, заводится хорошо, признаков плохой компрессии не наблюдается! По шнурку корекция форсунок за пределами, может быть что дело в них, льют там, открываются при неправильном давлении и снять их в ремонт! Может я и неправ!
