Расход на 2,5 ТДИ AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем chizh3000, 16 янв 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Распылители поменял ? Сам ? :)
    В них причина была ? :)
  2. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    #122 Vad25, 9 янв 2014
    Менял распылители не сам, отдал специалисту, сказал что на некоторых форсунках поставили штифты неизвестно какие и давление было отрегулировано неправильно, пережаты были, еле открутил! Поставил мною купленные новые бошовские распылители, отрегулировал. Собрал завелась почти сразу, на мотор можно стакан с водой ставить, работает четко и тише, мне нравится. И самое интересное исчезли легкие толчки в коробке, сейчас вообще плавный разгон и нет толчков при переключении селектора в D и R!!
    Вот только опять запищал подшипник вискомуфты, я уже менял его, с помпы новой выпрессовывал обрезал в размер, что-то они не долго ходят!
    Посмотрите логи пожалуйста. что-то коррекция не радует:shock:, расстроился!
  3. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    там логи в одном файле старые и новые, я даже не знал что сохраняет в один файл!
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Коррекция укладывается в норму. Распылители прихлопаются, может немного снизится.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хорошие логи разгона,
    а про распылители, повторю в очередной раз, НЕФИГА БЫЛО ТАМ РЕГУЛИРОВАТЬ, вот и получил разброс в коррекции
  6. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    UTUG согласен полностью , лучше бы просто заменил распылители, нех там лазить!
    Надеюсь, как говорит alldim, может прихлопаются.
  7. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Проехал пару тыщ км, иногда как будто тяга пропадает. Такое ощущение что егр клинит, скинул вакуум на егр, стало заметнее лучше, но загорелся чек, одел назад! Можно его как нибудь проверить?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    можно, в логах, 3-я группа
  9. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    спасибо гляну!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    точнее лучше еще добавить группу с наддувом
  11. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    #131 Vad25, 16 янв 2014
    Вот лог.
  12. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Что то не пойму, то расход нормальный то большой и тяга тоже то есть, то нет. На одном и том же участке трассы на круизе, то 6л то 8л!
    еще лог егр!
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у тебя на ХХ тяга пропадает ??? :)))
    зачем ты лог на ХХ снял ?
  14. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    действительно!:shock: Завтра переделаю!:hi:
  15. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Снял лог, а ща смотрю, вместо 11 группы 1-я, ешкин кот! Завтра уже переделаю!
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Наверное надо написать какие ошибки выскакивают и проверить базовый угол впрыска.
  17. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    ошибок нет, угол в порядке!
  18. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Получилось снять логи только в городе.
  19. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    UTUG посмотри пожалуйста!
    А то совсем что-то не то! Может еще где собака зарыта, что еще смотреть?
  20. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Люди,поделитесь советом!!! За бортом -20. Утром завелся минут 5 погрел,проехал от силы 5 км, постоял минут 10,проехал 100 метров из затих на ходу. С трудом завёлся,проехал ещё 10 метров и опять заглох. Больше завестись не смог.На галстуке привёз на работу,поставил в тёплый гараж,через 15 минут завёл минуту поработала и снова встала. Крутил пока акум не сел,схватывало только 1 или 2 цилиндра. Насос порос? Соляра зимняя. И расскажите как логи выложить,а то не смог найти как вложения прикреплять !!!..
