Расход на 2,5 ТДИ AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем chizh3000, 16 янв 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Подробнее ищи здесь на форуме или в поисковик забей.
  2. Андрей А6-74
    Андрей А6-74 Участник форума
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Парни ХЕЛП...!!! Сёня включил зажигание уровень топлива норм. показывает примерно пол бака, как завёл стрелка упала и паникёр мигает показывая, что топлива нет..... Шнурок по панели приборов выдаёт ошибку:-00771- датчик уровня топлива-G. 30-00-обрыв цепи/короткое замыкание на плюс. Подскажите куда лезть,чего смотреть ХЕЛП !!!!!!!!!!!!!!!!!:confused:
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Что не понятного?Датчик уровня топлива глюкнул. Лезть в бак,смотреть датчики.
  4. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    С какой стороны в бак лезть...? Под задним седеньем нет ни одного люка...?
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Кватра????
  6. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Неа переднеприводная-1998г.
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Тогда не знаю где!На кватре под заднем сидением есть два лючка,маленьких! Под ними бак!
  8. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Ладно в выходные на подъёмнике подниму, как раз кое чё посмотреть хочу снизу. Сё рано спасибо тебе братишка:hi:
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не за что!
  10. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    в багажнике под общивкой лючек находится
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    На кваке под задним сиденьем с правой стороны,на недоприводе возможно в багажнике лючок,под ним стоит датчик уровня топлива.Здесь по ссылке для бензинки .но очень похоже на наш.Сам по этой ссылке разбирался со своим.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=295376
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Юра у нас их три,два под сиденьем и один в багажнике под обшивкой.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сергей,привет! Я не знал! У меня авант! Обшивку не поднимал! Но спасибо буду знать!
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Привет Юра!У меня тоже авант, я обшивку поднимал и снимал все датчики.Была проблема с показаниями, после чистки полет нормальный.
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Под обшивкой слева,с права???
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Чють левее от центра.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    спасибо!
  18. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Кто подскажет какое сопротивление должно быть у датчика температуры масла...?:shock:
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Ответил в другой теме.
  20. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Добрый день. Со временем стало еще хуже, тяга никакая, расход увеличенный, даже появилось подергивание мотора. Вижу проблему только с форсунками, прошлые манипуляции с регулировкой и заменой распылителей ни к чему не привели, даже скорее всего не могут у нас их отрегулировать.
    Думаю купить б/у форсунки и заменить те которые льют исходя из коррекции.
    И тут у меня вопрос к Гуру, льют 1,3,6, форсунки 1 и 6 цилиндра по любому на замену, а 3-ю управляющую стоит менять или лучше не трогать, и по поводу 2 цилиндра относительно которого показывает коррекцию надо менять форсунку? Как лучше сделать?
    • Logs 13-14 .zip
      1,3 КБ
