Расход на ауди А6 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем WebZub, 11 фев 2011.
  1. Андрей 37
    Андрей 37 Участник форума
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Ну воздушку то я менял. На крайняк, его состояние глянуть тоже не сложно. Скорее проблема глубже зарыта: в лямбда-зондах, ДМРВ, форсунках и т.д. Надо похоже постепенно исключать исправные компоненты, и находить неисправные. Кстати, у вас расход масла какой на тысячу (если проехали)?
  2. WebZub
    WebZub Новичок
    2 авг 2009
    17
    A6/C5 2.4 98г
    пока не проехал, только недавно купил, откатал лишь 400 км. пару дней назад заменил маслянный + масло, сейчас буду следить. вообще по регламенту говорят литр на 10 касарей должно быть. предыдущий владелец заверил, что ТО проходил чаще, чем приходилось подливать масло. не знаю соврал или нет.
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    По регламенту для V 2,8 может до 1 литра на 1000 км. :nod:
  4. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Вот примерно столько моя и поглощает)) Мне предыдущий хозяин тоже бессовестно врал, что подливает 300 мл. от замены до замены)
  5. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    А может подскажет кто-нибудь, как нам ВКГ проверить? Заранее благодарен откликнувшимся)
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #26 Guru, 13 фев 2011
    Тема отдельная была.. вот
    А еще в закладки рекомендую:
    1
    2
    3
  7. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Огромное спасибо!:rock:
  8. oleg 104
    oleg 104 Участник форума
    27 авг 2010
    152
    Audi A6/C5 2,4 97г.
    Все пишут про хрупкие трубки ВКГ а у меня они почему то резиновые и типо Goodyear на них написано!и они я бы не сказал что прям герметично сидят!значит ли что кто то до меня поменял эти трубки?
  9. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Вроде как они должны плотно сидеть. Наверное, это не к добру) А расход какой бензина-масла?
  10. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
  11. oleg 104
    27 авг 2010
    152
    Audi A6/C5 2,4 97г.
    Литров 15 по городу и около 9 по трассе!там система такая в клапанные крышки вставляется типо как переходник тоесть шланг натягивается на эту приблуду!
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    :D
    А у меня ваще медная! :D
    В оригинале - пластик. Со временем от температуры "дубеет" и хрупкий становится.
  13. WebZub
    WebZub Новичок
    2 авг 2009
    17
    A6/C5 2.4 98г
    ставил машину на учёт, меня гаишники заставили откручивать катушку и какую-то поепень над катушкой чтобы видно было номер, в процессе на морозе эта самая пластиковая трубка накрылась п...ой. переломилась пополам. кое-как замотал изолентой, но учитывая мороз получилось весьма плохо((( внутри трубки маслянная каша частично. вот уже 4 дня так езжу, очень плохо?
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    ну..не отсасывает.. создаётся избыточное давление... нехорошо в принципе...может масло поджирать и продавливать...
  15. WebZub
    WebZub Новичок
    2 авг 2009
    17
    A6/C5 2.4 98г
    продавливать? что куда?
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    масло через сальники
  17. Vagovod86
    Vagovod86 Участник форума
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Парни а6с5 2,4 ARJ 165лс. Расход 20 литров не кватро. Новый фильтр топливный, салонны, воздушный, масло двигателя и фильтр, масло акпп и фильтр, свечи, лямбы, датчик уровня масла, давления масла, вакуумные шланги. Что делать!???
  18. sandy555
    sandy555 Новичок
    19 ноя 2021
    3
    Почти та же ситуация. тоже ARJ, акпп недопривод, тоже расход 20-22 по городу без пробок.
    новые форсунки, ДТВВ, ДМРВ брал для теста с другой машины - ниче не помогает. Лямбды вроде в допусках, но их тоже буду менять.
  19. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Спалить,был и уменя 2.4 сейчас поствил 3.0,сам соорудил из 2.8,расхрд трасса 9-10,город до 13,мкпп от 1.9,недопривод.
  20. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    При этом выдает ошибки переобеднение смеси под нагрузкой не постоянно.
