Расход на ауди А6 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем WebZub, 11 фев 2011.
  1. Pipindos
    Pipindos Новичок
    20 ноя 2020
    26
    Мурманская обл.
    2.4 alf ручка квака , по городу примерно 13
  2. Vagovod86
    Vagovod86 Участник форума
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Поставил новый регулятор давлени топлива, датчик ОЖ. БЕСПОЛЕЗНО
  3. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Парни подскажите по ваг ком датчик детонации по всем 6 цилиндрам показывает от1,2 до 1,5 в, это нормально?
  4. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Новые шланги ВКГ с вакуумником.
  5. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Сейчас расход стал ещё больше 40 литров на 100 км
  6. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    АЗС подешевке может кто продаёт?)
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Смысл стонать, если не одной ошибки сюда не выложил? Здесь экстрасенсов нет.
    Если есть переобеднение, а топлива ест много, значит надо искать причину почему это происходит. Лямбды что показывают? Что будет если их отключить?
    Что дтож показывает? Только не по стрелке, а на ЭБУ?
  8. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    нет их
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ну да, ну да
    в таком случае вэлком ту сервис
    Расход надеюсь по заправкам считаешь, а не по БК?
  10. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Расход четверть бака на 50 км. Так замеряю. Заливаю чтобы вытекать начал из горловины . Изредка выскакивает переобеднение смеси по лямбдам обоим. Поменял регулятор давления, теперь и заводится стала плохо после долгого простоя
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Так то у бака есть вентиляция.
    Заливать надо максимум до отсечки пистолета. Правильно настроенного.
  12. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    И в чем же будет разница? Кроме того что в горловину ещё на литр больше зайдет? Каким образом это повлияет на расход?
  13. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Как можит 2.4 жрать 40л,даже если все датчики откоючить этого быть неможит,но есть один вариант,можит на задней передачи ездиш. Зил 130 этот столька нежрет.
  14. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Нашел пока подсосы сильные на соединении трубок ВКГ новых в двух местах, крышка заливная масла. И слабые на эжекционном клапане и пару новых вакуумных шлангах, и датчик температуры всасывающего воздуха. Сильный подсос уплотнительного кольца приемной трубы дросселя. Ещё по всем цилиндрам датчики детонации показывает от 0,950 до 1,600 В. Думаю это тоже не нормально.
  15. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    ДМРВ скачет от 3,2 до 3,75
  16. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Дмрв в норме,устраняй подсосы,посмотри пометкам,лямбды,что вапще вася показывает,жалуется,ругается,нада показания встудию.
  17. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Ок, скину. Редко пишет переобеднение, иногда обрыв цепи. Показания на хх от -3% до 2%
  18. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Лямбы новые бош
  19. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Дмрв должен новый оригинал приехать Во вторник
  20. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Татчик детонаци на хх пишет все цилиндры от 1.100 до 1,600 v это нормально?
