A6 C6 Расход топлива 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Deiman Hill, 26 дек 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.356
    A3\8P\2,0Т\Q
    А фотография в посте №187 не о чём не говорит?
  2. Iceman26rus
    Iceman26rus Участник форума
    20 окт 2012
    167
    А6 С6 3.2Q 06
    Это катализатор, он состоит из керамических сот, поверхность которых покрыта драг металлом (платина, палладий...) отсюда и высокая стоимость катализаторов, он на представленном рисунке, а резонатор состоит из металлических сеток.
  3. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Сделал вывод на основании потраченного бензина и километража, на 200км по городу ушло 30л бенза..... итог 15л по городу, хотя комп выдаёт совершенно другое значение, расхода по городу.
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я себе делал адаптацию приборной доски, а именно бортовика.
    Не помню в каком канале приборки стоит значение 100, его можно уменьшить до 85, а можно увеличить до 115.
    У меня до адаптации бортовик показывал 15л., а реально, по заправке полного бака выходило 17л.,
    Я поставил кодировку на 115, т.е. бортовик к 15л. стал прибавлять 15% и теперь все совпадает.
  5. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Не плохо бы было бы узнать про канал в котором делается адаптация....:shock:
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    3-й канал в Адаптации приборки.
    1 человеку нравится это.
  7. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Спасибо, за информацию!
  8. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Влезу в стройные ряды А6. Купил авто совсем недавно, расход 50% трасса-город 15 литров. Почитав тему, понял, что бить в колокола рано. Хотя трехлитровая омега жрала на литр меньше при таком же режиме. Ну да ладно, тут полный привод и короткие передачи. Собираюсь как обычно махнуть свечи-фильтры-масло и думаю, дтож заодно махнуть. Может, тыкнет кто из бывалых меня в тему по замене и какой датчик лучше брать? Нашел, что даже оригинал бывает некачественным и надо брать только какой-то датский. А то вагком кажет температуру ож 90-100 (норма, вроде как) а на приборке при этом и 70 нет. Я так понимаю, датчик на мозги и приборку один? И еще настораживает невключение вентилятора при температуре ож 116 по вагкому, дальше не хватило смелости греть на холостых, включил климат, упала быстро до 92. Сколько там вообще термодатчиков и какова примерная логика их работы? Киньте ссылочки на темы, плз, поиском что-то не то находится, новую тему не создаю - наверняка обсуждалось.
  9. PhenomIT
    PhenomIT Участник форума
    12 ноя 2011
    193
    Q7, 3.6
    не советовал бы BBJ выше 110" греть, двигатель очень чувствительный к перегреву
    У меня выше 100 поднимаеться только если погонять агресивно до 5000-6000 об/мин - и сразу заглушить...
    И вентилятор включается точно на 100 (может даже меньше)
  10. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Благодарю! :thumbup:
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #311 malder_dm, 21 июн 2013
    Я ставил оригинальный ДТОЖ на прошлые А6 С5 (059 919 501 A), стоит 700р., проблем не было.
    Ты ещё ГРМ замени, это будет посерьезнее фильтров и свечей.
    А по поводу перегрева, проверяй термостат, помпу и термопару (точно не скажу, где она стоит, обычно около радиатора).
    116 град. очень опасно, у знакомого постоянно держало 105, в итоге треснул блок и погнал антифриз во 2-ой цилиндр, пришлось продавать машину на 100 тык. дешевле рыночной цены.
    Лучше катайся с климой.
  12. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Кто знает...? Чем отличается "система охлаждения с повышенной охлаждающей способностью" (PR-код 8Z4) от обычной..?
  13. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Разглядел на нем номер 4F0253211F
    На екзисте не выходит
  14. audiophil
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Термостат рабочий, т.к. довольно быстро греется до 90 даже с включенным климатом, ниже не падает (это все по вагкому). Правда, на приборке при этом едва 70, дтож заказал хелла (дороже оригинала, млин). Заодно и двухконтактный заказал до кучи уж. Ремень грм менялся полгода назад, но визуально надо поглядеть все-равно. Радиаторы чистые, она не перегревается вообще, только если стоять в пробке в жару без климата. Но ведь должен в таком режиме вент включаться рано или поздно? На А6, думается, два вентилятора, у меня же один на основном радиаторе. По вагкому кажет три температуры. Одна более-менее постоянная, я так понял это темп всасываемого воздуха. Другая 90-116 (скока хватило нервов), третья градусов на 15-20 меньше (как по стрелке на приборке), растут две последние синхронно. Думаю, вторая температура на выходе из блока, третья на входе. На мозги, наверное, вторая. Но если вент включается по третьей, то дело плохо, он не включится никогда. Короче, заменю оба датчика и посмотрю, что изменится. Так-то не напрягает, в жару все-равно климат всегда включен, на трассе даже с выключенным 92 стабильно. Но должно же работать правильно!
  15. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #315 winst, 23 июн 2013
    У меня всегда включается при показании t 90, когда чуть вылезет к следующей полоске... Вагкомом не мерил..
  16. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    читал-читал, пошел открутил хомуты на обеих трубах и заглянул эндоскопом. второй это резонатор. или пламегаситель. труба с дырками внутри. это если со стороны хомута в движок смотреть. в другую сторону(в сторону выхлопа) - тоже резонаторы. потом глушители.
  17. Ddrow
    Ddrow Новичок
    21 мар 2012
    56
    А6/С6/3.0/BBJ/Q/05
    Удалили катализаторы, на лябда-датчики обманки не ставили, а перепрошили "мозги", теперь воспринимают выхлоп евро-2.
    Средний расход по пробкам от сервиса до дома, согласно показаниям компьютера - 15,6 литров, расстояние - 22 км.
  18. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Вторые тоже удалили, которые без лямбд?
    Без катов повеселее едит?
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Мощность повышается на 5%, но сзади пахнет, как Жигуль.
    Я на прошлой А6 С5 выкинул кат, покатался месяц и поставил его обратно, т.к. стоя на светофорах, затягивал через печку собственную вонь.
  20. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    можно поподробнее ? что значить ездить с климой ?
    правильно ли я понимаю, что имеется ввиду выключенная кнопка econ ?
    а не нагружает ли эта штука двиг излишне, что приводит к перегреву ?
    и еще... у меня температура держится в р-не 90 градусов все ок, но если заглушить машину (сейчас жара на улице) и через 5-10 минт вернуться завести, температура под 120. после запуска в течение 1-2 минут она падает до 90. прям стрелка на глазах падает.
    мне тревогу бить ? в каком направлении ?
    по теме: расход кажет 15.9-16.1 л. бак пока не выкатал (тока купил и залился, реальный расход пока не скажу).
