A6 C6 Расход топлива 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Deiman Hill, 26 дек 2012.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #101 malder_dm, 2 фев 2013
    1) Баллон 62л.
    2) Расход в городе 16л., баллона хватает на 380 км.
    3) Подъехать на газовую заправку, подойти к заднему бамперу, открутить пробку с заправочного уха и подключить туда пистолет, занимает столько же времени, как и открыть лючок бензобака, открутить пробку, вставить пистолет.
    4) Никакого чека не горит.
    5) Газ наоборот упрощает диагностику, т.к. откидывает бензиновую систему в сторону.
    Меняешь вид топлива и смотришь, осталась проблема, или нет.
    Простой пример: на прошлой А6 С5 3.0 BBJ, пошли пропуски по 4-му цилиндру.
    На бензине нету пропусков, а на газу есть.
    Поменял газовые форсунки местами, а пропуски остались в том же цилиндре, значит это не от подачи газа зависит.
    Поменял катушки местами, пропуски ушли в соседний цилиндр.
    Заменил катушку, всё стабилизировалось.
    Газ раньше бензина проявляет недостатки в системе зажигания.
  2. an-anton
    an-anton Участник форума
    21 ноя 2008
    310
    Audi A6q C6 05г.
    взял недавно авдотью кватровну. Я конечно был готов к расходу около 15-16 литров по городу, но мое огорчение было еще больше. ЗАлил 2 полных бака(80 литров) на что бортовой компьютер показывал остаток топлива на 440 км. а проехал 250 ну и еще в пробочках постоял, так иногда. Езжу спокойно, на гад почти не жму. Это за 20 литров получается!!!!! А8 помоему меньше жрет топлива или столько же. Это вот что такое? так и должна столько жрать? Ошибок никаких нет, может чтото не так у меня?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Привыкай!:)
  4. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    А что бортовой комп по моментальному расходу показывает? Я тоже иногда на газ почти не жму, но машина тянет очень бодро и расход моментальный около 15-20л, а порой и под 30л показывает. А в пробках так вообще - средний и до 28, бывало, доходил. И это 2.4. Но и пробки, почти как в Москве.
    А вообще к снижению расходов на топливо вариантов два: или газ или дизель.
  5. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    20 нормальный расход по городу для этого движка, с пробками и частыми остановками.. по трассе от 9 примерно... Ну авто конечно не для работы в такси.. это плата за удовольствие..
    BBJ кроме всего для 98 бензина.. допускается 95, но со снижением мощности.. попробуй "лукойл экто спорт 98" - разница ощутима..
    слышал еще, что вредно для него, если постоянно не жать на газ.. хоть иногда нужно нажимать..
  6. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Можно как вариант посмотреть ошибки, заменить ДТОЖ для профилактики, воздушный фильтр, свечи.
  7. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.898
  8. an-anton
    21 ноя 2008
    310
    Audi A6q C6 05г.
    Спасибо за ответы, подключю ее к VAG. Кроме официалов где это можно сделать? желательно по ближе к Варшавскому шоссе
  9. an-anton
    21 ноя 2008
    310
    Audi A6q C6 05г.
    на моментальный не смотрю, смотрю иногда на средний расход который показывает 28 литров на сотню.
  10. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Советую прикупить шнурок и ваг-ком, сэкономишь со временем гораздо больше.
  11. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    #111 Spec2007, 26 мар 2013
    У меня 4.2 18-20 по городу ест, по трассе 14. Шнурок тоже как-то прикупил, теперь валяется... экономия "-2" т.р. ну допустим увидит он ошибку, не работает катушка на 5-ом цилиндре... и как ее менять без катушки и инструмента. так и так в сервис ехать
  12. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Без катушки катушку не поменять - это точно)). А если учесть, что самое дешёвое снятие ошибок стоит 500 рэ, то нетрудно посчитать, что окупится быстро даже на катушках, а тем более на BBJ, где катушки расходник.
  13. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.898
    +10000
  14. an-anton
    21 ноя 2008
    310
    Audi A6q C6 05г.
    Я так понимаю то 4.2 и 3.0 разница только в лошадках и транспортном налоге, а расход топлива одинаковый... это не поддается моему восприятию. По логике, чем больше мотор тем больше должен потреблять топлива, чем меньше мотор - меньше топлива. А тут РАсход одинаковый. блин! уже хочу продавать ее...
  15. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Это не так, на 3.0 меньше расход, например, по трассе 9-10, у 4.2 меньше 12 не получится, да и по городу 4.2 будет есть 18-20 только без пробок и частых прогревов, в тех же условиях 3.0 будет есть 16.5-17. Пробки и прогревы увеличивают расход, но согласись 8 горшков будут быстрее истреблять топливо чем 6)
  16. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.898
    У него получается гдето 21-23 л. на 100 км.Я думаю нужно попробывать соточку матнуть по трассе и посмотреть сколько расход будет!!!И еще думаю когда машина все время передвигалась в городском режиме она уже автоматом прогромируется на жор...У меня когда купил тоже убивала поначалу по расходу ,потом мотнулся на 500 км. и расход упал до 10 л.(расчитовал по баку от заправки до заправки) и это при 140-150 км/ч.сейчас режим трасса -город за 16 еще не вылазил!!
  17. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    +1 один, после долгой езды только по городу даже на трассе сначала расход повышенный, такое ощущение, что форсункам надо в тонус прийти, а через 100 км уже норм..
  18. an-anton
    21 ноя 2008
    310
    Audi A6q C6 05г.
    Немножечко легче стало, пообщавщись с соклубниками.:)
  19. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Для того мы здесь и есть :hi:
    Из личного опыта, по Москве в среднем бака хватает на 400 км.
    Я считаю это платой за хорошую тягу и очень (лично мне) приятный звук движка в районе 3-5 тысяч оборотов :D
  20. an-anton
    21 ноя 2008
    310
    Audi A6q C6 05г.
    Да, звук что надо!=) но вот расход меня разочаровал... в ожидании было 15-16 по городу, а у меня по городу все 20 и это при том что тапочку не топлю
